Generator TCXO 5MHz
Marek 190
Generator TCXO 5MHz
Wpadł mi w ręce generator Unitra Omig 5MHz.Chciałbym go wykorzystać jako wzorzec.
Poszukuję info jakim napięciem zasilać,oraz jak bardzo zmiana tego napięcia wpływa na f oscylacji.
Re: Generator TCXO 5MHz
Poszukaj schematów częstościomierzy z serii PFL-20-28 (nie dotyczy PFL-23, gdzie zastosowano nagi kwarc 5MHz). Zamieść zdjęcia tego przedmiotu.
witko
akim
Marek 190, zobacz tutaj:
http://maxwap.pl/l/50/59,generator,omig ... shemat.php
Instrukcję do PFL-28 załączam w załączniku, a do KZ-2026 ściągniesz z tego linku:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie/
a konkretniej tutaj:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... Z2026A.pdf
KrystianPoland
- 15...19 postów
Temat stary ale również mam te kwarce.Zrobiłeś ten generator? Jak ze stabilnością?
KrystianPoland
- 15...19 postów
Witam temat stary ale nie chce zakładać nowego.Skleiłeś ten generator? Mam parę sztuk TCXO-jak sprawują się w praktyce? Porównywałeś z innym wzorcem?
HaMar
Odzywam się w wątku (mocno "nielampowym"
), bo niedawno przerabiałem temat wzorca do częstościomierza. Posiadając kilka TCXO-5 (5MHz), było to pierwsze czym się zająłem. Niestety, pomiary porównawcze ze wzorcem GPS wypadły mało zachęcająco. Dokładnie jak w katalogu, stabilność krótkoterminowa (1 doba) rzędu +/-5*10^-7. W praktyce, wystarczy to do sześciocyfrowego licznika.
Ostatecznie nabyłem generator OCXO (10MHz). Jak sama nazwa mówi jest termostatowany, a co najciekawsze mniejszy od TCXO-5
Dopiero jego zastosowanie dało dryft dobowy na poziomie +/- 5*10^-9.
Ostatnio zmieniony czw, 21 maja 2015, 11:34 przez HaMar, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
KrystianPoland
- 15...19 postów
Również czytałem o wzorcach GPS i sporo ludzi twierdzi że skoro GPS na rynku cywilnym jest dużo mniej dokładny niż w zastosowaniach militarnych były problemy z dokładnością przy skalowaniu przyrzadów.Mi raczej potrzebny jest coś na wzorcu OCXO najlepiej jakiś OMIG lub coś w tym stylu.Potrzebuje generator wzorcowy do skalowania DIY mierników częstotliwości itp gdzie ich dokładność wzorowana na OCXO będzie zadowalająca,mam pytanie odnośnie dwóch wzorców. Czy GWM 5-1 i Hiacynt (radziecki bodajże) to TCXO czy OXCO?
HaMar
do tych prac użyłem fabrycznego wzorca GPS, f-my HP, ma "papiery" na 10^-12.KrystianPoland pisze:Również czytałem o wzorcach GPS i sporo ludzi twierdzi że skoro GPS na rynku cywilnym jest dużo mniej dokładny niż w zastosowaniach militarnych były problemy z dokładnością przy skalowaniu przyrzadów.
czyli najogólniej 10^-9KrystianPoland pisze:Mi raczej potrzebny jest coś na wzorcu OCXO najlepiej jakiś OMIG lub coś w tym stylu.Potrzebuje generator wzorcowy do skalowania DIY mierników częstotliwości itp gdzie ich dokładność wzorowana na OCXO będzie zadowalająca
Tak, oba to termostatowane OCXO. A tu instrukcja do tego pierwszego: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/1565 ... GWM5_!.pdfKrystianPoland pisze:mam pytanie odnośnie dwóch wzorców. Czy GWM 5-1 i Hiacynt (radziecki bodajże) to TCXO czy OXCO?
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
KrystianPoland
- 15...19 postów
Zastanawiam się nad jedną rzeczą.W instrukcji wzorzec ma 6 pinów.A na portalu na a.. widziałem GWM-5 z 3 pinami.Jakiś inny model?
HaMar
KrystianPoland pisze:Zastanawiam się nad jedną rzeczą.W instrukcji wzorzec ma 6 pinów.A na portalu na a.. widziałem GWM-5 z 3 pinami.Jakiś inny model?
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
KrystianPoland
- 15...19 postów
I jak obczaiłeś? Poszło na PW.
^ToM^
Marek 190 pisze:Witam.
Wszystko zależy od tego, czy masz TCXO - produkcji OMIG, OCXO-5 - produkcji ITR-ELPOD, czy też GWM-5-1 - produkcji OMIG. Każde z nich mimo iż służy do tego samego celu jest zbudowane zupełnie inaczej.HaMar pisze:KrystianPoland pisze:Zastanawiam się nad jedną rzeczą.W instrukcji wzorzec ma 6 pinów.A na portalu na a.. widziałem GWM-5 z 3 pinami.Jakiś inny model?W życiu takiego nie widziałem
Możesz podesłać fotkę lub link
Rozpiska do rzadziej spotykanego OCXO-5:
Ostatnio zmieniony czw, 21 maja 2015, 12:04 przez ^ToM^, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystianPoland
- 15...19 postów
Wychodzi na to że to inna wersja GWM-5?
^ToM^
To nie jest inna wersja GWM-5-1. To zupełnie inne urządzenie. Ma mniej więcej 2x mniejszą objętość i całkowicie inny układ elektroniczny oparty na uA723 oraz uA741 a termostat jest w nim grzany za pomocą grzałki a nie za pomocą tranzystora mocy jak w GWM-5-1.KrystianPoland pisze:Wychodzi na to że to inna wersja GWM-5?
Dwa różne urządzenia, produkowane przez dwie różne firmy
Wygląda tak (w rzeczywistości jest 2x mniejszy niż na zdjęciu):
