Witam,jestem nowy na forum i mam prośbe o diagnoze usterki do fachowców zajmujących się naprawami wzmacniaczy.
Po wymianie tranzystorów oraz podwójnych diód SAL 41 (wstawiłem 2 diody 1n4148 połączone szeregowo),palą się rezystory R527 i R528 ale nie wywala bezpieczników (a włożyłem mniejsze 1,6A).Końcówka uruchamiana bez tranzystorow T512,T513 i T514.
Vermona Regent 620 końcówka mocy.
pietja71
- 4 posty
gsmok
Re: Vermona Regent 620 końcówka mocy.
Obawiam się, że pomyliłeś fora. Forum TRIODA dotyczy układów (wzmacniaczy) lampowych.
Przeniosłem post do działu Inne ponieważ nie pasuje do żadnego Działu tematycznego.
Może ktoś podejmie dyskusję i Ci pomoże.
pietja71
- 4 posty
W dziale retrotechnika są tematy o urządzeniach tranzystorowych,a Regent 620 to już zabytek.
gsmok
OK, przyznaję. Jeśli wątek będzie aktywny merytorycznie wróci do seksji Radiotechnika.
Proponuję, abyś w międzyczasie uściślił kwestię usterki. Podawanie wyłącznie oznaczeń elementów według, jak mniemam jakiegoś schematu nie za bardzo zachęca do dyskusji.
pietja71
- 4 posty
Schemat:
Wymieniłem tranzystory:
SF128 na BC141
SD339 na BD139
SD340 na BD140
SF128 na BC141
SD339 na BD139
SD340 na BD140
Ukaniu
Bez T514 to te oporniki zawsze się będą jarać.
Bez tranzystorów końcowych (512, 513) nie ma w tym układzie praktycznie miejsca które spowoduje spalenie bezpieczników, prędzej padną inne tranzystory albo oporniki.
Zasada naprawy jest zwykle taka - testerem diod sprawdzasz wszystkie złącza tranzystorów BE, BC - jeśli są ok układ powinien działać.
pietja71
- 4 posty
W poniedzialek wstawie nowe tranzystory sterujące ,wymienię jeszcze pare oporników i spróbuję go odpalić.
Dzięki i pozdrawiam.
Polecam wyjąć bezpiecznik sieciowy i zamiast niego włączyć żarówkę 230V 60W. Zapobiegnie to powstawaniu dalszych uszkodzeń.
