Jak wykonać pomiar ciśnienia wytwarzanego przez kolumny?
Czy da się coś takiego w jakiś sposób policzyć lub zmierzyć, jak najłatwiej?
Nie wiem czy dział odpowiedni.
Chciałem dowiedzieć się jakie ciśnienie w pokoju 5metrów na 3metry
wytwarzają głośniki 8szt x 20cm plus 8szt x 16cm 1szt/30cm + 2szt x20cm?
Jak to najlepiej zmierzyć?
Re: Jak wykonać pomiar ciśnienia wytwarzanego przez kolumny?
Odpowiednio szybkim czujnikiem ciśnienia BEZWZGLĘDNEGO. To ostanie słowo jest b. istotne.djivo pisze:Czy da się coś takiego w jakiś sposób policzyć lub zmierzyć, jak najłatwiej?
Nałjatwiej o czujniki stosowane w automatyce (tanie nie są!), mają w środku malutkie mebrany z napylonym na nie tensometrem. Kwestia otwarta jak szybki jest sam przetwornik zastosowany wzmanciacz dokonujący konwersji na standard 4 .. 20 mA.
Dla basów pewnie podejdą.
Jeżeli masz na myśli SPL, to:
- profesjonalnie (gotowe, ale drogo albo trzeba mieć znajomości): sonometrem
- domowo: mikrofonem elektretowym (http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm) podpiętym do karty dźwiękowej lub oscyloskopu. Wada jest taka, że
i tak musisz mieć poziom odniesienia. Czyli jak już znajdziesz kogoś z kalibratorem, to ta osoba i tak będzie miała sonometr
Wojtek
Wojtek
Link od kol. Mroowki może być pomocny.
Do tego wszystkiego niezbędnie jest wchłonąć trochę wiedzy tajemnej by wyniki pomiarów odzwierciedliły rzeczywistość. Proponuję zapoznać się z tym dość mocno skompresowanym materiałem:
http://imc.pcz.czest.pl/imtits/pliki_MiSP/C-07.pdf
Prosty SOUND LEVEL METER można kupić za nieduże pieniądze - taki jaki pokazałem, ze wskaźnikiem wychyłowym.
Czy Voltcraft SL-100 byłby odpowiedni?
Obecnie dostępne mierniki wyposażone są w wyświetlacze cyfrowe.
Ja wolę wskaźnik wychyłowy. Poziom natężenia dźwięku może zmieniać się dynamicznie, np. podczas strojenia systemu akustycznego i wtedy nie sama wartość mierzona jest ważna a raczej charakter jej zmian. Wahająca się wskazówka daje większy komfort obserwacji zjawiska niż mrugający „lottomat” powodujący oczopląs.
Dokładność wskazań z miejscem po przecinku jest iluzoryczna ponieważ dokładność pomiaru i tak nie jest duża. Nie jest na ogół lepsza niż plus/minus parę dB i zależy od wielu czynników.
Istotne by taki instrument miał:
- filtry A i C
- przełącznik stałej czasowej: szybki / wolny
- deklarowane pasmo częstotliwości do około 8 kHz (bywa szersze)
- gniazdo cinch (RCA) do pobrania sygnału, który można następnie podać na wejście karty dźwiękowej, patrz link od kol. Mroovki
- filtry A i C
Jeśli nie robisz pomiarów na zgodność z normami, tylko na własny użytek to z pewnością ten miernik Ci wystarczydjivo pisze:Czy Voltcraft SL-100 byłby odpowiedni?
Mam nadzieję, że podzielisz się refleksjami z wyników pomiarów - pewnie będziesz miał niezłą "zabawę" jeśli będziesz robił pomiary sterując kolumnę sygnałem sinusoidalnym
Nie było mnie tutaj dawno, a temat się rozwinął, że cho cho . Jeśli macie jakieś rady oczywiście, że wezmę pod uwagę.
Dam znać co i jak wyszło.
Nie jestem pewien, czy się da. Ale u nas jest komora więc byłoby profesjonalnie
Dowiem się jeśli oczywiście jesteś zainteresowany.
Rufio - nie będę znosił tego wszystkiego i jechał do Ciebie 120km drogi do p-z.
Pozdrawiam. EL34 jeszcze nadal są nosami..
