6D14P
maciej_333
6D14P
Post autor: maciej_333 »
Witam potrzebuję karty katalogowej do tej ruskiej lampy, bo ta od Frank'a nie działa. Szukałem na ruskich stronach, ale nic nie znalazłem.
Tu znalazłem dane tej lampy:
http://www.ginko.de/user/franz.hamberge ... html#6D14P
Może jeszcze to http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6d14p.GIF się przyda.
maciej_333
Dzięki. To mi bardzo pomoże. Nie wiem tylko jakie jest napięcie anodowe dla tej diody. Nie znam rosyjskiego, a w tabeli, jaką podał Romek nie jst to zbytnio podane. Uż=6,9V Ia=800mA Ua=?
szalony
Post autor: szalony »
Jako że nie jest to zwykła dioda prostownicza, lecz "dempfernyj diod" podane jest tylko max. napiecie w kierunku zaporowym(na ruskiej karcie nie ma w ogóle :roll:), wynosi ono 5.6kV. Żarzenie 5,7-6,9.
ZoltAn
Ale dla "piku" o jakimś tam czasie trwania w usek!
Post autor: ZoltAn »
szalony pisze:Jako że nie jest to zwykła dioda prostownicza, lecz "dempfernyj diod" podane jest tylko max. napiecie w kierunku zaporowym(na ruskiej karcie nie ma w ogóle :roll:), wynosi ono 5.6kV. Żarzenie 5,7-6,9.
Dla tej samej lampy użytej jako zwykły prostownik przy 50Hz napięcie anodowe to około 250 - 350V.
Uamax nie powinno przekroczyć 550V.
ZoltAn
maciej_333 pisze:Nie wiem tylko jakie jest napięcie anodowe dla tej diody. Nie znam rosyjskiego, a w tabeli, jaką podał Romek nie jst to zbytnio podane. Uż=6,9V Ia=800mA Ua=?
Lampa 6Д14П jest diodą usprawniającą stosowaną w układach odchylania poziomego odbiorników TV (czarno-białych). Z charakterystyk tej lampy wynika, że jest ona o jakieś 30% słabsza od popularnej EY88. Dopuszczalny ciągły prąd anodowy 6Д14П nie powinien przekraczać 0,15A (dla lampy EY88 wartość ta wynosi 0,22A), natomiast 0,6A jest maksymalną wartością jaką prąd anodowy może osiągać w szczytach impulsów (dla EY88 jest to 0,55A). Również maksymalne napięcie wsteczne anoda-katoda 5,6kV (6kV dla EY88) może występować między tymi elektrodami jedynie w krótkich impulsach. W przypadku lampy EY88 graniczne parametry tych impulsów są dokładnie określone (w/g katalogu ich czas nie powinien przekraczać 18μs, a współczynnik wypełnienia przebiegu tymi impulsami nie powinien być większy od 22%). W literaturze można znaleźć opisy prostowników wykonanych na lampach EY88 o napięciu wyjściowym do 800V. Myślę, że na lampie 6Д14П można zaryzykować wykonanie prostownika o napięciu wyjściowym do 500V i maksymalnym prądzie wyprostowanym 0,15A (dla pojedynczej lampy).
maciej_333
Dziękuję wszystkim za odpowiedz. To w zupełności rozwiązuje mój problem. Mam zamiar zrobić na tym prostownik anodowy. Nie chcę stosować PY88, bo ma Uż=26V. Wtedy musiałbym dawać dodatkowy transformator żarzenia.
Boguś
Post autor: Boguś »
Romek mówił o lampie EY88 a nie o PY88. Ponadto można z powodzeniem ztosować lampy 6Д20П, własnie one pracuja w moim W-100, gdzie napięcie anodowe w stanie biegu jałowego osiaga wartośc ponad 680V
maciej_333
To dziwne, ale coś nie tak z tą diodą. Gdy podepne jej żarzenie 6,3V to lampa wogóle się nie rozrzaża. Gdy sprawdzam omomierzem końcówki 4 i 5 to żarnik jest cały, a jego rezystancja nie jest naszczęście zbyt niska. Prądu jaki płynie przez żarnik nie mierzyłem. Wynosi bodajże ok. 10Ω. Zwarć między elektrodowych nie ma, lampa ma próżnię. O co tu chodzi ?
maciej_333 pisze:To dziwne, ale coś nie tak z tą diodą. Gdy podepne jej żarzenie 6,3V to lampa wogóle się nie rozrzaża. Gdy sprawdzam omomierzem końcówki 4 i 5 to żarnik jest cały, a jego rezystancja nie jest naszczęście zbyt niska. Prądu jaki płynie przez żarnik nie mierzyłem. Wynosi bodajże ok. 10Ω. Zwarć między elektrodowych nie ma, lampa ma próżnię. O co tu chodzi ?
Dziesięć omów to dużo. W stanie zimnym ta lampa powinna mieć 1-2 omy.
Boguś
Post autor: Boguś »
lampa 6Д20П ma w stanie zimnym tylko 0,7Ω opornosci żarnika, wynika więc że masz faktycznie coś nie tak z ta lampą
Boguś pisze:lampa 6Д20П ma w stanie zimnym tylko 0,7Ω opornosci żarnika, wynika więc że masz faktycznie coś nie tak z ta lampą
Może ona jednak nie jest na 6.3V, ale na 300mA? (czyli na 20 lub więcej woltów)
ZoltAn
Podłącz ją do około 9 woltów...
maciej_333 pisze:To dziwne, ale coś nie tak z tą diodą. Gdy podepne jej żarzenie 6,3V to lampa wogóle się nie rozżarza... Zwarć między elektrodowych nie ma, lampa ma próżnię. O co tu chodzi ?
...na bardzo krótka chwilę - sprawź czy się rozżarzy?
Aha, nie zapominaj, że jej Iż= 1,1 (+/- 0,1)A - zależy czym ją sprawdzałeś - może prądowo "dostała" za mało???
Chyba, że jest ewidentnie "walnięta" - prawdopodobnie "półprzerwa" we włóknie żarzenia.
ZoltAn
ZoltAn
Raczej nie.
tszczesn pisze: Może ona jednak nie jest na 6.3V, ale na 300mA? (czyli na 20 lub więcej woltów)
Też tak myślałem przez chwilę, ale z tego co wiem, to Sowieci (w czasach ZSRR) nie robili lamp "szeregowych" - już co najwyżej 12,6V mogłaby mieć.
U Klausa takiej 12,6V nie ma, w moich katalogach też nie.
ZoltAn
