Cięcie mosiądzu
zagore1
Cięcie mosiądzu
Post autor: zagore1 »
Powiedzcie mi gdzie w Krakowie mogę przyciąć "sztangę" ( tak to się nazywa) mosiężną 2x15x1000mm do wymiaru 2x12x1000mm? Potrzebuję to zrobić solidnie. Cięcie brzeszczotem nie wchodzi w rachubę :wink: Trzeba ją zwęzić o 3mm.
Stop banderyzmowi.
Re: Cięcie mosiądzu
Pozostaje jedynie cięcie piłą stołową z tarczą do metalu.
tedikruk111
Re: Cięcie mosiądzu
Post autor: tedikruk111 »
Jeżeli dobrze odczytałem to trzeba zwęzić po długości o 3mm przy grubości 2mm ?
To raczej gilotyna. Jest w okolicy Ronda Grunwaldzkiego firma chyba Hard, powinni mieć gilotynę
tedi.
romanradio
Re: Cięcie mosiądzu
Post autor: romanradio »
zagore1 pisze:Powiedzcie mi gdzie w Krakowie mogę przyciąć "sztangę" ( tak to się nazywa) mosiężną 2x15x1000mm do wymiaru 2x12x1000mm? Potrzebuję to zrobić solidnie. Cięcie brzeszczotem nie wchodzi w rachubę :wink: Trzeba ją zwęzić o 3mm.
No nie wiem czy gilotyna chwyci taki maleńki pasek do odcięcia,nie jest przecież ostra jak brzytwa.
Mosiężne elementy 2x 3mm cięte z pasków blachy otrzymałem kiedyś od kolegi z forum.Były cięte ...wodą,oczywiście nie pod takim ciśnieniem jak w sieci wodociągowej :) W moim najbliższym sąsiedztwie zakład cięcie metali i szkła tą metodą znajduje się w Wadowicach.Na pewno jest też w trochę większym Krakowie
"sztanga"-tak w zachodniej małopolsce mówiło się o solidnym ,z reguły kutym na gorąco i hartowanym słusznym drągu stalowym,na końcu zaostrzonym,mówiono także/ chyba z niemieckiego?/ "brecha".Ta maszyna prosta była m/inn. przydatna do łamania kamienia,czy do samoobrony na imprezach bezalkoholowych.
pozdrawiam R.
Re: Cięcie mosiądzu
tedikruk111 pisze:To raczej gilotyna. Jest w okolicy Ronda Grunwaldzkiego firma chyba Hard, powinni mieć gilotynę
Ale 2mm to poniżej ich dokładności. Niestety, ale tam pracują ludzie, których im ładniej poprosisz o precyzyjną obróbkę, tym dobitniej zaprezentują ci, że się nie da. Czasem naprawdę miałem ochotę sam się obsłużyć patrząc jak marnują materiał. Natomiast odkąd usłyszałem tam, że "godzina cięcia kosztuje 160zł, a to będziemy ciąć dwie godziny", stwierdziłem że zdecydowanie czas zacząć zaopatrywać się gdzie indziej.
merk1
Re: Cięcie mosiądzu
Post autor: merk1 »
Ja ci Janusz dotne to precyzyjnie na wycinarce drutowej-praktycznie dowolny kształt jestem w stanie wyciąć.
pozdr.....
KS....
chrzan49
Re: Cięcie mosiądzu
Post autor: chrzan49 »
Januszu,porządne imadło + 2 sztywne listwy drewniane i dobry pilnik.15 min roboty.
Pozdrawiam Tomasz
zagore1
Re: Cięcie mosiądzu
chrzan49 pisze:Januszu,porządne imadło + 2 sztywne listwy drewniane i dobry pilnik.15 min roboty.
Pozdrawiam Tomasz
:-) Jadę do kol Krzysia...
Stop banderyzmowi.
