Cięcie mosiądzu
Cięcie mosiądzu
Powiedzcie mi gdzie w Krakowie mogę przyciąć "sztangę" ( tak to się nazywa) mosiężną 2x15x1000mm do wymiaru 2x12x1000mm? Potrzebuję to zrobić solidnie. Cięcie brzeszczotem nie wchodzi w rachubę
Trzeba ją zwęzić o 3mm.
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Re: Cięcie mosiądzu
Pozostaje jedynie cięcie piłą stołową z tarczą do metalu.
Re: Cięcie mosiądzu
Jeżeli dobrze odczytałem to trzeba zwęzić po długości o 3mm przy grubości 2mm ?
To raczej gilotyna. Jest w okolicy Ronda Grunwaldzkiego firma chyba Hard, powinni mieć gilotynę
tedi.
tedi.
Piłeś nie pisz. Nie piłeś-napij się.
Re: Cięcie mosiądzu
No nie wiem czy gilotyna chwyci taki maleńki pasek do odcięcia,nie jest przecież ostra jak brzytwa.zagore1 pisze:Powiedzcie mi gdzie w Krakowie mogę przyciąć "sztangę" ( tak to się nazywa) mosiężną 2x15x1000mm do wymiaru 2x12x1000mm? Potrzebuję to zrobić solidnie. Cięcie brzeszczotem nie wchodzi w rachubęTrzeba ją zwęzić o 3mm.
Mosiężne elementy 2x 3mm cięte z pasków blachy otrzymałem kiedyś od kolegi z forum.Były cięte ...wodą,oczywiście nie pod takim ciśnieniem jak w sieci wodociągowej
"sztanga"-tak w zachodniej małopolsce mówiło się o solidnym ,z reguły kutym na gorąco i hartowanym słusznym drągu stalowym,na końcu zaostrzonym,mówiono także/ chyba z niemieckiego?/ "brecha".Ta maszyna prosta była m/inn. przydatna do łamania kamienia,czy do samoobrony na imprezach bezalkoholowych.
pozdrawiam R.
Re: Cięcie mosiądzu
Ale 2mm to poniżej ich dokładności. Niestety, ale tam pracują ludzie, których im ładniej poprosisz o precyzyjną obróbkę, tym dobitniej zaprezentują ci, że się nie da. Czasem naprawdę miałem ochotę sam się obsłużyć patrząc jak marnują materiał. Natomiast odkąd usłyszałem tam, że "godzina cięcia kosztuje 160zł, a to będziemy ciąć dwie godziny", stwierdziłem że zdecydowanie czas zacząć zaopatrywać się gdzie indziej.tedikruk111 pisze:To raczej gilotyna. Jest w okolicy Ronda Grunwaldzkiego firma chyba Hard, powinni mieć gilotynę
Re: Cięcie mosiądzu
Ja ci Janusz dotne to precyzyjnie na wycinarce drutowej-praktycznie dowolny kształt jestem w stanie wyciąć.
pozdr.....
pozdr.....
KS....
Re: Cięcie mosiądzu
Januszu,porządne imadło + 2 sztywne listwy drewniane i dobry pilnik.15 min roboty.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Re: Cięcie mosiądzu
chrzan49 pisze:Januszu,porządne imadło + 2 sztywne listwy drewniane i dobry pilnik.15 min roboty.
Pozdrawiam Tomasz
