Pamiętam, że ten wzmacniacz bardzo mi się podobał kiedy byłem mały. W końcu jako jeden z nielicznych wtedy miał lampy i tranzystory równocześnie.
Dziś trafił do mnie na ostry dyżur. Usterka niby błaha, bo trzeba było tylko wymienić przekaźnik, ale dostanie się do niego to pół dnia roboty i wizyta w sklepie po komplet nietypowych śrubokrętów. Płytka drukowana zajmuje całą powierzchnię wzmacniacza z wyjątkiem miejsca na transformator. Przód i tył obudowy nie oddziela się od spodu, jest to jedna gięta blacha, tak więc płytka jest trzymana z tyłu przez gniazda, a z przodu przez potencjometry. Gdyby jeszcze była jakaś klapka serwisowa od spodu...
Z drugiej strony diagnostyka i regulacja tego wzmacniacza to bajka. Nawet bez instrukcji można wszystkiego się domyślić po opisie płytki, a ledy dodatkowo wskazują gdzie szukać usterki.
Copland CSA-28 [fotorelacja]
Re: Copland CSA-28 [fotorelacja]
I dobrze - partacz ma nie grzebać.Piotr pisze:wizyta w sklepie po komplet nietypowych śrubokrętów.
Poza tym co to za nietypowe śrubokręty jak je mozna łątwo kupić w sklepie.
Śruby są takie aby ułatwić montaż za pomocą rozmaitych narzędzi usprawniającyh montaż.
Powiedzmy że użyto standardowych śrub jeśli kupiłeś do nich zwykłe śrubokręty.
Czas się obudzić.
Słabo Piotrze obserwujesz bowiem taki sposób budowanie obudowy jest od ponad ćwierćwiecza standardem w elektronice użytkowej. Obudowa ma być tania w produkcji - tniemy na laserze szabloni i wyciey kawał blachy idzie na prasę. Żadnych dodatkowych klapek, pokryw, łączników, śrubek.Piotr pisze: Płytka drukowana zajmuje całą powierzchnię wzmacniacza z wyjątkiem miejsca na transformator. Przód i tył obudowy nie oddziela się od spodu, jest to jedna gięta blacha, tak więc płytka jest trzymana z tyłu przez gniazda, a z przodu przez potencjometry. Gdyby jeszcze była jakaś klapka serwisowa od spodu...
Ukaniu
Proste urządzenie ale ładnie wykonane i ile zyskuje i ceny i subiektywnej jakości dzwięku.
Ja ostatnio jak juz nie mam sily mysleć przeglądam pewien wątek załączników. Takie elektroniczne soft porno
http://forum.vintage-audio-laser.com/ga ... 6-540.html
