Mazur I - rewitalizacja
sysio
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sysio »
Szanowni Forumowicze,
mam w tej chwili na stole wybebeszonego Mazura I i będę bardzo zobowiązany za wszelkie sugestie.
Kondensator w zasilaczu po wymianie, lampy się świecą, po doprowadzeniu do anteny sygnału z improwizowanego "nadajnika" AM zagrał, ale trochę jakby za cicho. Przełączony na gramofon i potraktowany sygnałem audio daje następujące objawy:
1. przydźwięku sieciowego prawie nie ma (słychać go tylko przy głośności ustawionej na maks)
2. muzykę odtwarza z wyraźnymi zniekształceniami, które znikają, gdy gra na kondensatorach (odłączony od sieci)
3. zaniepokoił mnie prąd anodowy EBL21: ok 60 mA (na schemacie mam 34 mA)
4. dziwi mnie (nie wiem, czy powinien) spadek napięcia na pierwotnym uzwojeniu transformatora głośnikowego: na końcówce bliższej anodzie jest +198V, na końcówce bliższej zasilaniu +220V (wg schematu na anodzie powinno być +220V)
Co czynić dalej należy?
Z góry dziękuję.
Re: Mazur I - rewitalizacja
Zewrzyj rezystor upływowy siatki pierwszej lampy EBL21 (1MΩ), jeśli prąd spadnie to oznacza upływność kondensatora sprzęgającego (20nF). Zmierz jeszcze napięcie na rezystorze ujemnego napięcia polaryzacji siatki (80Ω), sprawdzić należy też kondensator bocznikujący ten rezystor (50µF 12V).
sysio
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sysio »
Mam problem z namierzeniem wskazanych przez Ciebie elementów, w szczególności nie potrafię odnaleźć tego elektrolita 50µF/12V. Zaczynam podejrzewać, że źle zidentyfikowałem to radio i że to wcale nie jest Mazur :(
Załączam zdjęcie i będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Wrzucam też schemat, którym się podpieram (na nim ten elektrolit też nie występuje)
Wygląda na późniejszą wersję tego odbiornika, stąd brak tego kondensatora elektrolitycznego niskonapięciowego. Zielony rezystor z odczepem jest właśnie od ujemnej polaryzacji siatek lamp.
AZ12 pisze:Wygląda na późniejszą wersję tego odbiornika, stąd brak tego kondensatora elektrolitycznego niskonapięciowego. Zielony rezystor z odczepem jest właśnie od ujemnej polaryzacji siatek lamp.
A czy ten odczep ma jakieś dołączone elementy? Pozwoli to upewnić się czy schemat jest właściwy. Wskazane jest sprawdzić kondensator 0,5uF filtrujący ujemnie napięcie siatkowe czy nie ma upływności, np. wskutek zawilgocenia, co także powodowałoby wzrost prądu EBL21, a tym samym niższe od znamionowego napięcie na anodzie.
sysio pisze:w szczególności nie potrafię odnaleźć tego elektrolita 50µF/12V.
Bo go tu nie ma. Najprawdopodobniej jest to ten kondensator ( na zdjęciu 0.1uF) obok zielonego druciaka a widoczny mały szary opornik (120k.) powinien łączyć dolne wyprowadzenie druciaka z dolnym wyprowadzeniem 0.1uF. Wygląda na to że masz dobry schemat.
jacekk
Post autor: jacekk »
Najprościej zmierzyć jakie napięcie jest na S1 EBL21 względem masy. Powinno być to coś około -5V i powinno być mniej więcej równe spadkowi napięcia na oporniku katodowym (ten druciak). Profilaktycznie dla świętego spokoju można wymienić kondensator sprzęgający, lub wlutować szeregowo jakiś nowy mały kondensator z 2x większą pojemnością jeśli się chce zachować oryginalny w układzie.
sysio
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sysio »
Uprzejmie donoszę, że odczep zielonego druciaka (80Ω) wisi w powietrzu i chyba w życiu cyny nie zaznał. Niestety, nic więcej nie jestem w tej chwili zrobić - pomiary odkładam na później i dam znać niezwłocznie o ich wyniku. Dziękuję za wszystkie posty.
PS Wygląda na to, że schemat jest OK.
Aktualizacja
Na S1 jest -1,3V.
Spadek napięcia na druciaku: 6,6V.
Główny podejrzany to C22, czy tak? Czy C25 można posądzać o współudział?
sysio pisze:Na S1 jest -1,3V. Spadek napięcia na druciaku: 6,6V.
Ale czym mierzyłeś? Tanie cyfrowe mierniki z hipermarketu mają nieraz rezystancję zaledwie 1M na wszystkich zakresach napięciowych, i mogą dawać znaczne błędy, choć nie aż takie
Można, choć awaria C22 jest bardziej prawdopodobna. Gdyby po ich odłączeniu lub wymianie nic się nie zmienilo - winę mogą ponosić także wszystkie trzy rezystory łączące druciak z siatką lampy (zmierzyć ich oporność) lub zużyta lampa EBL21, cechująca się znacznym wstecznym prądem siatki (tj płynącym od katody, w przeciwnym kierunku niż prąd anodowy) wywołanym pogorszeniem próżni, upływnościami w lampie lub emisją z siatki. W takim wypadku połączenie siatki bezpośrednio z ujemną końcówką druciaka powinno przywrócić właściwą wartość prądu anodowego, choć taka lampa do użytku się już nie nadaje.
Metalowe końcówki rezystorów pod wpływem wilgoci korodują, dając objaw przerwy. Łatwo to można sprawdzić za pomocą omomierza. Utrata próżni w lampie jest częstym następstwem jej przeciążenia.
sysio pisze:Główny podejrzany to C22, czy tak?
Wyjmij EBL21 i zmierz napięcie na S1. Powinno być 0V.
sysio
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sysio »
Wymieniłem C22. Efekt jest piorunujący.
- prąd anodowy: 32mA
- napięcie na S1 EBL21: -4,3V
- spadek napięcia na zbiorczym oporniku polaryzacji siatek: 5,0V
(pomiary robione miernikiem, który deklaruje 10MΩ przy pomiarach napięcia)
Dźwięk jest znacznie czystszy, przydźwięk bez zmian, gra na mój gust trochę za cicho. Spróbuję pożonglować lampami.
Pozwolę sobie poprosić o pomoc w następnym problemie.
Wyłącznik sieciowy (na potencjometrze głośności) działa niezupełnie tak jak powinien:
- włączenie przebiega ok
- przy wyłączaniu, po obróceniu osi za zatrzask, napięcie jest ciągle włączone; dopiero cofnięcie obrotu osi o minimalny kąt wyłącza napięcie
Czy jest szansa, że to tylko kwestia zanieszczyszeń? Czy da się uniknąć rozbierania wyłącznika? Nigdy tego nie robiłem i trochę mnie to przeraża, tym bardziej, że szanse na zamiennik są chyba żadne.
captain
Post autor: captain »
sysio pisze:(...) gra na mój gust trochę za cicho. Spróbuję pożonglować lampami.
Czy obwody wejściowe i p.cz. były zestrojone? Ferryty z tamtych lat nie były chyba najlepsze i standardem jest, iż obwody rozstrajają się (zwłaszcza p.cz.). Często też któryś z kondensatorów w filtrach p.cz. "nie trzyma parametrów". Od tego bym zaczął (o ile już nie zostało to zrobione).
Lampy - mniej prawdopodobne (choć możliwe), wszak loktale to chyba żywotne "bestie"? :wink:
captain
romanradio
Post autor: romanradio »
captain pisze:Witam
captain
czestą przypadłością w tych radyjkach jest zmiana rezystancji lub przerwa rezystora w anodzie lampy ECH21-część triodowa (mcz)Na shemacie to R=100kom.Obwody pcz,jak najbardziej możliwa usterka(C 200pF),ale można też błyskawicznie sprawdzić podłączajac antenę bezpośrednio na górne wyprowadzenie agregatu strojeniowego,jeśli siła sygnału jest wyrażnie większa niż z gniazda antenowego usterka może być w obwodach wejściowych radyjka,najczęściej rozstrojenie obwodów
jacekk
Podstawowa sprawa przy uruchamianiu wiekowych odbiorników to poza organoleptycznym (wystarczy obejrzeć i czasem czymś dotknąć, lizać nie trzeba :wink: ) przeglądzie wszystkich części, to pomiar napięć przy pierwszym uruchomieniu. To daje pojęcie czy poszczególne bloki są sprawne i znacznie ułatwia ewentualną naprawę, napięcia można często znaleźć na schematach.
