Robimy nawijarkę...
isophon
Robimy nawijarkę...
Post autor: isophon »
Przyszedł czas na wykonanie prostej nawijarki do transformatorów, gdyż kilka projektów wisi w powietrzu z powodu braku odpowiednich transformatorów.
Zacząłem od magazynowania odpowiednich elementów.
Podstawowy cel, to wykonanie nawijarki w miarę szybko, z tanich elementów dostępnych w zasadzie wszędzie.
Poniżej kilka fotek.
Do mocowań karkasów i innych elementów na prętach wykorzystam długie nakrętki, które w miarę łatwo dostosować (przewiercić i nagwintować).
Nakrętki mają stosunkowo grube ścianki więc śrubki dobrze się trzymają (bez ryzyka zerwania gwintu).
Nakrętka ma odpowiednią średnicę, aby bez luzów była dopasowana do sześciokątnego przekroju pręta (a raczej mieszadła :lol: )
A poniżej łożyskowanie wykonane z nitonakrętki, rozwierconej nieco, by pręt luźno bez większych luzów się obracał.
Konstrukcja wsporcza, będzie wykonana z tzw. uchwytów ściennych koryt metalowych (stosowanych w branży elektrycznej) odpowiednio przyciętych.
Podstawą całej konstrukcji będzie kawałek płyty wiórowej laminowanej.
Od spodu będą przykręcone gumowe nóżki, aby nawijarka pewnie, bez poślizgów stała na stole.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
isophon
Re: Robimy nawijarkę...
Wykonałem system mocowania karkasów.
W sumie, gdyby blaszki były wycięte w "jaskółczy ogon", mocowanie byłoby uniwersalne dla wielu karkasów...
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Cześć.
Bardzo fajna i pomysłowa konstrukcja ale...
...jak z napędem i liczeniem zwojów?
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
isophon
Spokojnie, wszystko w swoim czasie :wink:
Mam pewien zamysł jak to zrobić.
Ale wszystko okaże się w praktyce :wink:
Mam trochę silników na prąd stały 12V.
Zastanawiałem się czy by ich nie wykorzystać.
Jednak wydaje mi się, że trochę dużo zachodu byłoby przy robieniu odpowiedniej przekładni.
I dlatego jednak wykorzystam system napędowy z wkrętarki, w której padły akumulatory i nie opłaca się kupować nowych.
System zasilany będzie z zasilacza komputerowego.
Regulator obrotów też jest gotowy (przycisk we wkrętarce)
Przycisk ten będzie umiejscowiony w pedale.
Jeżeli chodzi o liczenie obrotów, to mam jakieś liczniki mechaniczne, może je wykorzystam.
dziubdziu
No tak może być...Zamiast licznika mechanicznego może lepiej kalkulator i stycznik zamiast przycisku +?
Albo licznik na układach cyfrowych TTL lub CMOS.
isophon
:arrow: dziubdziu
Nie do końca to jest dobry pomysł, bo co jak trzeba będzie cofnąć się i odwinąć w międzyczasie kilka zwojów?
Można się wtedy szybko pogubić...
:arrow: AZ12
A masz jakiś sprawdzony schemat?
Budowanie takiego licznika liczącego w górę i w dół to znowu jest niestety trochę zabawy...
Jeszcze do tego potrzebny jest enkoder...
Ostatnio zmieniony sob, 9 lutego 2013, 19:59 przez isophon, łącznie zmieniany 1 raz.
dziubdziu
A tu masz rację...z licznikiem mechanicznym takowego problemu nie ma.
Albo zrobić licznik na AVR-ku, ale to już dużo roboty.
kciuq
Post autor: kciuq »
isophon pisze::arrow: dziubdziu
Dajesz "-1" i jedziesz do tyłu. :twisted:
Kontakt GG: 1046344
isophon
Za dużo zachodu...
Jeszcze niechcący skasuję wynik i po ptokach...
W tym przypadku mam się skupić nad tym, żeby dobrze nawinąć transformator i równo prowadzić zwoje, a każda dodatkowa operacja zwiększa ryzyko popełnienia pomyłki.
isophon pisze: A masz jakiś sprawdzony schemat?
Fragment schematu częstościomierza PFL-23
Co do napędu nawijarki to można zastosować mechanizmy z drukarek, można to znaleźć na złomie.
dziubdziu
Hmm...ale czy z tego fragmentu da redę zbudować cały licznik?
Albo zerknijcie na ten schemacik :arrow:
isophon
Poniżej koncepcja, jak to będzie mniej więcej wyglądać.
Chciałbym zmieścić zespół napędowy na desce, aby nawijarka nie zajmowała zbyt dużo przestrzeni.
Zastanawiam się, jak sprzęgnąć zespół napędowy z osią z karkasem.
Najprościej byłoby chyba wykorzystać jakąś przekładnię pasową...
A gdyby tak silniczek od wycieraczek samochodowych sprzęgnięty kłowo z osią nawijarki? Spora przekładnia, możliwość regulacji obrotów i możliwość kupna na złomie za parę złotych. Licznik dałbym mechaniczny, najprostsze rozwiązanie i sprawdzone przez wieki.
Pyra
Post autor: Pyra »
Sporo transformatorów nawinąłem ręczną nawijarką, gdzie do okrągłego pręta stalowego przyspawałem korbkę, za łożysko służył klocek drewniany z wywierconym otworem tak, aby obrót wymagał pokonania pewnego oporu. Licznik mechaniczny był najlepszy, potem założyłem elektroniczny i były kombinacje ze zliczaniem. Wszystkie uzwojenia nawijane zwój przy zwoju równymi warstwami.
