Wzmacniacz lampowy - selektor pracy i dioda LED
Fafikdog
Kupiłem takie cudo.
Jest miejsce żeby dołożyć selektro pracy - 2 wejścia.
Jaki zastosować, jak go podłączyć?
Gdzie podpiąć diodę LED, sygnalizującą pracę wzmacniacza?
Za wszelką pomoc będe wdzięczny.
Re: Wzmacniacz lampowy - selektor pracy i dioda LED
To jakieś dwukanałowe SE na 2XEL84 i ECC-coś tam, ewent. na sowieckich odpowiednikach. Profesjonalnie wykonana obudowa (zapewne zamówiona w warsztacie) i pętacki montaż. Najlepiej byłoby toto rozebrać i złożyć porządnie, wtedy będzie wiadomo co się ma i co gdzie podłączyć. W każdym razie wielkiego wyboru przy tak małej liczbie stopni nie ma: zadziała z gramofonem piezoelekrycznym (z magnetycznym już nie) oraz z magnetofownem lub CD. O mikrofonie dynamicznym lub gitarze mowy być nie może.Fafikdog pisze:Jaki zastosować, jak go podłączyć?
A neonówkę sygnalizacyjną nie łaska? Są i takie z rezystorem szregowym w oprawce, przeznaczone do bezpośredniego zasilania z sieci. Może by tak jeszcze mikrokontroler do sekwencyjnego załączania napięć zasilających?Gdzie podpiąć diodę LED, sygnalizującą pracę wzmacniacza?
Diodę LED można podłączyć równolegle wraz z odpowiednim ogranicznikiem prądu do filtru napięcia anodowego. Można jeszcze użyć małej telefonicznej żaróweczki.
Fafikdog
Dlaczego z gramofonem nie zagra?Tomek Janiszewski pisze:To jakieś dwukanałowe SE na 2XEL84 i ECC-coś tam, ewent. na sowieckich odpowiednikach. Profesjonalnie wykonana obudowa (zapewne zamówiona w warsztacie) i pętacki montaż. Najlepiej byłoby toto rozebrać i złożyć porządnie, wtedy będzie wiadomo co się ma i co gdzie podłączyć. W każdym razie wielkiego wyboru przy tak małej liczbie stopni nie ma: zadziała z gramofonem piezoelekrycznym (z magnetycznym już nie) oraz z magnetofownem lub CD. O mikrofonie dynamicznym lub gitarze mowy być nie może.Fafikdog pisze:Jaki zastosować, jak go podłączyć?A neonówkę sygnalizacyjną nie łaska? Są i takie z rezystorem szregowym w oprawce, przeznaczone do bezpośredniego zasilania z sieci. Może by tak jeszcze mikrokontroler do sekwencyjnego załączania napięć zasilających?Gdzie podpiąć diodę LED, sygnalizującą pracę wzmacniacza?
Nawet jak jest przedwzmacniacz?
jacekk
Byle nie podłączać do napięcia stałego. Tak zrobiłem ponieważ neonówka była też w zamyśle wskaźnikiem obecności wysokiego napięcia na kondensatorach w zasilaczu, świecić świeci ale wyładowanie jest tylko na jednej elektrodzie skutkiem czego neonówka mruga jak paląca się niespokojnie świeczkaTomek Janiszewski pisze:A neonówkę sygnalizacyjną nie łaska? Są i takie z rezystorem szregowym w oprawce, przeznaczone do bezpośredniego zasilania z sieci. Może by tak jeszcze mikrokontroler do sekwencyjnego załączania napięć zasilających?
Fafikdog
A co z selektorem wejść?
Pyra
Chyba raczej szeregowo.AZ12 pisze:LED można podłączyć równolegle wraz z odpowiednim ogranicznikiem prądu ...
Selektor wejść... to zależy, możesz wykorzystać przełącznik i nim przełączać źródła, lub przekaźniki do przełączania i przełącznik do sterowania. Możesz użyć elektronicznych "przełączników analogowych". Wszystkie rozwiązania będą się spisywać poprawnie.
Fafikdog
Chodzi mi o zwykły przełącznik obrotowy.
Jak go podpiąć?
Wejście/a -> selektor (przełącznik) ->potencjometr ?
Jak go podpiąć?
Pyra
Z wejść podłączasz na przełączane styki przełącznika, ze wspólnego (suwaka) prowadzisz przewód do potencjometru.
Pamiętaj, że musi to być przełącznik podwójny, tzn. posiadający dwie pary styków.
AZ12 chodziło raczej o podłączenie zasilania LEDa równolegle do obwodów wzmacniacza...Pyra pisze:Chyba raczej szeregowo.AZ12 pisze:LED można podłączyć równolegle wraz z odpowiednim ogranicznikiem prądu ...
VacuumVoodoo
Po co tyle kombinowania, LED najprosciej jest zasilac napieciem zarzena.
Aleksander Niemand
Niby pomysł dobry, ale dioda będzie migać z częstotliwością 50Hz.VacuumVoodoo pisze:LED najprościej jest zasilać napięciem żarzenia.
Pyra
Chyba... że zastosujemy diodę prostowniczą, kondensator wygładzający i rezystor ustalający prąd diody, i sądzę, że to autor miał na myśli.
Powiem więcej, natychmiast się spaliAZ12 pisze:Niby pomysł dobry, ale dioda będzie migać z częstotliwością 50Hz.VacuumVoodoo pisze:LED najprościej jest zasilać napięciem żarzenia.
seler
Nie będzie...AZ12 pisze:Niby pomysł dobry, ale dioda będzie migać z częstotliwością 50Hz.VacuumVoodoo pisze:LED najprościej jest zasilać napięciem żarzenia.
Nic się nie spali, wystarczy odpowiedni rezystor.Pyra pisze: Powiem więcej, natychmiast się spali![]()
Skąd wy bierzecie te pomysły?
Zapewne z kart katalogowych - z reguły LEDy mają niskie wsteczne napięcie przebicia, rzędu kilku V.
