STERN&STERN CONCERTON V33?
spiga
Post autor: spiga »
Wzorem niektórych użytkowników forum także sprawiłem sobie przyjemność - nabyłem odbiornik jak w tytule. Znak zapytania jest wyrazem bezsilności w określeniu dokładnym modelu - trzeba się rozglądać po forach (a jedyne szwedzkie nie pozwala mi na zarejestrowanie się, marudząc coś, czego nie za bardzo rozumiem). Ale z grubsza - to właśnie ten model. Nie mam niestety aparatu - padł w święta - więc podrzucam tylko zdjęcia wyszukane, ale postaram się jak najszybciej uzupełnić, jeśli taka będzie wola towarzystwa.
Szukanie schematu, z przyczyn, o których powyżej, także spełzło na niczym, zabrałem się więc do "spisu z natury". Wykorzystałem fakt, że pobieżnym sprawdzeniu elementów (a są to przecież solidne z lat 20/30 opory i kondensatory) pozwoliłem sobie włączyć radio - i zagadało coś cicho na falach średnich.
Wg niektórych źródeł powinna być następująca obsada lamp: E442, E438, C443, 506. W moim przypadku było to: E446, REN804, RE114, 506. W zasadzie podobnie za wyjątkiem pentody końcowej - ale te konstrukcje miały możliwość działania także z wykorzystaniem triody. podstawiałem 4ż1ł zamiast 804 i 4p1ł zamiast c443, ale znaczącej zmiany w jakości odbioru nie zauważyłem.
Ale do rzeczy. zdejmowanie schematu dało wynik jak widać w załączeniu.
Zauważyłem dwie ciekawostki (zaznaczone):
  • opory 600/200 w zasilaczu - w pierwszej chwili sądziłem, że to dławiki (bo są na szpulkach) ale pomiary wykazały raczej oporniki nawinięte przewodami w oplocie
  • to ciekawsze - kondensator pomiędzy siatką a anodą triody (przewody połączeniowe są ekranowane), zachowujący się trochę jak regulator siły głosu a trochę i barwy tonu (taki efekt w działaniu), a co jeszcze bardziej interesujące mimo, iż z wyglądu przypomina wypisz wymaluj kondensatory "reakcyjne" zmienia swą pojemność w granicach 5,15 - 5,41, i tu uwaga, nanofaradów! Podobne w budowie i rozmiarach kondensatory mają przecież pojemność ok 500 pF (cm)
Czy spotkaliście się już z takim układem, może wiecie jak to nazwać (mam na myśli szczególnie to połączenie z kondensatorem) - może to ta słynna neutrodyna L.A.Hazeltine'a?
Ostatnio zmieniony śr, 15 stycznia 2014, 08:51 przez spiga, łącznie zmieniany 1 raz.
Spiga
HaMar
Re: STERN&STERN CONCERTON V33?
Post autor: HaMar »
spiga pisze:...to ciekawsze - kondensator pomiędzy siatką a anodą triody (przewody połączeniowe są ekranowane), zachowujący się trochę jak regulator siły głosu a trochę i barwy tonu (taki efekt w działaniu), a co jeszcze bardziej interesujące mimo, iż z wyglądu przypomina wypisz wymaluj kondensatory "reakcyjne" zmienia swą pojemność w granicach 5,15 - 5,41, i tu uwaga, nanofaradów! Podobne w budowie i rozmiarach kondensatory mają przecież pojemność ok 500 pF (cm)...
Dwa pomysły które przyszły mi jako pierwsze do głowy :wink: :
1) dołączone równolegle 5nF (dobrze poszukać :!: )
2) uszkodzenie/błąd Twojego miernika pojemności (a może szczątkowe napięcia na kondensatorze?)
:!: poprawka
oczywiście ze to pierwsze :!: . Obwód równoległy to: 5nF dołączone do siatki i dalej: rezystor 0,05 -> punkt A -> uzwojenie anodowe transformatora międzystopniowego -> anoda, czyli druga końcówka mierzonego kondensatora zmiennego :!: Ot i cała tajemnica. A sam kondensator zmienny ma pewnie 350pF w przy całkowicie zamkniętym rotorze.
Marek vel HaMar
spiga
Post autor: spiga »
HaMar pisze: :!: poprawka
A mnie cholera cisną się na usta inwektywy pod własnym adresem - że też nie przyszło do głowy zerknąć na schemat, który sam malowałem :oops:
Jakieś zaćmienie, czy co - muszę to sobie przemyśleć i ustalić jakiś plan naprawczy (może napisać 100 razy, ręcznie, tekst "będziesz patrzył na to co robisz", czy coś, a może po prostu dać sobie po pysku ...)
Dzięki
Potwierdza to jednak teorię, że warto pytać na Triodzie - zwykle uzyskuje się odpowiedź :wink:
Pozostaje sprawa włączenia jakiegokolwiek zmiennego kondensatora w obwód siatka/anoda triody - raczej nie neutrodyna, bo tam raczej chodziło o zwalczenie pojemności pomiędzy tymi elektrodami.
Spiga
gachu13
Post autor: gachu13 »
Przepraszam, że trochę nie w temacie, ale czy to radio przypadkiem nie z giełdy w Bytomiu?
SQ9KQZ
spiga
Post autor: spiga »
Pytanie jest w temacie - tak to to radio.
Spodobało mi się miesiąc temu, ale było stanowczo za drogie, więc czekałem. I ostatnio, po jakichś dwóch godzinach dyskusji, rozdzierania szat, obrażania i łapania za rękaw (jak na jakimś arabskim suku) zdecydowałem się dokonać zakupu noworocznego. Cena nie była niska, ale nie kupowałem na handel a poza tym jest to jedno z radyjek, które od dawna mi się podobały i chciałem je mieć.
Zrobię zdjęcia i pokażę, bo stan jest bardzo dobry a w sieci porządnych opisów nie ma
Spiga
spiga
Post autor: spiga »
spiga pisze:Pytanie jest w temacie - tak to to radio.
Zrobiłem, pokazuję, choć mi smutno, ze nikt nie chwali :(
Spiga
Samson
Post autor: Samson »
Bardzo ładne radyjko :) Kształtem przypomina przedwojenne gramofony skrzynkowe szwajcarskiej firmy Thorens :) Życzę powodzenia w odbudowie tego szacownego zabytku techniki :)
