Wzmacniacz lampowy - selektor pracy i dioda LED
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Kupiłem takie cudo.
Jest miejsce żeby dołożyć selektro pracy - 2 wejścia.
Jaki zastosować, jak go podłączyć?
Gdzie podpiąć diodę LED, sygnalizującą pracę wzmacniacza?
Za wszelką pomoc będe wdzięczny.
Re: Wzmacniacz lampowy - selektor pracy i dioda LED
Fafikdog pisze:Jaki zastosować, jak go podłączyć?
To jakieś dwukanałowe SE na 2XEL84 i ECC-coś tam, ewent. na sowieckich odpowiednikach. Profesjonalnie wykonana obudowa (zapewne zamówiona w warsztacie) i pętacki montaż. Najlepiej byłoby toto rozebrać i złożyć porządnie, wtedy będzie wiadomo co się ma i co gdzie podłączyć. W każdym razie wielkiego wyboru przy tak małej liczbie stopni nie ma: zadziała z gramofonem piezoelekrycznym (z magnetycznym już nie) oraz z magnetofownem lub CD. O mikrofonie dynamicznym lub gitarze mowy być nie może.
A neonówkę sygnalizacyjną nie łaska? Są i takie z rezystorem szregowym w oprawce, przeznaczone do bezpośredniego zasilania z sieci. Może by tak jeszcze mikrokontroler do sekwencyjnego załączania napięć zasilających? :twisted:
Diodę LED można podłączyć równolegle wraz z odpowiednim ogranicznikiem prądu do filtru napięcia anodowego. Można jeszcze użyć małej telefonicznej żaróweczki.
Fafikdog
Tomek Janiszewski pisze:
Dlaczego z gramofonem nie zagra?
Nawet jak jest przedwzmacniacz?
jacekk
Post autor: jacekk »
Tomek Janiszewski pisze:A neonówkę sygnalizacyjną nie łaska? Są i takie z rezystorem szregowym w oprawce, przeznaczone do bezpośredniego zasilania z sieci. Może by tak jeszcze mikrokontroler do sekwencyjnego załączania napięć zasilających?
Byle nie podłączać do napięcia stałego. Tak zrobiłem ponieważ neonówka była też w zamyśle wskaźnikiem obecności wysokiego napięcia na kondensatorach w zasilaczu, świecić świeci ale wyładowanie jest tylko na jednej elektrodzie skutkiem czego neonówka mruga jak paląca się niespokojnie świeczka :wink:
Fafikdog
A co z selektorem wejść?
Pyra
Post autor: Pyra »
AZ12 pisze:LED można podłączyć równolegle wraz z odpowiednim ogranicznikiem prądu ...
Chyba raczej szeregowo.
Selektor wejść... to zależy, możesz wykorzystać przełącznik i nim przełączać źródła, lub przekaźniki do przełączania i przełącznik do sterowania. Możesz użyć elektronicznych "przełączników analogowych". Wszystkie rozwiązania będą się spisywać poprawnie.
Fafikdog
Chodzi mi o zwykły przełącznik obrotowy.
Jak go podpiąć?
Wejście/a -> selektor (przełącznik) ->potencjometr ?
Pyra
Post autor: Pyra »
Z wejść podłączasz na przełączane styki przełącznika, ze wspólnego (suwaka) prowadzisz przewód do potencjometru.
Pamiętaj, że musi to być przełącznik podwójny, tzn. posiadający dwie pary styków.
Pyra pisze:
AZ12 chodziło raczej o podłączenie zasilania LEDa równolegle do obwodów wzmacniacza...
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Po co tyle kombinowania, LED najprosciej jest zasilac napieciem zarzena.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:LED najprościej jest zasilać napięciem żarzenia.
Niby pomysł dobry, ale dioda będzie migać z częstotliwością 50Hz.
Pyra
Post autor: Pyra »
AZ12 pisze:
Powiem więcej, natychmiast się spali :!:
Chyba... że zastosujemy diodę prostowniczą, kondensator wygładzający i rezystor ustalający prąd diody, i sądzę, że to autor miał na myśli.
seler
Post autor: seler »
AZ12 pisze:
Nie będzie...
Pyra pisze: Powiem więcej, natychmiast się spali :!:
Nic się nie spali, wystarczy odpowiedni rezystor.
Skąd wy bierzecie te pomysły? :roll:
Zapewne z kart katalogowych - z reguły LEDy mają niskie wsteczne napięcie przebicia, rzędu kilku V.
