Nowy projekt - szybkie pytanie o trafa
Ghost
Tak w skrócie. Preamp JCM800 lub atom plus końcówka na ECC82 czyli piecyk o mocy około 1W.
Czy trafa z poniższych linków podejdą jako sieciowe i głośnikowie (wydaje mi się, że powinno być ok ale wolę zapytać dla pewności). Wiem, że oryginalne TG w Firefly ma 22500 Ohm na pierwotnym a to ma 25000 Ohm ale to chyba nie problem bo ktoś je chyba dawał do podobnego projektu ale nie mogę znaleźć tego tematu.
TS - http://amptone.pl/p/273/1897/power-pt5s ... atory.html
TG - http://amptone.pl/p/144/785/transformat ... atory.html
Ewentualnie czy jakieś inne (tańsze) zamienniki polecacie.
Re: Nowy projekt - szybkie pytanie o trafa
Trafo SE do selfsplita PP? - Nie bałdzo.
Albo od Kacpra albo TO
Do PP? Proszę bardzo: http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 08863.html Co prawda nie jest to TS3/3 którego ja użyłem w swoim Unholy ale do głosnika 16Ohm powinien się nadać.
Ghost
Kurczę faktycznie teraz widzę, że to SE jest (pisze przeca że do reverbu a tu jakieś zaćmienie umysłu)
Dobra to będę kombinował jakieś inne TG. Rozumiem, że TS może być
kolawski
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Hammond 125A daje odpowiednie Raa (to zresztą chyba "oryginalne" trafo z Firefly'a).
Tam jest PDF: Kolumna 8. wiersz 2&4
http://www.hammondmfg.com/125a.htm
popiol17
Można zastosować 2xECC82 i TG2,5-(1 lub 2 lub 47) z odczepem - masz wtedy 10k : 8om
orihi
TG6 ma dzielone uzwojeniehttp://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm. Pain malo o nim pisze, jednak polecam go zastosować. Pochodzi np. z adapteru fronica, gdzie są 2 sztuki. Jeżeli zainteresowany jesteś kupnem, napisz na ihiro@tlen.pl.
Ma za małem Raa (10k dla 16Om) dla ECC82.
orihi
TG6 ma bardzo przyzwoite parametry, ale wyjście jest na 4 ohm.
to uzwojenie wtórne:
5-8 DNEt0,5 -128
w przybliżeniu 183 i 197 ohm mają te uzwojenia pierwotne:
1-(3środek)4 DNEt0,14-2x1500
5-8 DNEt0,5 -128
Ghost
Dobra TG to nie problem, pan Ogonowski nawinie za 95 zł zgodnie ze specyfikacja tak więc w tej kwestii luz.
Ponawiam pytanie czy zaproponowany TS się nadaje czy są jakieś przeciwwskazania? Posiadam jeszcze TS 30/9/676 i zastanawiam się czy go tu nie użyć. Co myślicie ?
ZTCP ma uzwojenie żarzeniowe wg katalogu 1A, więc będzie mniej więcej na styk.
popiol17
Dwie ECC82 i TG2,5 taniej wyjdzie - pomarudzę
Ghost
Kaka zaproponował mi trafo w cenie przebijającej 2 x ECC82 + TG2,5 więc myślę, że temat można zakończyć
bamber71
- 25...49 postów
TS3/8 ma Ra 16 kOhm dla 8 Ohm głośnika. Można więc użyć tego trafo do PP na ECC82 z głośnikiem 8 Ohm. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie.painlust pisze:Do PP? Proszę bardzo: http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 08863.html Co prawda nie jest to TS3/3 którego ja użyłem w swoim Unholy ale do głosnika 16Ohm powinien się nadać.
Posiadam takie trafo. Podpinając uzwojenie pierwotne do sieci uzyskałem 5,2V na połówce wtórnego
234/5,2 = 45 przekładnia
45x45= 2025 x8 = 16200
Alternatywna matematyka? Tok rozumowania poprawny, ale zapis pozbawiony logiki...bamber71 pisze:45x45= 2025 x8 = 16200
