Końcówka mocy w Champie na 6P1P-EV w połączeniu triodowym
kolawski
Post autor: kolawski »
Fender Champ 5F1 http://myfenderchamp.com/2010/03/29/fen ... g-diagram/pracuje z końcówką na 6V6GT przy napięciach katalogowych, ale skrajnie wysokich.
Jeśli użyć w tym miejscu radzieckiej 6P1P-EV, rodzi się niepewność, bo: z jednej strony to elektryczny odpowiednik lampy amerykańskiej (i podobnych) i niektóre katalogi (zob. Mikołajczyk) zezwalają na jej użycie z tak wysokimi napięciami (jak 6V6), z drugiej, sowieckie karty mają tylko aplikację dla niższego napięcia (anodowe 250V).
[Opinie co do tej rozbieżności są na forum podzielone klasycznie: „empiryści” twierdzą, że można lampę 6P1P-EV (czyli w wersji militarnej) zasilić wyższym napięciem, „legaliści” twierdzą, że po to są zalecenia katalogowe (te sowieckie), żeby się ich trzymać.]
Wybierzmy zgniły kompromis i zasilmy końcówkę na 6P1P-EV napięciem nieco wyższym (co Koledzy na to?), a dodatkowo połączmy lampę triodowo (bo jest radykalnie za głośno). Vb mamy 310V, anodowe prawie 280 (na anodzie 297 V, na katodzie 18 V) – to wszystko przy wartościach jak na schemacie F51, czyli z Rk = 470, de facto 460 (prąd katody 39 mA).
I tu pytanie. Jakie powinno być Ra, albo inaczej, jakie są jego wartości graniczne? Ogólnie różnicę między Ra dla triody i pentody-tetrody znam, ale w szczegółach sobie nie radzę. Kolega Piotr dla zbliżonych warunków proponował onegdaj 3k2 viewtopic.php?f=18&t=9071&p=85829&hilit ... nie#p85829, omawiany układ pracuje z obciążeniem 5k (patrząc na charakterystyki jest słabiej „zbalansowany”). Jak określić właściwe Ra, biorąc pod uwagę, że to końcówka gitarowa i o tyle specyficzna, że głównie tu, z tego co wiem, się ten wzmacniacz przesterowuje (Champ oryginalnie ma 7k w normalnym, tetrodowym trybie)? Czy zastosowane 5k nie jest zbytnio przesadzone?
Napiszcie szanowni Koledzy, co sądzicie i czy powyższe wywody trzymają się kupy. Jak wiadomo, jestem nowicjusz.
Ostatnio zmieniony wt, 21 stycznia 2014, 08:45 przez kolawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Końcówka mocy w Champie na 6P1P-EV w połączeniu triodowy
Kiedyś myślałem, że lampa powinna pracować w określonych przez katalogi warunkach. Jednak prawda jest taka, ze jak anoda się nie świeci i siatka druga też to lampie nic nie będzie, a układy SE mogą chodzić na dużych niedopasowaniach parametru Ra z tym, że nie wyciśniesz z nich tyle co przy optymalnym Ra.
kolawski
painlust pisze: i siatka druga też
czy, żeby mieć kontrolę nad prądem s2, należy połączyć ją przez jakiś opór, czy po prostu bezpośrednio do anody?
painlust pisze: układy SE mogą chodzić na dużych niedopasowaniach parametru Ra z tym, że nie wyciśniesz z nich tyle co przy optymalnym Ra.
Czy zatem można zmniejszać moc (mam jej za dużo) poprzez zmianę Ra, jeśli tak to w jakich granicach (pojawią się przecież zniekształcenia)?
Mam jeszcze jeden pomysł: zamienić 6P1P na 6N1P i zrobić końcówkę na jednej połówce, jak w CreamMachine (myślę, że wtedy "głośność" będzie akceptowalna) . Wtedy pozostanie jej jedna połówka do wykorzystania (może zrobić z niej wtórnik za preampem a za nim dodać regulację tonu np. typu baxandall - to już takie fantazjowania bez głębszego przemyślenia, co Koledzy na to)?
Jak podłączysz G2 do A bezpośrednio to będzie się te G2 świecić jak psu jajka.
kolawski
Zrozumiał, a jakiej wartości powinien być opór?
Sorry właśnie zajarzyłem, że tobie chodzi o układ triodowy 6P1P (jestem ponad 24h na nogach i wolno załapuje). Oczywiście, ze G2 można połączyć z A z tym, ze może taki układ się wzbudzać. Zazwyczaj dobiera sie jakiś rezystor pomiedzy G2 a A aby do tego nie dochodziło, ale nie jestem w stanie powiedzieć jaki bo tego nie robiłem. Gdybyś chciał taką EF80 połączyć w triodę to zaleca się chyba rezystor 100R, ale tego tez nie sprawdzałem.
kolawski
Pewnie gdzieś robię błąd, ale...
Postanowiłem zmierzyć prąd siatki drugiej. Według wskazań multimetru wpiętego szeregowo między anodę a siatkę drugą płynie tam 2,7 mA w spoczynku i circa 3,7- 3,8 przy wysterowaniu (potencjometr głośności rozkręcony maksymalnie i walenie w gitarę). Gdyby tak było, oznaczałoby to, że prąd s2 jest w normie.
Hmmm??
Ops, nie widziałem, że coś jeszcze Kolega napisał.
Edit: nie wzbudza się, więc zostawię jak jest, a jak się Kolega wyśpi :wink: to jeszcze poproszę o komentarz do tego pomysłu z dodaniem wtórnika, regulatorem tone i końcówką na połówce 6n1p
