Poszukuję schematu dobranego do TS40/24/676 i TG2,5/1/666
tttk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: tttk »
Dzień dobry.
Wpadły mi w ręce dwa interesujące trafa, które chętnie wykorzystam do budowy pierwszego lampowca.
TS40/24/676 - daje około 200V i około 7V
oraz jedno głośnikowe TG2,5/1/666 (dokupię jeszcze drugie).
Czy moglibyście polecić mi sprawdzony schemat, wg którego mógłbym zbudować prosty wzmacniacz?
Orientowałem się i najprostsze wydają mi się schematy na ECL82 lub ECL86. Nadają się? Może jest coś o wiele lepszego niewiele większym wysiłkiem? Nie mam lamp, więc i tak je kupię, a nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto. Wolę dołożyć i kupić lepsze.
Wartość edukacyjne priorytetem, ale oczywiście najlepsza jakość dźwięku też mile widziana :D
Tomek
Danilewicz
Re: Poszukuję schematu dobranego do TS40/24/676 i TG2,5/1/66
Post autor: Danilewicz »
Ja ostatnio zrobiłem lampowca na 2xEL84 w trybie triodowym i ECC82 korzystając praktycznie tylko z kart katalogowych. Gra całkiem nieźle, jedynym problemem są małe przesłuchy między kanałami. W kartach masz podany układ i wartości wszystkich elementów, więc nie jest trudno ;)
Marcel Danilewicz
Trafo przeniesie max 2.5W. Przekładnia jest dobrana pod Ra około 5 kiloomów.
ECL86 dla wyższej wartość Ua i Ug2 wymaga większego Ra. Za to przy niższych wartościach Ua i Ug2 (poszukać przykładowy punkt pracy w katalogu dla lampy PCL86!) - typowych w telewizorach zasilanych beztransformatorowo doskonale się spisze z Ra w pobliżu 5 kiloomów - bo pod takie warunki projektowano te trafa głośnikowe.
Ttrafo sieciowe - da dość duże napięcie zasilania - trzeba będzie je "zbić" niestety. Chyba że zastosuje się układ wzmacniacza pod nazwą STC, który pozwoli na obniżenie rezystancji wewnętrznej stopnia mocy a przy okazji moc nie będzie tak drastycznie niska jak w połączeniu triodowym pentody w ECL86. Większy spadek napięcia na rezystorze katodowym przy okazji da napięcie zasilania dla pentody wejściowej pracującej w układzie STC jako konwerter napięcie-prąd.
Niższe napięcie Ua i Ug2 dla ECL86 by pracowała z taką wartością Ra jak wynika z przekładni trafa oznacza większe prądy Ia i Ig2. Bliższe takim jakie ma lampa EL84. Trafo to zniesie bo dla takich warunków zostało zaprojektowane.
Można też napięcie zbić stosując stabilizator napięcia anodowego na MOSFET'cie - ale wydzielać się będzie i tak sporo w nim ciepła.
Najprościej jest zastosować EL84 (6P14P) lub tanią 6P1P.
Dla początkującego radzę nabyć tanie 6P1P. Są tańsze od ECL86, EL84. Na wejściu 6N3P - dwustopniowy przedwzmacniacz - bowiem 6P1P wymaga do pełnego wysterowania sygnału m.c.z o amplitudzie 12.5V. 6N3P jest stosunkowo tania.
Wtedy nie będzie potrzeby zbijać aż tyle napięcia jak dla dopasowania pod TG2.5 lampy ECL86. Trafo TS40 pociągnie monofoniczny wzmacniacz 6P1P + 6N3P. Jednak ECL86 w układzie STC da niższą dolną częstotliwość przenoszenia od 6P1P - czyli lepiej zagra na basie.
tttk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: tttk »
Dziękuję za odpowiedzi.
Czyli z tych komponentów (1xts$0 i 2xTG2,5) złożę jedynie mono (np. 6P1P + 6N3P) i dodatkowo będę musiał się przy tym mocno naprodukować. Zgadza się?
A może słuchawkowy? Może to się chociaż uda zrobić w stereo?
Pomożecie?
Tomek
Smaglas
Post autor: Smaglas »
Taki zestaw traf aż prosi się żeby z niego zrobić stereofoniczny wzmacniacz na PCL86 8) .
PCL86 to to samo, co ECL86 tylko ma inne żarzenie (300mA ok 14,5V). Poza tym trafa TG2.5 dawniej właśnie współpracowały z tego tupu konstrukcjami.
Co do tego żarzenia to wystarczy, że zrobisz sobie podwajacz napięcia.
PCL86 kosztuje 9zł nowa na aledrogo, choć podejrzewam, że i można znaleźć taniej. Drugie trafo głośnikowe sobie dokupisz.
Całą konstrukcję wzmacniacza masz pięknie opisaną w Elektronice Praktycznej z lutego 2005.
Smaglas pisze: PCL86 to to samo, co ECL86 tylko ma inne żarzenie (300mA ok 14,5V). Poza tym trafa TG2.5 dawniej
Nie należy mylić lamp ECL86 i PCL86, to są dwie różne lampy. ECL86 stosowane są w odbiornikach z zasilaniem transformatorowym, gdzie napięcie zasilające było wyższe, przez co oporność obciążenia wynosi 7k zamiast 5,7k dla PCL86. Zamiast niej można zastosować ECL82, ale inne jest rozmieszczenie doprowadzeń elektrod w cokole, inny jest punkt pracy. Wymaga mniejszego napięcia zasilającego, co jest dodatkową zaletą.
Przesadzasz.
tttk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: tttk »
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze pare pytań. Nie śmiejcie się jeśli są głupie :)
Czy mogę użyć lamp ECL (np. ECL82) i żarzyć je bezpośrednio z tego trafa? Podwajanie napięcie nie brzmi zachęcająco, skoro z trafa wychodzi prawie takie jak potrzeba. Jaka jest tolerancja napięcia żarzenia?
Dane trafa jeszcze raz:
Pierwotne: 965zw. 0,3mm
Anodowe: 950zw. 0,22mm
Żarzenie: 31zw. 0,8mm
Prąd żarzenia ECL82 to 780mA wg noty. Razy 2 to 1,56A. Czy ten transformator to wytrzyma z drutem 0,8?
Co sądzicie o tym schemacie? http://fonar.com.pl/audio/projekty/wzma ... 49/wzm.htm
Jak policzyć napięcie zasilania i obniżyć je do wymaganego poziomu i czy te trafa głośnikowe się nadadzą? (Najchętniej bez rozwijania transformatora).
Przy średnicy drutu 0,8mm i prądzie 1,56A gęstość prądu wyniesie 3.1A/mm2. Jest to duża wartość, ale uzwojenie żarzenia znajduje się na wierzchu, więc nie będzie się zbyt mocno nagrzewać.
Podłącz do tego uzwojenia lampy ECL82 i zmierz napięcie. Jeśli nie będzie zbytnio odbiegało od normy 6,3V to powinno być ok.
AZ12 pisze:Nie należy mylić lamp ECL86 i PCL86, to są dwie różne lampy. ECL86 stosowane są w odbiornikach z zasilaniem transformatorowym, gdzie napięcie zasilające było wyższe, przez co oporność obciążenia wynosi 7k zamiast 5,7k dla PCL86.
To, że źle interpretujesz typowe dla każdej z nich punkty pracy podane w katalogach nie świadczy o tym, że sie różnią czymkolwiek poza żarzeniem i napisem na bańce.
Smaglas
Ja bym jednak pozostał przy PCL86 - zdecydowanie tańsza łatwiej dostępna i świeci na niebiesko 8) . A podwajacz napięcia to nic strasznego raptem dwie diody i dwa kondensatory :shock: plus mamy dodatkowo żarzenie napięciem stałym także zero przydźwięku od żarzenia :wink: . Poza tym będziesz miał jeszcze do dyspozycji napięcie 14.5 z którego możesz np zasilić układ opóźnionego złącza anodowego.
tttk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: tttk »
A pytanie laika: Grają tak samo? Bardzo przekonujesz mnie tym brakiem przydźwięku. Choć przecież 6,3 też mogę wyprostować i ustabilizować - czy ECL82/86 można żarzyć napięciem stałym?
Pozdr, Tomek.
Post autor: Einherjer »
Można żarzyć napięciem stałym, ale w tego typu układzie nie ma takiej potrzeby.
Smaglas
Trochę poszperałem i znalazłem identyczne trafo TS40/24/676. Z ciekawości podłączyłem do niego dwie PCL86 z tym podwajaczem napięcia. Napięcie wyszło 15v także układ jest sprawdzony i może być z powodzeniem wykorzystywany.
tttk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: tttk »
Wow! Dzięki.
Kupuję zatem PCL86 i biorę się za schemat. Będę pisał w miarę progresu.
Edit:
Czy kondy na 16V wystarczą? Nic nie spuchnie?
Czy takie napięcie wypada jeszcze filtrować dla lepszego efektu czy bezpośrednio do żarnika?
