Dane katalogowe lampy TA1,5/15
gachu13
Post autor: gachu13 »
Poszukuję karty katalogowej lub chociaż tabelki z podstawowymi danymi do lampy TA1,5/15.
SQ9KQZ
Re: Dane katalogowe lampy TA1,5/15
gachu13 pisze:Witam!
Podstawowe dane masz na stronie z RadioMuzeum którą zalinkowałeś, dodatkowo - oznaczenie mówi, że moc doprowadzona to 15W.
A w razie jak Ci się znudzi to z chęcią się na coś wymienię, takiego cuda w kolekcji jeszcze nie mam.
gachu13
Jakbym ją miał to może być rozważył ofertę, mi te parametry są potrzebne żeby się upewnić, że nijak niczym jej nie zastąpię :). Niestety na triody mocy żarzone pośrednio jest gigantyczny popyt generowany przez audiooszołomów.
A na Radiomuseum faktycznie, trochę jest, ale liczyłem że ktoś ma może jakiś katalog opisujący tą lampę.
SQ9KQZ
gachu13 pisze:Jakbym ją miał to może być rozważył ofertę, mi te parametry są potrzebne żeby się upewnić, że nijak niczym jej nie zastąpię :). Niestety na triody mocy żarzone pośrednio jest gigantyczny popyt generowany przez audiooszołomów.
Przypomnij mi się w niedzielę lub poniedziałek, muszę znaleźć swoją książkę Philipsa o lampach nadawczych i zobaczyć czy ta lampa tam jest i jakie ma tam podane parametry.
A ta akurat to jednak mało audiofilska jest, bo po pierwsze zbyt rzadka, po drugie zbyt kłopotliwa w używaniu.
Zastąpić pewnie ją się da po lekkim przerobieniu urządzenia. Powinno się dać zastosować którąś z późniejszych lamp nadawczych wytrzymujących odpowiednie napięcie, np, którymś z dość łatwo znajdowalnych typów Tungsrama.
gachu13
Zapomniałem się przypomnieć, ale dzisiaj trafiłem na nieco bogatsze dane (może się jeszcze komuś przydadzą):
Lampa TA1,5/15 Philips
Napięcie żarzenia: 5,8V
Prąd żarzenia: 1,8 - 2,2A
Napięcie anodowe: 500 - 1500V
Oporność wewnętrzna: 100 - 160 kom.
Współczynnik amplifikacji (K): 40 - 50 V/V
Moc admisyjna: 25W
W załączniku charakterystyka przejściowa.
Źródło: "Instrukcja o sprzęcie łączności, Część II: Sprzęt radjotechniczny", Warszawa 1932.
SQ9KQZ
gachu13
Nie wiem czy to kogoś interesuje, ale ciekawe efekty uzyskałem z popularnej G807 z niepodłączoną nigdzie siatkę drugą - charakterystyki przejściowe wyglądają zaskakująco podobnie (patrz załączniki). Czy praca takiej lampy z niepodłączoną siatkę drugą i napięciem anody rzędu 800V może być w jakiś sposób szkodliwa dla lampy? Może warto dać jakiś wysokoomowy rezystor od siatki 2 do katody?
SQ9KQZ
gachu13 pisze:Czy praca takiej lampy z niepodłączoną siatkę drugą i napięciem anody rzędu 800V może być w jakiś sposób szkodliwa dla lampy? Może warto dać jakiś wysokoomowy rezystor od siatki 2 do katody
Szkodliwa nie, ale niestabilna, potencjał tej siatki zależy od oporności upływu i ilości elektronów trafiających w nią przypadkiem. Ukatodowienie jej ustabilizuje pracę lampy.
gachu13
Tylko przy siatce wiszącej w powietrzu mam na niej jakieś -2V i charakterystyki jak wyżej. Natomiast przy podłączeniu bezpośrednio do katody charakterystyki przesuwają się dość znacząco w stronę wyższych wartości prądu anody, z kolei przy siatce 2 połączonej z siatką 1 prądy anodowe spadają. Także chyba tylko połączenie siatkę 2 do katody przez rezystor rzędu kilkuset kiloomów pozwoli zachować parametry na poziomie tych przedstawionych na wykresach. Jeszcze potestuję i dam znać.
SQ9KQZ
