Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Powróciłem do projektu końcówki 2x50W na 6N2P + 2x 6P3S-E per kanał. Narysowałem wstepny projekt (poniżej). Ktoś widzi jakieś skuchy? Sama topologia nawiązuje do Mesy DR. Ua i Ug2 zasilane z oddzielnych uzwojeń.
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Przy tak dużej mocy zalecane są bezpieczniki po stronie wtórnej zasilacza.
Dobra, będą. Coś jeszcze?
nkas
Post autor: nkas »
Daj jej szansę!
Daj jej szansę!
(pętli USZ zmaczy) :)
Po co pętla USZ?
Razor89
Post autor: Razor89 »
Będzie wspólny standby? Dla tak dużej mocy zrobiłbym dwa, dla każdej końcówki osobno. Może być potrzeba wykorzystania tylko jednej z nich :)
nkas
Post autor: nkas »
Presence/Resonance. Fakt że z tym masterem to Ci się będzie trochę gryzło.
Można pomyśleć o oddzielnych, ale musiałyby być na samych Ua i Ug2, a nie wiem czy to nie wiązało by się z popami w głośnikach. Zasilacz jest wspólny.
LuC pisze:Presence/Resonance. Fakt że z tym masterem to Ci się będzie trochę gryzło.
Właśnie dla tego nie będzie.
Razor89
Tak właśnie myślę, że to skomplikuje trochę zasilacz. A jakby zostawić na stałe anodowe i tylko włączać Ug2 dla każdej końcówki. W wielu wzmacniaczach napięcie anodowe jest zaraz po włączeniu zasilania, w standby włącza jedynie Ug2.
Znalazłem schemat podobnej końcówki Engla. Tam standby dla każdej końcówki jest realizowane przez odłączenie katod lamp mocy od masy.
No i to jest jakieś rozwiązanie... pomyślę nad tym.
Wicker
Post autor: Wicker »
A nie myślałeś aby np. zastosować sterowanie końcówek mocy z wtórnika (sprzężenie bezpośrednie), zamiast lamp, użyć IRFa jako wtórnik. Mógłby być to ciekawy eksperyment. A co do wywalenie presence to jak najbardziej.
pozdrawiam,
Paweł
Komplikowanie sobie życia to nie jest moje hobby. Najprostrze rozwiązania są najlepsze. Ja sie was koledzy nie pytam co byście w środku upchnęli tylko czy widocznych baboli nie ma.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Potencjometr 470k robi za Master Volume? Nie lepiej normalnie, przed inwerterem?
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Witam,jakie anodowe będzie napędzać to stereo i 2x50W chcesz wycisnąć z 6P3S-E,nie bardzo to widzę.
HYBRYD15
