6D14P
Tu znalazłem dane tej lampy:
http://www.ginko.de/user/franz.hamberge ... html#6D14P
maciej_333
szalony
ZoltAn
Ale dla "piku" o jakimś tam czasie trwania w usek!
Dla tej samej lampy użytej jako zwykły prostownik przy 50Hz napięcie anodowe to około 250 - 350V.szalony pisze:Jako że nie jest to zwykła dioda prostownicza, lecz "dempfernyj diod" podane jest tylko max. napiecie w kierunku zaporowym(na ruskiej karcie nie ma w ogóle), wynosi ono 5.6kV. Żarzenie 5,7-6,9.
Uamax nie powinno przekroczyć 550V.
ZoltAn
Lampa 6Д14П jest diodą usprawniającą stosowaną w układach odchylania poziomego odbiorników TV (czarno-białych). Z charakterystyk tej lampy wynika, że jest ona o jakieś 30% słabsza od popularnej EY88. Dopuszczalny ciągły prąd anodowy 6Д14П nie powinien przekraczać 0,15A (dla lampy EY88 wartość ta wynosi 0,22A), natomiast 0,6A jest maksymalną wartością jaką prąd anodowy może osiągać w szczytach impulsów (dla EY88 jest to 0,55A). Również maksymalne napięcie wsteczne anoda-katoda 5,6kV (6kV dla EY88) może występować między tymi elektrodami jedynie w krótkich impulsach. W przypadku lampy EY88 graniczne parametry tych impulsów są dokładnie określone (w/g katalogu ich czas nie powinien przekraczać 18μs, a współczynnik wypełnienia przebiegu tymi impulsami nie powinien być większy od 22%). W literaturze można znaleźć opisy prostowników wykonanych na lampach EY88 o napięciu wyjściowym do 800V. Myślę, że na lampie 6Д14П można zaryzykować wykonanie prostownika o napięciu wyjściowym do 500V i maksymalnym prądzie wyprostowanym 0,15A (dla pojedynczej lampy).maciej_333 pisze:Nie wiem tylko jakie jest napięcie anodowe dla tej diody. Nie znam rosyjskiego, a w tabeli, jaką podał Romek nie jst to zbytnio podane. Uż=6,9V Ia=800mA Ua=?
maciej_333
maciej_333
To dziwne, ale coś nie tak z tą diodą. Gdy podepne jej żarzenie 6,3V to lampa wogóle się nie rozrzaża. Gdy sprawdzam omomierzem końcówki 4 i 5 to żarnik jest cały, a jego rezystancja nie jest naszczęście zbyt niska. Prądu jaki płynie przez żarnik nie mierzyłem. Wynosi bodajże ok. 10Ω. Zwarć między elektrodowych nie ma, lampa ma próżnię. O co tu chodzi ?
Dziesięć omów to dużo. W stanie zimnym ta lampa powinna mieć 1-2 omy.maciej_333 pisze:To dziwne, ale coś nie tak z tą diodą. Gdy podepne jej żarzenie 6,3V to lampa wogóle się nie rozrzaża. Gdy sprawdzam omomierzem końcówki 4 i 5 to żarnik jest cały, a jego rezystancja nie jest naszczęście zbyt niska. Prądu jaki płynie przez żarnik nie mierzyłem. Wynosi bodajże ok. 10Ω. Zwarć między elektrodowych nie ma, lampa ma próżnię. O co tu chodzi ?
ZoltAn
Podłącz ją do około 9 woltów...
...na bardzo krótka chwilę - sprawź czy się rozżarzy?maciej_333 pisze:To dziwne, ale coś nie tak z tą diodą. Gdy podepne jej żarzenie 6,3V to lampa wogóle się nie rozżarza... Zwarć między elektrodowych nie ma, lampa ma próżnię. O co tu chodzi ?
Aha, nie zapominaj, że jej Iż= 1,1 (+/- 0,1)A - zależy czym ją sprawdzałeś - może prądowo "dostała" za mało???
Chyba, że jest ewidentnie "walnięta" - prawdopodobnie "półprzerwa" we włóknie żarzenia.
ZoltAn
ZoltAn
Raczej nie.
Też tak myślałem przez chwilę, ale z tego co wiem, to Sowieci (w czasach ZSRR) nie robili lamp "szeregowych" - już co najwyżej 12,6V mogłaby mieć.tszczesn pisze: Może ona jednak nie jest na 6.3V, ale na 300mA? (czyli na 20 lub więcej woltów)
U Klausa takiej 12,6V nie ma, w moich katalogach też nie.
ZoltAn
