Vermona Regent 620 końcówka mocy.
pietja71
4 posty
4 posty
Post autor: pietja71 »
Witam,jestem nowy na forum i mam prośbe o diagnoze usterki do fachowców zajmujących się naprawami wzmacniaczy.
Po wymianie tranzystorów oraz podwójnych diód SAL 41 (wstawiłem 2 diody 1n4148 połączone szeregowo),palą się rezystory R527 i R528 ale nie wywala bezpieczników (a włożyłem mniejsze 1,6A).Końcówka uruchamiana bez tranzystorow T512,T513 i T514.
gsmok
Re: Vermona Regent 620 końcówka mocy.
Post autor: gsmok »
Obawiam się, że pomyliłeś fora. Forum TRIODA dotyczy układów (wzmacniaczy) lampowych.
Przeniosłem post do działu Inne ponieważ nie pasuje do żadnego Działu tematycznego.
Może ktoś podejmie dyskusję i Ci pomoże.
pietja71
4 posty
4 posty
W dziale retrotechnika są tematy o urządzeniach tranzystorowych,a Regent 620 to już zabytek.
gsmok
Post autor: gsmok »
OK, przyznaję. Jeśli wątek będzie aktywny merytorycznie wróci do seksji Radiotechnika.
Proponuję, abyś w międzyczasie uściślił kwestię usterki. Podawanie wyłącznie oznaczeń elementów według, jak mniemam jakiegoś schematu nie za bardzo zachęca do dyskusji.
pietja71
4 posty
4 posty
Schemat:
Wymieniłem tranzystory:
SF128 na BC141
SD339 na BD139
SD340 na BD140
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Bez T514 to te oporniki zawsze się będą jarać.
Bez tranzystorów końcowych (512, 513) nie ma w tym układzie praktycznie miejsca które spowoduje spalenie bezpieczników, prędzej padną inne tranzystory albo oporniki.
Zasada naprawy jest zwykle taka - testerem diod sprawdzasz wszystkie złącza tranzystorów BE, BC - jeśli są ok układ powinien działać.
pietja71
4 posty
4 posty
W poniedzialek wstawie nowe tranzystory sterujące ,wymienię jeszcze pare oporników i spróbuję go odpalić.
Dzięki i pozdrawiam.
Polecam wyjąć bezpiecznik sieciowy i zamiast niego włączyć żarówkę 230V 60W. Zapobiegnie to powstawaniu dalszych uszkodzeń.
