Lampowy kompresor dynamiki audio do gitary..
hybryd15
Witam, przeglądając google natrafiłem na tą stronkęhttp://www.edw.com.pl/ea/kompresor.html
Zaciekawił mnie ten artykuł,pomyślałem więc jak taki kompresor współpracował by z gitarą i wzmacniaczem gitarowym, "co o tym myślicie" ..
Dodatkowo zamieszczam schemat:
Oczywiście bez tych bajerów z magicznymi "oczkami"..
HYBRYD15
Re: Lampowy kompresor dynamiki audio do gitary..
Ameryki nie odkryłeś, ten schemat jest ogólnie znany na forum zarówno ze strony w linku jak i książki Alka. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście potrzebujesz kompresora czy tylko z nudów szukasz wydumek, które przy tym muszą być koniecznie na lampach...
viewtopic.php?f=19&t=17703
viewtopic.php?f=8&t=24692
hybryd15
A na czym na krzemach .. Jeśli budować na lampach to od początku do końca..
Wiedziałem że się przyczepisz..
HYBRYD15
Czyli krzemowy mostek zastąpisz prostownikiem lampowym?hybryd15 pisze:Jeśli budować na lampach to od początku do końca...
Szczerze mówiąc to kompresor nie jest jakoś specjalnie przydatny do gitary, o ile nie grasz ska, country albo funka...
hybryd15
Nie pisałem o mostkach prostowniczych.
To właśnie chciałem sprawdzić ..
HYBRYD15
przemak
Jak lampowy kompresor, to vari-mu oczywiście:
tylko on za względu na dużą wolnozmienną składową musi być symetryczny, widziałem wprawdzie kiedyś w radioelektroniku/radioamatorze schemat niesymetrycznego kompresora vari-mu, ale tylko tam...
To dość skomplikowana bestia jest, ale jeden z lepszych kompresorów
A da się gdzieś dostać za przyzwoite pieniądze tę lampę 6BC8? Zdaje się, że już jej nie produkują...
przemak
To może być problem, nie pomyślałem. A może da się dać co innego, co siedzi w Manleyu? Albo co Igor wkłada?
nkas
Temat o przysłowiowej "d... Maryni". tylko fotek poglądowych brak...
TooL46_2
Nihil novi sub sole...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Mój szwagier (basista) twierdzi, że prawdziwy muzyk powinien mieć kompresor w palcach i on podobno ma. Trudno mi jednak stwierdzić czy to prawda nie będąc muzykiem
przemak
Bas bez kompresora jest niekompletny. Większość basistów (i generalnie muzyków) nienawidzi kompresora, nie wiedząc, że "to" brzmienie uzyskiwane w studiu bez kompresji nie istniejepainlust pisze:Mój szwagier (basista) twierdzi, że prawdziwy muzyk powinien mieć kompresor w palcach i on podobno ma. Trudno mi jednak stwierdzić czy to prawda nie będąc muzykiem
hybryd15
A nie ma zamienników 6BC8, albo podstawić np:ECC85 lub 6N2P .
HYBRYD15
Zwykłe triody za triodę regulacyjną? Bez sensu... Już szybciej też dość rzadka u nas ECC189.
hybryd15
