Mam pytanie: czy lampa PCF 805 nadaje się do zastosowania np we wzmacniaczu audio? Czy można zbudować na niej jakieś ciekawe układy?
Jeżeli tak to czekam na propozycje
Na początku też myślałem, że chodzi o PCL805, ale sprawdziłem i okazało się, że PCF805 istnieje:STUDI pisze: A PCF805???? brak informacji aby takowa była produkowana.
Małej mocy wiec nie chodzi o PCL805. PCF803 była niespotykana w krajach RWPG. Wieć tylko wchodzą w rachube PCF801 i PCF802.
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 4/wzm1.htmAnoda pisze:Przepraszam wszystkich...popełniłem błąd![]()
Chodzi mi o PCF 802..![]()
Czy da się na niej coś zrobić ciekawego?
jeszcze raz przepraszam za błąd i czekam na odpowiedź
Coś tam jest spieprzone w układzie sprzężenia zwrotnego - opornik 470Ω wraz z 10kΩ tworzą dzleinik napięcia i na siatce drugiej ECF82 będzie malutkie (za małe) napięcie. Ponadto kondensator 0.5µF do katody dzinie niepotrzebny jest. Jak na katodę idzie ujemne sprzężenia zwrotne to na siatkę drugą dodatnie (one w odwrotną stronę działają). Jakoś to musi byc inaczej zrobionie. jak sprzężenie ma iść na siatkę drugą pentody.OTLamp pisze: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 4/wzm1.htm
Zamiast ECF82 -> PCF82 lub 802, a zamiast EL84 -> PL841 i masz wzmacniacz na tanich i wszędobylskich lampach telewizyjnych:)
Tomku tam jest duża literka M. 0,47MΩ to 470kΩ. Ale faktycznie coś tu jest pokićkane. Z tego by wynikało, że siatki pierwsze pentod końcowych są połączone z masą przez oporniki 470Ω. Prawdopodobnie miały to być rezystorki 470kΩ, bo wykazie elementów takie występują.tszczesn pisze: Coś tam jest spieprzone w układzie sprzężenia zwrotnego - opornik 470Ω wraz z 10kΩ tworzą dzleinik napięcia i na siatce drugiej ECF82 będzie malutkie (za małe) napięcie.
Wiem, usunąłem literkę 'k' podczas wstawiania działającej omegi w miejsce niedziałającej. A układ jest błędny i można go poprawić na kilka sposobów, więc nie za bardzo wiadomo jak :)ufoglonojad pisze:Witam.
Sprzężenie zwrotne musiałoby być podłączone bezpośrednio do katody, a ten kondensator 0,5μF podłączony do masy (tak aby blokował siatkę drugą pentody wejściowej). I oczywiście zlikwidować połączenie między katodą a siatką drugą tejże pentody. Wtedy miałoby to szansę wogóle wstać.tszczesn pisze:A układ jest błędny i można go poprawić na kilka sposobów, więc nie za bardzo wiadomo jak
Albo sprzężenie zwrotne puścić na siatkę drugą lampy - tez mozna, choć takiego układu jeszcze nie widziałem.ufoglonojad pisze:Sprzężenie zwrotne musiałoby być podłączone bezpośrednio do katody, a ten kondensator 0,5μF podłączony do masy (tak aby blokował siatkę drugą pentody wejściowej). I oczywiście zlikwidować połączenie między katodą a siatką drugą tejże pentody. Wtedy miałoby to szansę wogóle wstać.tszczesn pisze:A układ jest błędny i można go poprawić na kilka sposobów, więc nie za bardzo wiadomo jak :)
Oporniki upływowe lamp końcowych powinny mieć wartośc 0.47M, na schemacie ich wartośc jest błędna, ale w spisie elementów jest już prawidłowa. Schemat znalazłem całkiem przypadkowo i nie zwróciłem na to uwagi, jak również na błąd w układzie sprzężenia zwrotnego.ufoglonojad pisze:Witam.
