Kompresor gitarowy
Danilewicz
Kompresor gitarowy
Post autor: Danilewicz »
Czy ten układ ma prawo zadziałać?
http://w425.wrzuta.pl/obraz/4Jwz2FJVG6j/kompresor
Wartości elementów jeszcze nie ustaliłem, wszystko zależy od napięcia anodowego.
Marcel Danilewicz
VacuumVoodoo
Re: Kompresor gitarowy
Post autor: VacuumVoodoo »
Narysowales, kolego, schemat wiec chyba cos, przed lub w trakcie rysowania, myslales.
Dobrze by bylo zebys opisal jak i co myslales, bo z tego co widze nic nie widze.
Aleksander Niemand
Danilewicz
Pierwsza połówka triody wzmacnia sygnał z gitary, po czym jest on prostowany. Ujemne napięcie z prostownika trafia na siatkę drugiej triody, która działa jako zwykły stopień wzmacniający i obniża napięcie na siatce, przez co zmienia się punkt pracy lampy i sygnał na wyjściu jest niższy.
Edit:
Zniekształceń nie biorę pod uwagę, ze względu na to, że układ ma współpracować z gitarą
Marcel Danilewicz
Ty chyba nie wiesz jak działa kompresor...
Danilewicz
Nigdy na żadnym nie grałem, ale z tego co słyszałem, to dynamika pozostaje taka jak normalnie, tylko głośność jest prawie cały czas na tym samym poziomie. Czy osiągnę taki efekt korzystając z tego układu i czy to w ogóle ma prawo zadziałać?
Marcel Danilewicz
nie ma prawa...
Danilewicz
Może jakieś uzasadnienie? Bo nie wiem, gdzie jest błąd.
Marcel Danilewicz
W książce Alka Zawady zdaje się jest lampowy kompresor pokazany. Ty pokazałeś miotłę i pytasz się czy to będzie latac.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
" ... z tego co słyszałem, to dynamika pozostaje taka jak normalnie, tylko głośność jest prawie cały czas na tym samym poziomie."
- kolego Danilewicz, pomieszałeś pojęcia.
Skopiuj jakiś gotowy układ, poćwicz na nim twórczość elektroniczną i przy okazji artystyczną (muzyczną).
Danilewicz pisze:Nigdy na żadnym nie grałem, ale z tego co słyszałem, to dynamika pozostaje taka jak normalnie, tylko głośność jest prawie cały czas na tym samym poziomie.
Najwidoczniej albo ty albo ten kogo słuchałeś nie ma pojęcia co to jest dynamika... Generalnie kompresora używa się do zmniejszenia dynamiki.
o-----c
Post autor: o-----c »
Układ narysowany przez Kolegę nie ma prawa zadziałać. Pomijam kwestię błędów w rysunku. Zamieszczam trzy przykłady kompresorów gitarowych, wbudowanych we wzmacniacze. Mamy tu także trzy różne realizacje układowe. Proponuję je przeanalizować, zrozumieć działanie, a wówczas koncepcja popełnienia czegoś podobnego stanie się bardziej realistyczna. Proszę zwrócić uwagę na to, jak uzyskiwana jest (prostowanie) obwiednia sygnału, konieczna do wysterowania elementu decydującego o kompresji (zmianie dynamiki sygnału). Poszczególne układy pochodzą odpowiednio z:
Trace Eliott Bass V8
Ampeg SVT4Pro
LabSeries L5 - L11
