Wznacniacz mcz. z transformatorem czy OTL
DariuszEE
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: DariuszEE »
Witam wszystkich
Od ok 2 lat interesuję się lampami i im więcej czytam tym mniej wiem
zastanawiam się nad budową wzmacniacza mcz.
I nie wiem Co jest lepsze czy
Standardowa konstrukcja z trafem Głośnikowym
Czy wykonać wzm. OTL
Co sądzićie no i jaką lampę Byście wybrali
Skoro zdecydowałem się na ECL86 to mam PYTANIE
wyciołem kilka schematów na tej lampie
Są w NICH drobne różnice
DLACZEGO :?:
Z czego wynikają :?:
I która APLIKACJA jest NAJLEPSZA :?: :?:
Co należy ew. ZMIENIĆ by poprawić parametry :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony pn, 6 czerwca 2005, 22:08 przez DariuszEE, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Darek
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest układ z transformatorem chociaż posiada i pewne wady o których na tym forum już pisaliśmy. Wzmacniacz z dobrze wykonanym transformatorem nie będzie gorszy od otl-a ,przy czym na pewno lepiej wykorzysta potencjał mocy lamp które zastosujesz i sama jego konstrukcja będzie prostsza.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Zgadzam się z przedmówcą;) Na początek jakiś układ Single Ended na el84 albo pcl86 (taniej)
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
DariuszEE
20...24 posty
20...24 posty
dsrecordss pisze:Witam,
Prawdę mówiąc właśnie robię na ECL86
Tylko mam kłopot z transformatorami głośnikowymi
mam kilka ale każde jest inne
a chciał bum by mój pierwszy wzmacniacz był stereo
Pozdrawiam Darek
dsrecordss
a jakie masz trafa??
DariuszEE
20...24 posty
20...24 posty
dsrecordss pisze:a jakie masz trafa??
Udało mi się zdobyć
T03-341[676] Tansil dla ECL82
T02-382[676] Tonsil dla ECL86 z resztek po KANKANIE
A z sieciówek mam TS30/1/676 Zatra po kankanie ( doskonały do testera )
TS40/14/6076 Zatra i na tym to już można coś zasilić
Aktualnie poluję na 2szt. TG2-10-666 do ECL86
Szukam także starego katalogu Tonsil "Traf" to bym sobie sam nawinoł
Darek
Pozdrawiam Darek
valdi100
Post autor: valdi100 »
Na stronie http://www.fonar.com.pl w dziale teorja masz tabelke do transformatorów wyjściowych.
valdi100
dsrecordss
przyjacielu Waldi TEORIA!!!!!!!! :?
valdi100
Bez której trafa nienawiniesz bo to podstawy
valdi100
dsrecordss
miałem na myśli że pisze się TEORIA!!!
ampliman
Post autor: ampliman »
DariuszEE pisze:Udało mi się zdobyć
Darek
Proponowałbym zrobienie jednego kanału na ECL86 i przebadanie go. Jeśli okaże się OK postarałbym się o dwa trafa, o któych wspominasz. W razie problemów z ich zdobyciem zawsze możesz odwinąć to trafo, które masz, sprawdzić jak zostało nawinięte i na tej podstawie nawinąć dwa trafka do wzmacniacza.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Jak zwykle, jeden z Kolegów daje dobre rady (EL84 SE, czyli powielić jakieś radio z lat 60 lub magnetofon Tonette). Rzeczywiście, bardzo to pouczające. Myślę, że amp na ECL 86 jest lepszy na początek, potem już
trioda SE. O OTL'u zapomnij, tu teoria bardzo rozmija się z praktyką.
pzdr apasio
DariuszEE
20...24 posty
20...24 posty
pasio pisze:Witam !
pzdr apasio
Ja bym tak nie powiedział
Lubię czytać więc wyciągam wnioski
A to jest jedem z nich VVVV
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... L86-VV.htm
A jeżeli chodzi o słuchaweczki to to
http://www.headwize.com/projects/showpr ... er_prj.htm
Pozdrawiam Darek
Andrzej Molicki
Człowieku daj sobie spokój z układami OTL . Dziwi mnie gloryfikacja tych układów przez niektóre osoby (którym zapewne brakuje TEORII lub boją się transformatora) Lampa to urządzenie o dużym oporze własnym i aby mogła poprawnie pracować to musi mieć dopasowane obciążenie . Zasilanie nisko omowej kolumny z układu oporowego to jest czysta niedorzeczność .
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... ipa2V.html
Andrzej Molicki pisze:Witam
Człowieku daj sobie spokój z układami OTL . Dziwi mnie gloryfikacja tych układów przez niektóre osoby (którym zapewne brakuje TEORII lub boją się transformatora)Lampa to urządzenie o dużym oporze własnym i aby mogła poprawnie pracować to musi mieć dopasowane obciążenie . .
Wydaje mi się, że zainteresowanie wzmacniaczami OTL wynika z tego, iż są to rozwiązania owiane pewną tajemnicą, każdy się zastanawia: "ciekawe jak to gra i czy w ogóle gra". Też się kiedyś zastanawiałem i sobie skleciłem. A czy to ma sens? Pewnie, że nie ma, podobnie jak reszta wzmacniaczy lampowych. Z technicznego punktu widzenia, jak już wspominał Tomek, lamp powinno już nie być. Owszem, można by się tu zagłębiać, które spośród rozwiązań wzmacniaczy lampowych mają większy sens. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Do wad wzmacniaczy OTL należą:
- mała sprawność
- niedopasowanie obciążenia, a co za tym idzie, duże zniekształcenia nieliniowe, które wymuszają zastosowanie bardzo silnych ujemnych sprzężeń zwrotnych
- praca lamp w "niezbyt przyjaznych" warunkach (w końcu potrzeba prądu rzędu amperów!!)
- dość skomplikowane zasilacze (potrzebna dobra filtracja dla stopnia końcowego)
Główną zaletą jest eliminacja transformatora głośnikowego i problemów z nim związanych, takich jak osiągnięcie odpowiedniego pasma przenoszenia, brak zniekształceń wynikajacych z tego iż sygnał nie sumuje się w transformatorze głośnikowym (szeregowy PP z transformatorem też ma tą zaletę). W moim przypadku, zainteresowanie wzmacniaczami OTL wynikneło z dwóch przyczyn: z ciekawości i ze względów finansowych.
Weźmy pod uwagę ten drugi czynnik. Lampa 6C33C kosztuje 20zł, transformator głośnikowy dla tej lampy kosztuje nie mniej niż 100zł, owszem, można nawinąć samemu, ale trzeba kupić drut nawojowy i poświęcić wiele uwagi i czasu na wykonanie tego transformatora, tymczasem wzmacniacz OTL na dwóch 6C33C dostarcza ponad 40W do 16Ω obciążenia, a ok 25W do 8Ω, przy zniekształceniach nie większych niż 5% (udaje się osiagnąć 1%). Myślę, że w konstrukcjach lampowych, jak w każdym hobby, chodzi głównie o satysfakcję, a wzmacniacze OTL mogą wbrew pozorom dostarczyć wiele satysfakcji.
Andrzej Molicki pisze: Zasilanie nisko omowej kolumny z układu oporowego to jest czysta niedorzeczność
Pewnie, że niedorzeczność, ale ten układ na ECL86 na pewno nie służy do napędzania kolumny głośnikowej.
Jeżeli chodzi o pytanie Darka, to polecałbym coś małego na E(P)CL86, EL84, PL84, PL841 przy wykorzystaniu transformatorów głośnikowych od telewizorów, chyba że cena nie gra roli, to wtedy sie można bawić, nawet w różne konstrukcje, na róznych 300B'owatych triodach itp.
P.S. Andrzeju, ciekaw jestem jakie rozwiązania układowe zostaną Tobie zaproponowane w Twoim wątku o 6H13C :wink:
Ostatnio zmieniony pt, 20 stycznia 2006, 16:19 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
