Przedwzmacniacz Gramofonowy według Cytryniarza
cytryniarz
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: cytryniarz »
Witam Wszystkich
Chciałbym się podzielić moją konstrukcją (a może nie koniecznie moją Dzieci jednego Boga wpadają na te same pomysły) Przedwzmacniacza do gramofonu . Z racji tego że większość konstrukcji robię na równolegle łączonych lampach poszedłem za ciosem i tak też wykonałem ten projekt . Radzieckie lampki 6N1P-EW bardzo mi odpowiadają brzmieniowo . Całość poskładałem z dostępnych w mojej pracowni śmieci . schemat w załączniku .
Tak naprawdę to nie mam pojęcia jak działa tranzystor , ogarniam tylko lampy a i to nie do końca :) http://cytryniarz74.blogspot.com/
matmax426
Re: Przedwzmacniacz Gramofonowy według Cytryniarza
Post autor: matmax426 »
Według mnie nie ma sensu równolegle łączyć lamp (przynajmniej nie w ten sposób), lepiej zrobić więcej stopni wzmocnienia.
Ω µ Π φ α β ε ω
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Jak rozumiem nie składałeś tego? Bo jakbyś poskładał, to byś wiedział, że nie działa. Słyszałeś kiedyś o polaryzacji katodowej? Prądzie siatki? Zastanawiałeś się jakie wzmocnienie jest potrzebne w przedwzmacniaczu gramofonowym i czemu nikt nie robi takich układów na 6N1P? A o współczynniku wzmocnienia słyszałeś?
gsmok
Post autor: gsmok »
To jest dział dla początkujących. Każdą informację można przekazać na dwa sposoby: konstruktywnie i zniechęcająco. Tutaj preferujemy wypowiedzi konstruktywnie zachęcające do zajmowania się lampowym hobby :) .
Einherjer
Moim zamiarem było zachęcenie kolegi do poszerzenia wiedzy, chociaż faktycznie ująłem to niezbyt zachęcająco ;)
Musisz dać polaryzacje siatek lamp, albo zewnętrznym napięciem polaryzującym (ujemnym), albo, lepiej, opornikami w katodach lamp. Typowe punkty pracy zawierające wartości oporników i uzyskane parametry masz podane w katalogach. Samodzielne wyznaczanie punktu pracy i wartości elementów w oparciu parametry i charakterystyki lamp tez nie jest trudne i dokładnie opisane w wielu miejscach w internecie.
Wzmacniacz gramofonowy wymaga większego wzmocnienia, do tego ze względu na niewielki poziom sygnału powinien być niskoszumny i odporny na mikrofonowanie i przydźwięk. Do takich celów były produkowane lampy zoptymalizowane dla napięciowych wzmacniaczy m.cz., np. ECC83 (trioda), EF86 (pentoda).
Nie ma sensu łączyć lamp równolegle, zwłaszcza w sytuacji jak u ciebie, gdy potrzebujesz dwóch stooni wzmocnienia. Nie daje to nic poza zwiększeniem poboru mocy i ilości elementów w układzie.
matmax426
Jako również początkujący proponuje koledze więcej teorii, o wiele więcej teorii. Polecam lekturę tej strony, sam wiele się z niej nauczyłem: http://skarabo.net/sid-21-prea-riaa.htm
Tu jest link konkretnie do preampu gramofonowego ale na stronie jest dużo innych projektów i artykułów
Ω µ Π φ α β ε ω
isophon
Post autor: isophon »
Czasem się nie stosuje rezystora katodowego.
Polaryzację uzyskujemy wtedy stosując rezystor upływowy o wysokiej oporności (rzędu kilku-kilkunastu MΩ) w obwodzie siatki.
Niewielki prąd siatki polaryzuje ją ujemnie.
Zastosowano takie rozwiązanie np. w magnetofonie ZK120...
Pozdrawiam, Jarosław.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
Einherjer
Polaryzacja prądem wybiegu to rozwiązanie, które bym stosował tylko w konieczności. Choćby dlatego, że mocno zależy od konkretnego egzemplarza lampy i nie ma w tym wypadku żadnych zalet.
cytryniarz
20...24 posty
20...24 posty
matmax426
Mam pytanie do autora tematu, przeglądałem Twoje projekty i mam dwa pytania:
1. Gdzie uczyłeś się elektroniki i skąd bierzesz takie pomysły? Masz bardzo niekonwencjonalne podejście do tematu :)
2. Czy te układy działają? Jak tak to chętnie zobaczył bym je w akcji, najlepiej filmiki na YouTube.
Edit.
Wyprzedziłeś mnie o 6 minut ;) Właśnie widziałem filmik i muszę przyznać że układ działa jak należy!
Jednak proszę o wyjaśnienie zasady działania
Ω µ Π φ α β ε ω
cytryniarz
20...24 posty
20...24 posty
Wzmacniaczem mocy w filmie jest też wynalazek na równolegle łączonych 6N1P , TG 2,5-1-666:) opis na moim blogu , na youtube mam też film sinle ended QUAD na el84 oraz 6n1p równolegle łączona w stopniu wstępnym . TG nawiną i zaprojektował Piotr Sacha z Bochni, 6% odczepu katodowego . http://www.youtube.com/watch?v=8wG56P5k3V8
Jak to działa :) są lampy , jest napięcie :) jest zabawa . tak jak pisałem własna filozofia i większość się nie myli wynikła ona z totalnego braku wiedzy , nikt mi nie powiedział że tak się nie robi :)
matmax426
Nie uważasz że nie ma sensu wywarzać otwartych drzwi?
Mimo to gratuluje pomysłowości i przenikliwości ale pomyśl co by było jakbyś tą pomysłowość wykorzystał w rozwoju a nie łopatologicznym rozgryzaniu tego co już dawno temu zostało rozgryzione.
Najlepsza nauką jest praktyka, ale teoria też się bardzo przydaje :)
Ω µ Π φ α β ε ω
cytryniarz
20...24 posty
20...24 posty
haderach
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: haderach »
Ciekawi mnie, co na to "nasz" Tomek Janiszewski :lol:
