6F12P Czyli jak działa siatka bez siatki?
jacekk
Następne dziwne pytanie
Przeglądam różne lampki i moją uwagę zwróciła 6F12P. Trioda-pentoda, ale żadna siatka nie ma siatki. Siatka triody to po prostu dwa pręciki po bokach katody, anoda to zaś dwie blaszki umieszczone jak w klasycznej triodzie. Pentoda również nietypowa, siatki są to ramki. Katoda "widzi" anodę bezpośrednio... Czemu taka dziwna konstrukcja?
Re: 6F12P Czyli jak działa siatka bez siatki?
Ponieważ wytłoczenie okienka z blaszki jest zdecydowanie tańsze, szybsze i prostsze od nawijania siatki z cienkiego druciku, czyż nie?jacekk pisze:Czemu taka dziwna konstrukcja?
jacekk
Bez wątpienia, chociaż komplikacja montażu jest większa bo ramki S2 i S3 są dwie, pręty siatki S1 też są dwa zamiast jednego elementu. Mi się wydaje (może tylko wydaje) że jest jakiś większy sens takiej a nie innej budowy. Inaczej pewnie znacznie więcej lamp by miało blaszane siatki.
Są tylko dwie przesłanki:
pierwsza to sztywność siatek - czyli mikrofonowanie - wszak były dwa zupłenie inne wykonia 6F12P.
druga to chęć zyskania wyoskiego nachylenia
Marek 190
Równie oryginalna jest siatka trzecia w postaci"okienka"w lampie ECF82.
jacekk:
obejrzyj lampę 6Ż52P.W niej można te siatki lepiej poobserwować.
jacekk:
jacekk
Taka S3 okienkowa to żadna nowość, zwykle w "tetrodach" z 3 siatkami są takie cuda. Albo pentody strumieniowe, nie wiem od czego nazwa zależy skoro teoretycznie siatki są trzy. Np 2P1P... taka pentoda tetrodyzowana, albo tetroda spentodyzowana
Tetroda to tetroda ma dwie siatki a pentoda trzy. Dopisek strumienionwa oznacza że strumień ukształtowany przez oczka pierwszej siatki w drodze do anody nie trafia w oczka pozostały siatek. Dlatego nie ma triod strumienowych.jacekk pisze: Albo pentody strumieniowe, nie wiem od czego nazwa zależy skoro teoretycznie siatki są trzy. Np 2P1P... taka pentoda tetrodyzowana, albo tetroda spentodyzowana
Dla zmniejszenia oddziaływania anody na siatkę ekranująca stosowano dodatkowy ekran, który powszechnie jest mylnie kojarzony z funkcja formowania strumienia (nie ma strumienia ale jest szereg cienkich płaskich strumieni wybiegających z siatki sterującej). Analogiczny ekran znajdziemy w triodach VHF zwanych neutrodami jak np. PC900. Taki ekran może mieć i zwykła tetroda - niestrumienowa.
To że na drodze od katody do anody pominięciu siatki sterującej elektrony mnie trafiają w pozostałe siatki oznacza że w tetrodzie znika efekt dynatronowy (ekran dodatkowo separuje te części anody i siatki ekranującej które nie mają związku z te stumieniami elektronów). Przy okazji uzyskuje się niski prąd siatki ekranującej co jest ogromna zaletę - ostrzejsze kolano ch0ki przy niskich Ua.
Lampami strumieniowymi są też lampy prętowe - 1Ż29B, 1Ż24B itp.
jacekk
Dzięki za rozjaśnienie. Temat lamp jest fascynujący...
Wytęż wzrok, lub użyj mocniejszej lupyjacekk pisze:Następne dziwne pytaniePrzeglądam różne lampki i moją uwagę zwróciła 6F12P. Trioda-pentoda, ale żadna siatka nie ma siatki. Siatka triody to po prostu dwa pręciki po bokach katody, anoda to zaś dwie blaszki umieszczone jak w klasycznej triodzie. Pentoda również nietypowa, siatki są to ramki. Katoda "widzi" anodę bezpośrednio...
Dlaczego jałowe? Znasz wymiary wewnątrz tych lamp? PRezentowałęm w watku o gaamtronie, 1Ż37B.Tomek Janiszewski pisze: Wytęż wzrok, lub użyj mocniejszej lupyDotyczy to także wszystkich którzy wdali się w tym temacie w jałowe dywagacje na temat lamp prętowych.
Zresztą porównaj sobie wskażniki g/Ik.
Dlatego ze żadna z sekcji lampy 6F12P (ani też 6Ż52P) z lampami prętowymi nie mają nic wspólnego. Są to po prostu lampy z napinanymi siatkami, gęstymi i cienkimi jak pończocha, więc trudno niektórym domyślić się że to istotnie siatki napinane, gdy tymczasem siatki w lampach tradycyjnych takich jak chociażby ECC82 są doskonale widocne nawet gołym okiem.
Konstrukcji lamp prętowych nie znam (oczywiście, mam na myśli lampy w których "siatkę" sterującą stanowią istotnie tylko dwa gołe pręciki) ale jak się domyślam - owe niepozorne pręciki odchylają strumienie elektronów na tyle że zamiast do anody właściwej trafiają w umieszczoną obok niej anodę-pułapkę? W lampach bez takiej pomocniczej anody (a w 6Ż52P ani w 6F12P niczego takiego nie ma) elektrony nawet bardzo odchylone trafiłyby w końcu tak czy inaczej do anody, tym samym wpływ pręcilków na prąd anodowy byłby pomijalny.
Ostatnio zmieniony czw, 19 grudnia 2013, 13:58 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale mają wiele wpsołnego z podejrzenim o lampę strumieniową co padło podczas dyskusji.Tomek Janiszewski pisze:Dlatego ze żadna z sekcji lampy 6F12P (ani też 6Ż52P) z lampami prętowymi nie mają nic wspólnego.
Nie ma żadnej pułapki. Eeeech. To nie 7360 czy 6AR8.Tomek Janiszewski pisze: Konstrukcji lamp prętowych nie znam (oczywiście, mam na myśli lampy w których "siatkę" sterującą stanowią istotnie tylko dwa gołe pręciki) ale jak się domyślam - owe niepozorne pręciki odchylają strumienie elektronów na tyle że zamiast do anody właściwej trafiają w umieszczoną obok niej anodę-pułapkę?
Czas panie Tomaszu się zaintersować tymi lampami. Mają ciekawe właściwości.
viewtopic.php?f=8&t=25533 (widąc na charakterystykach histerzę związaną z dodatkowym podgrzewaniem katody przerz prąd płynące przez lampę a ponadto linki do ciekawych opracować)
oraz: viewtopic.php?f=6&t=10307&hilit=lampy+pr%C4%99towe
jacekk
Faktycznie jest siatka. Tylko że pończocha przy niej to siatka ogrodzeniowa. Dopiero silne światło LED-a pokazało że coś się skrzy, lupa rozwiała wątpliwości po znalezieniu fragmentu gładkiej powierzchni bańki. Ta siatka w porównaniu do siatki w np. 3S4T czy 1T4T to istny majstersztyk.
