Copland CSA-28 [fotorelacja]
Pamiętam, że ten wzmacniacz bardzo mi się podobał kiedy byłem mały. W końcu jako jeden z nielicznych wtedy miał lampy i tranzystory równocześnie.
Dziś trafił do mnie na ostry dyżur. Usterka niby błaha, bo trzeba było tylko wymienić przekaźnik, ale dostanie się do niego to pół dnia roboty i wizyta w sklepie po komplet nietypowych śrubokrętów. Płytka drukowana zajmuje całą powierzchnię wzmacniacza z wyjątkiem miejsca na transformator. Przód i tył obudowy nie oddziela się od spodu, jest to jedna gięta blacha, tak więc płytka jest trzymana z tyłu przez gniazda, a z przodu przez potencjometry. Gdyby jeszcze była jakaś klapka serwisowa od spodu...
Z drugiej strony diagnostyka i regulacja tego wzmacniacza to bajka. Nawet bez instrukcji można wszystkiego się domyślić po opisie płytki, a ledy dodatkowo wskazują gdzie szukać usterki.
Re: Copland CSA-28 [fotorelacja]
Piotr pisze:wizyta w sklepie po komplet nietypowych śrubokrętów.
I dobrze - partacz ma nie grzebać. ;)
Poza tym co to za nietypowe śrubokręty jak je mozna łątwo kupić w sklepie.
Śruby są takie aby ułatwić montaż za pomocą rozmaitych narzędzi usprawniającyh montaż.
Powiedzmy że użyto standardowych śrub jeśli kupiłeś do nich zwykłe śrubokręty.
Czas się obudzić.
Piotr pisze: Płytka drukowana zajmuje całą powierzchnię wzmacniacza z wyjątkiem miejsca na transformator. Przód i tył obudowy nie oddziela się od spodu, jest to jedna gięta blacha, tak więc płytka jest trzymana z tyłu przez gniazda, a z przodu przez potencjometry. Gdyby jeszcze była jakaś klapka serwisowa od spodu...
Słabo Piotrze obserwujesz bowiem taki sposób budowanie obudowy jest od ponad ćwierćwiecza standardem w elektronice użytkowej. Obudowa ma być tania w produkcji - tniemy na laserze szabloni i wyciey kawał blachy idzie na prasę. Żadnych dodatkowych klapek, pokryw, łączników, śrubek.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Proste urządzenie ale ładnie wykonane i ile zyskuje i ceny i subiektywnej jakości dzwięku.
Ja ostatnio jak juz nie mam sily mysleć przeglądam pewien wątek załączników. Takie elektroniczne soft porno
http://forum.vintage-audio-laser.com/ga ... 6-540.html
