Poszukuję karty katalogowej lub chociaż tabelki z podstawowymi danymi do lampy TA1,5/15.
Dane katalogowe lampy TA1,5/15
gachu13
Re: Dane katalogowe lampy TA1,5/15
Podstawowe dane masz na stronie z RadioMuzeum którą zalinkowałeś, dodatkowo - oznaczenie mówi, że moc doprowadzona to 15W.gachu13 pisze:Witam!
A w razie jak Ci się znudzi to z chęcią się na coś wymienię, takiego cuda w kolekcji jeszcze nie mam.
gachu13
Jakbym ją miał to może być rozważył ofertę, mi te parametry są potrzebne żeby się upewnić, że nijak niczym jej nie zastąpię
. Niestety na triody mocy żarzone pośrednio jest gigantyczny popyt generowany przez audiooszołomów.
A na Radiomuseum faktycznie, trochę jest, ale liczyłem że ktoś ma może jakiś katalog opisujący tą lampę.
SQ9KQZ
Przypomnij mi się w niedzielę lub poniedziałek, muszę znaleźć swoją książkę Philipsa o lampach nadawczych i zobaczyć czy ta lampa tam jest i jakie ma tam podane parametry.gachu13 pisze:Jakbym ją miał to może być rozważył ofertę, mi te parametry są potrzebne żeby się upewnić, że nijak niczym jej nie zastąpię. Niestety na triody mocy żarzone pośrednio jest gigantyczny popyt generowany przez audiooszołomów.
A ta akurat to jednak mało audiofilska jest, bo po pierwsze zbyt rzadka, po drugie zbyt kłopotliwa w używaniu.
Zastąpić pewnie ją się da po lekkim przerobieniu urządzenia. Powinno się dać zastosować którąś z późniejszych lamp nadawczych wytrzymujących odpowiednie napięcie, np, którymś z dość łatwo znajdowalnych typów Tungsrama.
gachu13
Zapomniałem się przypomnieć, ale dzisiaj trafiłem na nieco bogatsze dane (może się jeszcze komuś przydadzą):
Lampa TA1,5/15 Philips
Napięcie żarzenia: 5,8V
Prąd żarzenia: 1,8 - 2,2A
Napięcie anodowe: 500 - 1500V
Oporność wewnętrzna: 100 - 160 kom.
Współczynnik amplifikacji (K): 40 - 50 V/V
Moc admisyjna: 25W
W załączniku charakterystyka przejściowa.
Źródło: "Instrukcja o sprzęcie łączności, Część II: Sprzęt radjotechniczny", Warszawa 1932.
Moc admisyjna: 25W
SQ9KQZ
gachu13
Nie wiem czy to kogoś interesuje, ale ciekawe efekty uzyskałem z popularnej G807 z niepodłączoną nigdzie siatkę drugą - charakterystyki przejściowe wyglądają zaskakująco podobnie (patrz załączniki). Czy praca takiej lampy z niepodłączoną siatkę drugą i napięciem anody rzędu 800V może być w jakiś sposób szkodliwa dla lampy? Może warto dać jakiś wysokoomowy rezystor od siatki 2 do katody?
SQ9KQZ
Szkodliwa nie, ale niestabilna, potencjał tej siatki zależy od oporności upływu i ilości elektronów trafiających w nią przypadkiem. Ukatodowienie jej ustabilizuje pracę lampy.gachu13 pisze:Czy praca takiej lampy z niepodłączoną siatkę drugą i napięciem anody rzędu 800V może być w jakiś sposób szkodliwa dla lampy? Może warto dać jakiś wysokoomowy rezystor od siatki 2 do katody
gachu13
Tylko przy siatce wiszącej w powietrzu mam na niej jakieś -2V i charakterystyki jak wyżej. Natomiast przy podłączeniu bezpośrednio do katody charakterystyki przesuwają się dość znacząco w stronę wyższych wartości prądu anody, z kolei przy siatce 2 połączonej z siatką 1 prądy anodowe spadają. Także chyba tylko połączenie siatkę 2 do katody przez rezystor rzędu kilkuset kiloomów pozwoli zachować parametry na poziomie tych przedstawionych na wykresach. Jeszcze potestuję i dam znać.
SQ9KQZ
