Nowy projekt - szybkie pytanie o trafa
Ghost
Post autor: Ghost »
Tak w skrócie. Preamp JCM800 lub atom plus końcówka na ECC82 czyli piecyk o mocy około 1W.
Czy trafa z poniższych linków podejdą jako sieciowe i głośnikowie (wydaje mi się, że powinno być ok ale wolę zapytać dla pewności). Wiem, że oryginalne TG w Firefly ma 22500 Ohm na pierwotnym a to ma 25000 Ohm ale to chyba nie problem bo ktoś je chyba dawał do podobnego projektu ale nie mogę znaleźć tego tematu.
TS - http://amptone.pl/p/273/1897/power-pt5s ... atory.html
TG - http://amptone.pl/p/144/785/transformat ... atory.html
Ewentualnie czy jakieś inne (tańsze) zamienniki polecacie.
Re: Nowy projekt - szybkie pytanie o trafa
Trafo SE do selfsplita PP? - Nie bałdzo.
Albo od Kacpra albo TO
Do PP? Proszę bardzo: http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 08863.html Co prawda nie jest to TS3/3 którego ja użyłem w swoim Unholy ale do głosnika 16Ohm powinien się nadać.
Ghost
Post autor: Ghost »
Kurczę faktycznie teraz widzę, że to SE jest (pisze przeca że do reverbu a tu jakieś zaćmienie umysłu) :P
Dobra to będę kombinował jakieś inne TG. Rozumiem, że TS może być
kolawski
Post autor: kolawski »
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Hammond 125A daje odpowiednie Raa (to zresztą chyba "oryginalne" trafo z Firefly'a).
Tam jest PDF: Kolumna 8. wiersz 2&4
http://www.hammondmfg.com/125a.htm
popiol17
Post autor: popiol17 »
Można zastosować 2xECC82 i TG2,5-(1 lub 2 lub 47) z odczepem - masz wtedy 10k : 8om
orihi
Post autor: orihi »
TG6 ma dzielone uzwojeniehttp://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm. Pain malo o nim pisze, jednak polecam go zastosować. Pochodzi np. z adapteru fronica, gdzie są 2 sztuki. Jeżeli zainteresowany jesteś kupnem, napisz na ihiro@tlen.pl.
Ma za małem Raa (10k dla 16Om) dla ECC82.
orihi
Post autor: orihi »
TG6 ma bardzo przyzwoite parametry, ale wyjście jest na 4 ohm.
to uzwojenie wtórne:
5-8 DNEt0,5 -128
w przybliżeniu 183 i 197 ohm mają te uzwojenia pierwotne:
1-(3środek)4 DNEt0,14-2x1500
Ghost
Post autor: Ghost »
Dobra TG to nie problem, pan Ogonowski nawinie za 95 zł zgodnie ze specyfikacja tak więc w tej kwestii luz.
Ponawiam pytanie czy zaproponowany TS się nadaje czy są jakieś przeciwwskazania? Posiadam jeszcze TS 30/9/676 i zastanawiam się czy go tu nie użyć. Co myślicie ?
ZTCP ma uzwojenie żarzeniowe wg katalogu 1A, więc będzie mniej więcej na styk.
popiol17
Dwie ECC82 i TG2,5 taniej wyjdzie - pomarudzę :wink:
Ghost
Post autor: Ghost »
Kaka zaproponował mi trafo w cenie przebijającej 2 x ECC82 + TG2,5 więc myślę, że temat można zakończyć
bamber71
Post autor: bamber71 »
painlust pisze:Do PP? Proszę bardzo: http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 08863.html Co prawda nie jest to TS3/3 którego ja użyłem w swoim Unholy ale do głosnika 16Ohm powinien się nadać.
TS3/8 ma Ra 16 kOhm dla 8 Ohm głośnika. Można więc użyć tego trafo do PP na ECC82 z głośnikiem 8 Ohm. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie.
Posiadam takie trafo. Podpinając uzwojenie pierwotne do sieci uzyskałem 5,2V na połówce wtórnego
234/5,2 = 45 przekładnia
45x45= 2025 x8 = 16200
bamber71 pisze:45x45= 2025 x8 = 16200
Alternatywna matematyka? Tok rozumowania poprawny, ale zapis pozbawiony logiki...
