Generator TCXO 5MHz
Marek 190
Generator TCXO 5MHz
Post autor: Marek 190 »
Wpadł mi w ręce generator Unitra Omig 5MHz.Chciałbym go wykorzystać jako wzorzec.
Poszukuję info jakim napięciem zasilać,oraz jak bardzo zmiana tego napięcia wpływa na f oscylacji.
Re: Generator TCXO 5MHz
Poszukaj schematów częstościomierzy z serii PFL-20-28 (nie dotyczy PFL-23, gdzie zastosowano nagi kwarc 5MHz). Zamieść zdjęcia tego przedmiotu.
witko
Post autor: witko »
Link do katalogu f-my OMIG.
pozdr, wk
Ps. w PFL20 jest generator GWM-5-1
akim
Post autor: akim »
Marek 190, zobacz tutaj:
http://maxwap.pl/l/50/59,generator,omig ... shemat.php
Instrukcję do PFL-28 załączam w załączniku, a do KZ-2026 ściągniesz z tego linku:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie/
a konkretniej tutaj:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... Z2026A.pdf
KrystianPoland
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: KrystianPoland »
Temat stary ale również mam te kwarce.Zrobiłeś ten generator? Jak ze stabilnością?
KrystianPoland
15...19 postów
15...19 postów
Witam temat stary ale nie chce zakładać nowego.Skleiłeś ten generator? Mam parę sztuk TCXO-jak sprawują się w praktyce? Porównywałeś z innym wzorcem?
HaMar
Post autor: HaMar »
Odzywam się w wątku (mocno "nielampowym" :wink: ), bo niedawno przerabiałem temat wzorca do częstościomierza. Posiadając kilka TCXO-5 (5MHz), było to pierwsze czym się zająłem. Niestety, pomiary porównawcze ze wzorcem GPS wypadły mało zachęcająco. Dokładnie jak w katalogu, stabilność krótkoterminowa (1 doba) rzędu +/-5*10^-7. W praktyce, wystarczy to do sześciocyfrowego licznika.
Ostatecznie nabyłem generator OCXO (10MHz). Jak sama nazwa mówi jest termostatowany, a co najciekawsze mniejszy od TCXO-5 :!: Dopiero jego zastosowanie dało dryft dobowy na poziomie +/- 5*10^-9.
Ostatnio zmieniony czw, 21 maja 2015, 11:34 przez HaMar, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek vel HaMar
KrystianPoland
15...19 postów
15...19 postów
Również czytałem o wzorcach GPS i sporo ludzi twierdzi że skoro GPS na rynku cywilnym jest dużo mniej dokładny niż w zastosowaniach militarnych były problemy z dokładnością przy skalowaniu przyrzadów.Mi raczej potrzebny jest coś na wzorcu OCXO najlepiej jakiś OMIG lub coś w tym stylu.Potrzebuje generator wzorcowy do skalowania DIY mierników częstotliwości itp gdzie ich dokładność wzorowana na OCXO będzie zadowalająca,mam pytanie odnośnie dwóch wzorców. Czy GWM 5-1 i Hiacynt (radziecki bodajże) to TCXO czy OXCO?
HaMar
Post autor: HaMar »
KrystianPoland pisze:Również czytałem o wzorcach GPS i sporo ludzi twierdzi że skoro GPS na rynku cywilnym jest dużo mniej dokładny niż w zastosowaniach militarnych były problemy z dokładnością przy skalowaniu przyrzadów.
do tych prac użyłem fabrycznego wzorca GPS, f-my HP, ma "papiery" na 10^-12.
KrystianPoland pisze:Mi raczej potrzebny jest coś na wzorcu OCXO najlepiej jakiś OMIG lub coś w tym stylu.Potrzebuje generator wzorcowy do skalowania DIY mierników częstotliwości itp gdzie ich dokładność wzorowana na OCXO będzie zadowalająca
czyli najogólniej 10^-9
KrystianPoland pisze:mam pytanie odnośnie dwóch wzorców. Czy GWM 5-1 i Hiacynt (radziecki bodajże) to TCXO czy OXCO?
Tak, oba to termostatowane OCXO. A tu instrukcja do tego pierwszego: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/1565 ... GWM5_!.pdf
Marek vel HaMar
KrystianPoland
15...19 postów
15...19 postów
Zastanawiam się nad jedną rzeczą.W instrukcji wzorzec ma 6 pinów.A na portalu na a.. widziałem GWM-5 z 3 pinami.Jakiś inny model?
HaMar
Post autor: HaMar »
KrystianPoland pisze:Zastanawiam się nad jedną rzeczą.W instrukcji wzorzec ma 6 pinów.A na portalu na a.. widziałem GWM-5 z 3 pinami.Jakiś inny model?
:shock: W życiu takiego nie widziałem :!: Możesz podesłać fotkę lub link :?:
Marek vel HaMar
KrystianPoland
15...19 postów
15...19 postów
I jak obczaiłeś? Poszło na PW.
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Marek 190 pisze:Witam.
HaMar pisze:
Wszystko zależy od tego, czy masz TCXO - produkcji OMIG, OCXO-5 - produkcji ITR-ELPOD, czy też GWM-5-1 - produkcji OMIG. Każde z nich mimo iż służy do tego samego celu jest zbudowane zupełnie inaczej.
Rozpiska do rzadziej spotykanego OCXO-5:
Ostatnio zmieniony czw, 21 maja 2015, 12:04 przez ^ToM^, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystianPoland
15...19 postów
15...19 postów
Wychodzi na to że to inna wersja GWM-5?
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
KrystianPoland pisze:Wychodzi na to że to inna wersja GWM-5?
To nie jest inna wersja GWM-5-1. To zupełnie inne urządzenie. Ma mniej więcej 2x mniejszą objętość i całkowicie inny układ elektroniczny oparty na uA723 oraz uA741 a termostat jest w nim grzany za pomocą grzałki a nie za pomocą tranzystora mocy jak w GWM-5-1.
Dwa różne urządzenia, produkowane przez dwie różne firmy :)
Wygląda tak (w rzeczywistości jest 2x mniejszy niż na zdjęciu):
