Sonatina - reinkarnacja.
staku
Zwyczajnie muszę się pochwalić. Tak bez żadnego parcia, po dość długim czasie mam wreszcie Sonatinę. Zawsze chciałem mieć to radyjo, aż kiedyś jak w filmie Kondratiuka - " Tutaj leży piękna heterodyna, tutaj...". No i już miałem materiał wyjściowy
Skrzynka całkowicie rozklejona i nie nadająca się do naprawy, ale od czego jest Trioda? Już jest następna:
Rozbita skala? Bardzo proszę:
Rezystor także dał się zreperować:
Pozostało złożyć wszystko razem w jedną całość, uruchomić i mam wreszcie coś co przypomina radio. Zapomniałem jeszcze o ściance tylnej, została u kolegi. Białe gałki zdobyłem "na rupieciach" za całe 5 złotych, razem ze zniszczonym chassis. Mam też czarne i nie mam pojęcia jakie faktycznie być powinny. Zapraszam do oglądania:
bartek1025
Re: Sonatina - reinkarnacja.
Kawał pięknej roboty, gratuluję. A osobiście uważam, że białe są lepsze- pasują do przodu.
jacekk
Może i białe ładniejsze, ale w czarnej drewnianej skrzynce powinny być raczej czarne. Przynajmniej w moim egzemplarzu tak jest, a nie mam wątpliwości co do oryginalności tego kompletu.
Ps. Ślicznie wygląda ta skrzynka z połyskiem.
staku
Dzięki za słowa uznania - przekażę malarzowi
Cóż począć kiedy nie wiadomo co wybrać? Ano, żonka orzekła "białe!" i już po kłopocie
Fakt, jeśli chodzi o lakier to mnie też się bardzo podoba, ale malarz orzekł, że "skitrane" i mogło być dużo lepiej, bo jednak "motóry maluje się łatwiej". A tak prezentuje się podświetlona podróbka skali. Kto się przyglądnie, zauważy gdzie się pogubiłem podczas rysowania.
jacekk
Jeszcze pytanie co do opornika redukcyjnego.. W jaki sposób uzyskać taką nową warstwę powłoki? Zwykła farba się do tego ze względu na temperaturę nie nadaje przecież, a chętnie bym odświeżył stary egzemplarz.
Paczący kot
Z ceramiczną powłoką rezystora redukcyjnego będzie trudno . Musiałbyś kupić szkliwo do ceramiki ( szkliwa są do nabycia w sklepach z materiałami dla ceramików np: http://ceramiq.pl/szkliwa-ceramiczne.html ) , po rozrobieniu z wodą pokryć nim rezystor i wypalić w piecu - temperatura wypalania podana jest na opakowaniu , zwykle powyżej 850 K . Koszt szkliwa ok 10 zł / 100 g proszku , taka ilość wystarczy na kilka - kilkanaście rezystorów . Trochę to skomplikowane , jednak otrzymujesz " prawdziwe " kwaso - zasado -termo - odporne (jak emalia sedesu
) ceramiczne szkliwo .
Ostatnio zmieniony śr, 1 maja 2013, 21:09 przez Paczący kot, łącznie zmieniany 1 raz.
Co ja pacze ?
staku
Ale to właśnie jest zwykła farba. Też myślałem, że musi to być jakaś ekstra, ale z braku laku zastosowałem farbę pod tytułem "spray uniwersalny". Myślałem, że po włączeniu farba zacznie się wypalać a tu takie kuku. Po przezwojeniu rezystora zwoje muszą być czymś upaćkane, inaczej po włączeniu, rozgrzaniu, kiedy drut się nieco rozszerzy, zaczną się przemieszczać. Sprawa chłodzenia jest raczej drugorzędna. Pokazany opornik ma za sobą jakieś 3-4 godziny pracy ale w chassis bez obudowy. Nie ma śladów przegrzania farby. Jedyny mankament to paskudny zapach przez pierwszą godzinę pracy, pomimo kilkudniowego suszenia na kaloryferze. Zobaczę co będzie jak zamontuję tylną ściankę i pozwolę radiu długo popracować.jacekk pisze:Jeszcze pytanie co do opornika redukcyjnego.. W jaki sposób uzyskać taką nową warstwę powłoki? Zwykła farba się do tego ze względu na temperaturę nie nadaje przecież, a chętnie bym odświeżył stary egzemplarz.
Paczący kot
Czas pokaże .... byle tylko się efektownie
nie zwęgliła .
Co ja pacze ?
staku
Właśnie zwęglania/spalania oczekiwałem przy pierwszym włączeniu a on skubany nawet dymu nie puścił. Ale! Oglądając powypiekane rezystory w Pionierkach, nie sądzę aby ta farba zawsze była najwyższych lotów. A nawet jak się zwęgli, to przynajmniej będzie wiadomo czym nie malowaćPaczący kot pisze:Czas pokaże .... byle tylko się efektownienie zwęgliła .
Paczący kot
Ja miałem odwrotną sytuację - zwęglania/spalania nie oczekiwałem a jednak doczekałem się tragicznego w skutkach zwęglenia i zwarcia rezystora redukcyjnego , skutki łatwo sobie wyobrazić
, jednak farba farbie nierówna - są mniej i bardziej i bardziej termoodporne , widocznie wybrałem (wylosowałem ) niewłaściwą . Ze szkliwem ceramicznym żadnych sensacji przez kilka lat nie było - dalej wygląda na " glanc noje " .
Co ja pacze ?
jacekk
Widać w jednej farbie substancji organicznych podatnych na zwęglenie jest mniej, a w innej więcej. A zwęglenia właśnie się obawiam, w Sonatinie miałem okazję oglądać jak to wygląda, bardzo widowiskowe ale i śmiercionośne zarówno dla samego opornika jak i lampki UBL w moim przypadku.
staku
Poniższy obrazek pokazuje jaka powinna być farba. Bez tylnej ścianki temperatura nie przekroczyła 151 stopni bez względu na czas pracy radia. Temperatura otoczenia 19 stopni.
tradytor
No jest czym - fajne małe radio i podoba mi się jego zregenerowanie.staku pisze:Zwyczajnie muszę się pochwalić.
Co tym razem? Druk cyfrowy? Po podświetleniu wygląda wspaniale.staku pisze:Rozbita skala? Bardzo proszę:
Plastik próbowałeś czymś wybielać?
A co do gałek - jeśli już żona zadecydowała, to te czarne (zbędne
Ostatnio zmieniony pt, 3 maja 2013, 11:36 przez tradytor, łącznie zmieniany 1 raz.
chrzan49
Gratulacje.Pieknie wyszła ale też obawiam sie zachowanie farby na redukcyjnym.
Na Twoim miejscu jednak zdjałbym te powłoki bo to proszenie sie o poważne kłopoty.
Są do dostania farby termoodporne w spraju ale wybór dość ograniczony.Srebrna,czarna,czerwona chyba.W motoryzacyjnych.Być może że spisałaby sie farba do malowania zacisków hamulcowych(tfu co za ohydna moda)0 bo one też pracują w wysokich temperaturach.
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
staku
Pomalowana szyba, grawer, farba kolor, cięcie laserem obwiedni obszarów które mają być przeźroczyste i na końcu metoda Rylcowa - Drapajewa aby usunąć farbę. W trzecim przybliżeniu już jest gotowa skalatradytor pisze: Co tym razem? Druk cyfrowy? Po podświetleniu wygląda wspaniale.
A co do gałek - jeśli już żona zadecydowała, to te czarne (zbędne) chętnie od Ciebie odkupię.
Plastik tylko umyty wodą z mydłem.
Gałki zostaną u mnie, pochodzą z działającego chassis od Kaprysa, zdobytego bez budy. Ostatnio mam tak, że jak pozbędę się jakichś części, to zaraz mam coś do naprawy i sam muszę ponownie szukać. Wczoraj żona przywiozła mi Kariokę
chrzan49 pisze:Gratulacje.Pieknie wyszła ale też obawiam sie zachowanie farby na redukcyjnym.
Pozdrawiam T
Dzięki za pochwały
Właściwie, jeśli dobrze kombinuję, to drut który użyłem powinien też dobrze śmigać bez farby. Jest on izolowany i zwykła lutownica transformatorowa nie jest w stanie uszkodzić lakieru. Zanlazłem jeszcze coś takiego:
