Jak wykonać pomiar ciśnienia wytwarzanego przez kolumny?
djivo
Czy da się coś takiego w jakiś sposób policzyć lub zmierzyć, jak najłatwiej?
Nie wiem czy dział odpowiedni.
Chciałem dowiedzieć się jakie ciśnienie w pokoju 5metrów na 3metry
wytwarzają głośniki 8szt x 20cm plus 8szt x 16cm 1szt/30cm + 2szt x20cm?
Jak to najlepiej zmierzyć?
Re: Jak wykonać pomiar ciśnienia wytwarzanego przez kolumny?
Odpowiednio szybkim czujnikiem ciśnienia BEZWZGLĘDNEGO. To ostanie słowo jest b. istotne.djivo pisze:Czy da się coś takiego w jakiś sposób policzyć lub zmierzyć, jak najłatwiej?
Nałjatwiej o czujniki stosowane w automatyce (tanie nie są!), mają w środku malutkie mebrany z napylonym na nie tensometrem. Kwestia otwarta jak szybki jest sam przetwornik zastosowany wzmanciacz dokonujący konwersji na standard 4 .. 20 mA.
Dla basów pewnie podejdą.
mroovka
Jeżeli masz na myśli SPL, to:
- profesjonalnie (gotowe, ale drogo albo trzeba mieć znajomości): sonometrem
- domowo: mikrofonem elektretowym (http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm) podpiętym do karty dźwiękowej lub oscyloskopu. Wada jest taka, że
i tak musisz mieć poziom odniesienia. Czyli jak już znajdziesz kogoś z kalibratorem, to ta osoba i tak będzie miała sonometr
Wojtek
Wojtek
gustaw353
Aby wykonać takie pomiary należy wcześniej wyposażyć się w jakiś prosty przyrządzik. Lepiej mieć w dyspozycji choćby taki półprofesjonalny mikrofon plus „otoczenie” do niego.
Link od kol. Mroowki może być pomocny.
Do tego wszystkiego niezbędnie jest wchłonąć trochę wiedzy tajemnej by wyniki pomiarów odzwierciedliły rzeczywistość. Proponuję zapoznać się z tym dość mocno skompresowanym materiałem:
http://imc.pcz.czest.pl/imtits/pliki_MiSP/C-07.pdf
Prosty SOUND LEVEL METER można kupić za nieduże pieniądze - taki jaki pokazałem, ze wskaźnikiem wychyłowym.
djivo
Czy Voltcraft SL-100 byłby odpowiedni?
gustaw353
Obecnie dostępne mierniki wyposażone są w wyświetlacze cyfrowe.
Ja wolę wskaźnik wychyłowy. Poziom natężenia dźwięku może zmieniać się dynamicznie, np. podczas strojenia systemu akustycznego i wtedy nie sama wartość mierzona jest ważna a raczej charakter jej zmian. Wahająca się wskazówka daje większy komfort obserwacji zjawiska niż mrugający „lottomat” powodujący oczopląs.
Dokładność wskazań z miejscem po przecinku jest iluzoryczna ponieważ dokładność pomiaru i tak nie jest duża. Nie jest na ogół lepsza niż plus/minus parę dB i zależy od wielu czynników.
Istotne by taki instrument miał:
- filtry A i C
- przełącznik stałej czasowej: szybki / wolny
- deklarowane pasmo częstotliwości do około 8 kHz (bywa szersze)
- gniazdo cinch (RCA) do pobrania sygnału, który można następnie podać na wejście karty dźwiękowej, patrz link od kol. Mroovki
- filtry A i C
gsmok
Jeśli nie robisz pomiarów na zgodność z normami, tylko na własny użytek to z pewnością ten miernik Ci wystarczydjivo pisze:Czy Voltcraft SL-100 byłby odpowiedni?
Mam nadzieję, że podzielisz się refleksjami z wyników pomiarów - pewnie będziesz miał niezłą "zabawę" jeśli będziesz robił pomiary sterując kolumnę sygnałem sinusoidalnym
djivo
Nie było mnie tutaj dawno, a temat się rozwinął, że cho cho . Jeśli macie jakieś rady oczywiście, że wezmę pod uwagę.
Dam znać co i jak wyszło.
rufio
Nie jestem pewien, czy się da. Ale u nas jest komora więc byłoby profesjonalnie
Dowiem się jeśli oczywiście jesteś zainteresowany.
djivo
Rufio - nie będę znosił tego wszystkiego i jechał do Ciebie 120km drogi do p-z.
Pozdrawiam. EL34 jeszcze nadal są nosami..
