PCF 805 do audio
Anoda
PCF 805 do audio
Post autor: Anoda »
Witam wszystkich!
Mam pytanie: czy lampa PCF 805 nadaje się do zastosowania np we wzmacniaczu audio? Czy można zbudować na niej jakieś ciekawe układy?
Jeżeli tak to czekam na propozycje :-)
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Zdaje mi się że możnaby ją zastosować w przedwzmacniaczu...
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Sova
Post autor: Sova »
Nom tez jestem ciekawy bo mam taką jedną, to raczej lampka małej mocy, ale chyba do preampu gitarowego nie nada się?
pozdrawiam Sova
Był produkowane PCF80, PCF82, PCF86, PCF801, PCF802, PCF803 (wersja PCF801 z oddzielnie wypowadzonymi katodami).....
A PCF805???? brak informacji aby takowa była produkowana.
Małej mocy wiec nie chodzi o PCL805. PCF803 była niespotykana w krajach RWPG. Wieć tylko wchodzą w rachube PCF801 i PCF802.
STUDI pisze: A PCF805???? brak informacji aby takowa była produkowana.
Na początku też myślałem, że chodzi o PCL805, ale sprawdziłem i okazało się, że PCF805 istnieje:
http://www.r-type.org/exhib/aai0126.htm
Były też różne inne wynalazki: PCF83, PCF87, PCF88, PCF800, PCF806, PCF808.
IMO nie ma sensu bawić się z tą PCF805 bo popularna to ona nie jest, a i liniowością pewnie też nie zachwyca.
Anoda
Post autor: Anoda »
Przepraszam wszystkich...popełniłem błąd :oops: :oops: :oops:
Chodzi mi o PCF 802.. :oops: :oops:
Czy da się na niej coś zrobić ciekawego?
jeszcze raz przepraszam za błąd i czekam na odpowiedź
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Jest to nowsze wykonanie lampy PCF82 Lampa ta najczęściej pracowała jako generator linii w odbiornikach telewizyjnych ale do audio na stopnie wstępne też się nadaje. Ma jednak wadę dosyć duże szumy.No i jeszcze 9V do żarzenia
Ostatnio zmieniony śr, 8 czerwca 2005, 05:25 przez Andrzej Molicki, łącznie zmieniany 1 raz.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
Anoda pisze:Przepraszam wszystkich...popełniłem błąd :oops: :oops: :oops:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 4/wzm1.htm
Zamiast ECF82 -> PCF82 lub 802, a zamiast EL84 -> PL841 i masz wzmacniacz na tanich i wszędobylskich lampach telewizyjnych:)
wajha25
Post autor: wajha25 »
O prosze zaraz będzie popyt i na ecf 82 :D
OTLamp pisze: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 4/wzm1.htm
Coś tam jest spieprzone w układzie sprzężenia zwrotnego - opornik 470Ω wraz z 10kΩ tworzą dzleinik napięcia i na siatce drugiej ECF82 będzie malutkie (za małe) napięcie. Ponadto kondensator 0.5µF do katody dzinie niepotrzebny jest. Jak na katodę idzie ujemne sprzężenia zwrotne to na siatkę drugą dodatnie (one w odwrotną stronę działają). Jakoś to musi byc inaczej zrobionie. jak sprzężenie ma iść na siatkę drugą pentody.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
tszczesn pisze: Coś tam jest spieprzone w układzie sprzężenia zwrotnego - opornik 470Ω wraz z 10kΩ tworzą dzleinik napięcia i na siatce drugiej ECF82 będzie malutkie (za małe) napięcie.
Tomku tam jest duża literka M. 0,47MΩ to 470kΩ. Ale faktycznie coś tu jest pokićkane. Z tego by wynikało, że siatki pierwsze pentod końcowych są połączone z masą przez oporniki 470Ω. Prawdopodobnie miały to być rezystorki 470kΩ, bo wykazie elementów takie występują.
P.S.
Spieprzone??? :wink:
ufoglonojad pisze:Witam.
Wiem, usunąłem literkę 'k' podczas wstawiania działającej omegi w miejsce niedziałającej. A układ jest błędny i można go poprawić na kilka sposobów, więc nie za bardzo wiadomo jak :)
Jarosław
tszczesn pisze:A układ jest błędny i można go poprawić na kilka sposobów, więc nie za bardzo wiadomo jak :)
Sprzężenie zwrotne musiałoby być podłączone bezpośrednio do katody, a ten kondensator 0,5μF podłączony do masy (tak aby blokował siatkę drugą pentody wejściowej). I oczywiście zlikwidować połączenie między katodą a siatką drugą tejże pentody. Wtedy miałoby to szansę wogóle wstać.
ufoglonojad pisze:
Albo sprzężenie zwrotne puścić na siatkę drugą lampy - tez mozna, choć takiego układu jeszcze nie widziałem.
Oporniki upływowe lamp końcowych powinny mieć wartośc 0.47M, na schemacie ich wartośc jest błędna, ale w spisie elementów jest już prawidłowa. Schemat znalazłem całkiem przypadkowo i nie zwróciłem na to uwagi, jak również na błąd w układzie sprzężenia zwrotnego.
