Lampowy kompresor dynamiki audio do gitary..
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Witam, przeglądając google natrafiłem na tą stronkęhttp://www.edw.com.pl/ea/kompresor.html
Zaciekawił mnie ten artykuł,pomyślałem więc jak taki kompresor współpracował by z gitarą i wzmacniaczem gitarowym, "co o tym myślicie" ..
Dodatkowo zamieszczam schemat:
Oczywiście bez tych bajerów z magicznymi "oczkami"..
HYBRYD15
Re: Lampowy kompresor dynamiki audio do gitary..
Ameryki nie odkryłeś, ten schemat jest ogólnie znany na forum zarówno ze strony w linku jak i książki Alka. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście potrzebujesz kompresora czy tylko z nudów szukasz wydumek, które przy tym muszą być koniecznie na lampach...
viewtopic.php?f=19&t=17703
viewtopic.php?f=8&t=24692
hybryd15
A na czym na krzemach .. Jeśli budować na lampach to od początku do końca..
Wiedziałem że się przyczepisz..
HYBRYD15
hybryd15 pisze:Jeśli budować na lampach to od początku do końca...
Czyli krzemowy mostek zastąpisz prostownikiem lampowym? :wink:
Szczerze mówiąc to kompresor nie jest jakoś specjalnie przydatny do gitary, o ile nie grasz ska, country albo funka...
hybryd15
Nie pisałem o mostkach prostowniczych.
To właśnie chciałem sprawdzić ..
HYBRYD15
przemak
Post autor: przemak »
Jak lampowy kompresor, to vari-mu oczywiście:
tylko on za względu na dużą wolnozmienną składową musi być symetryczny, widziałem wprawdzie kiedyś w radioelektroniku/radioamatorze schemat niesymetrycznego kompresora vari-mu, ale tylko tam...
To dość skomplikowana bestia jest, ale jeden z lepszych kompresorów ;)
A da się gdzieś dostać za przyzwoite pieniądze tę lampę 6BC8? Zdaje się, że już jej nie produkują...
przemak
To może być problem, nie pomyślałem. A może da się dać co innego, co siedzi w Manleyu? Albo co Igor wkłada?
nkas
Post autor: nkas »
Temat o przysłowiowej "d... Maryni". tylko fotek poglądowych brak... :)
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Nihil novi sub sole...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Mój szwagier (basista) twierdzi, że prawdziwy muzyk powinien mieć kompresor w palcach i on podobno ma. Trudno mi jednak stwierdzić czy to prawda nie będąc muzykiem :)
przemak
painlust pisze:Mój szwagier (basista) twierdzi, że prawdziwy muzyk powinien mieć kompresor w palcach i on podobno ma. Trudno mi jednak stwierdzić czy to prawda nie będąc muzykiem :)
Bas bez kompresora jest niekompletny. Większość basistów (i generalnie muzyków) nienawidzi kompresora, nie wiedząc, że "to" brzmienie uzyskiwane w studiu bez kompresji nie istnieje ;)
hybryd15
A nie ma zamienników 6BC8, albo podstawić np:ECC85 lub 6N2P .
HYBRYD15
Zwykłe triody za triodę regulacyjną? Bez sensu... Już szybciej też dość rzadka u nas ECC189.
hybryd15
To co proponujesz??
HYBRYD15
