Dziwne "coś" w woltomierzu
Post autor: fugasi »
W środku starego woltomierza wskazówkowego 250V, takiego małego, pracującego na penelu jakiegoś urządzenia, znalazłem dziwną "cewkę". Ma ona postać szpuleczki ok. 1 cm średnicy i wysokości nawiniętej bardzo wielką ilością bardzo cieniutkiego drutu, o średnicy włosa niedożywionej blondynki tj. porównywalnej ze śr. drutu samego przyrządu, z tym że o barwie srebrzystej. Ta "ceweczka" jest włączona szeregowo. Mozna by pomyśleć że to posobnik, ale przyrząd ma osobny, wielki rezystor redukujący napięcie umieszczony na zewnątrz obudowy. No chyba że napięcie jest redukowane dwuetapowo. Ale skąd w takim razie taka dziwna postać trego drugiego "rezystora"? Jestem teraz na dłużej poza domem i nie mam czym sprawdzić jaką i czy w ogóle ma toto rezystancję.
Re: Dziwne "coś" w woltomierzu
Prawdopodobnie jest to kompensacja indukcyjności ustroju.
OK a dlaczego drut taki dziwny, nie miedziany? No chyba że jest pocynowany...
marekb
Post autor: marekb »
To jest posobnik.
Pomiar omomierzem będzie rozstrzygający. Kompensacja to byłby chyba zbyt duży luksus, ponieważ to nie jest jakiś przyrząd pomiarowy z klasą dokładności, dużą skala itd. a najwyżej wskaźnik, kontrolka. No chyba że to wyrób niemiecki. ;)
jacekk
Post autor: jacekk »
A może jest to cewka nawinięta drutem oporowym? Chyba by działało takie połączenie ;)
W czasach, kiedy nie stosowano jeszcze precyzyjnych rezystorów metalizowanych stosowanie takich rezystorów drutowych miało sens ze względu na małe różnice zmian rezystancji w zależności od temperatury.
akordeonista
Post autor: akordeonista »
Popieram opinię kolegi "marekb". Proponuję otworzyć obudowę dowolnego modelu UM-ki w wersji bez litery lub z literą "A". Pod skalą stoi chyba osiem takich właśnie posobników, a wokół przełącznika napięcia jeszcze kilka. Oporniki masowe zastosowano tylko do wysokich napięć. Mam odrestaurowane UM-3A i UM-4A, zwłaszcza UM-3A wygląda jak nowy - tzw. leżak szafowy. Ponieważ w latach '71-'74 pracowałem w Zakładach "ERA" miałem "na stanie" UM-kę, która była corocznie legalizowana. Drutowe posobniki umożliwiały łatwą korekcję błędów wskazań. I komu to przeszkadzało? :? Akordeonista.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Wygląda na to, że jest to rezystor manganinowy. Kompensuje on zmiany rezystancji miedzi samego ustroju, które są uzależnione od temperatury. Pamiętać trzeba, że nawet miernik tablicowy ma klasę - np. 1,5 lub 2,5.
