Pierwsza konstrukcja PCL82 - pytania
gkulka
- 25...49 postów
Witam serdeczne wszystkich, jako że to mój pierwszy post.
Na pierwszy ogień po lekturze forum wybrałem wzmacniacz wraz z układem regulacji barwy opisany w temacie
viewtopic.php?f=18&t=15417 - lampy PCL82
Do tego chcę dołożyć wskaźnik wysterowania, który jest zasilany 9-15V i pobiera 0,5-0,9A
Jakie trafo będzie do tego najlepsze ?
gkulka
gkulka
gkulka
gkulka
Re: Pierwsza konstrukcja PCL82 - pytania
Jesteś pewien że wskażnik wysterowania pobiera aż tyle prądu? Co to za konstrukcja?
gkulka
- 25...49 postów
tak twierdzi autor projektu w opisie. Nie mogę wstawić schematu - prośba autora, ale biorąc pod uwagę że można podłączyć dwa "oczka" w wersji stereo oraz że jest przystosowany do większości rodzajów wskaźników - to chyba całkiem realne ?
gkulka
gkulka
Jaki jest sens dokładania do lampowego wzmacniacza wskaźnika z magicznym oczkiem zasilanego z 15V?gkulka pisze:Do tego chcę dołożyć wskaźnik wysterowania, który jest zasilany 9-15V i pobiera 0,5-0,9A
gkulka
- 25...49 postów
Zibi - nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie - pytasz o sensowność rozwiązania skoro wzmacniacz jest lampowy i zasilnie będzie i można zrobić coś w stylu http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82 tylko bez powielacza napięcia? Odpowiedź jest bardzo prosta - bo już jest[będzie jak kontener dopłynie] - kolega dostał 2 takie próbki, będąc w chinach "na zakupach" do firmy. A skoro PCL82 ma napięcie żarzenia 16V to pomyślałem żeby go po prostu wpiąć. Jeśli coś poprzekręcałem poprawcie mnie.
gkulka
gkulka
jacekk
Przeraża mnie to miejsce na diodę LED podświetlającą wskaźnik wysterowania jakim jest magiczne oczko...
gkulka
- 25...49 postów
Tak, a nawet prościej: http://www.soundgaragetales.com/amp-mods/the-magic-eyegkulka pisze:(..) można zrobić coś w stylu http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82 tylko bez powielacza napięcia?
gkulka
- 25...49 postów
Zibi - dzięki za linka, w takim razie pomyślę jeszcze nad tym
Nadal pozostaje pytanie - jakie trafo sieciowe do tego wszystkiego ?
gkulka
gkulka
Takie jak w opisie z tym, że trzeba uwzględnić zwiększony pobór prądu z uzwojeń żarzenia.
Tutaj podobny wzmacniacz Alka Zawady: http://ep.com.pl/files/4058.pdf
gkulka
- 25...49 postów
Mogę prosić o wyjaśnienie, PCL82 żarzy się 300mA , a ECL82 780mA[alternatywa w konstrukcji traxmana] , w artykule EP jest jeszcze PCL86 ale też 300mA ? Czy masz na myśli dołączony wskaźnik ?Zibi pisze:Takie jak w opisie z tym, że trzeba uwzględnić zwiększony pobór prądu z uzwojeń żarzenia.
gkulka
gkulka
gkulka
- 25...49 postów
Planowałem poszukać TS40/29 czyli wtórne 6,3V/2,3A powinno wystarczyć?
gkulka
gkulka
Tyle z uzwojenia żarzenia może dać transformator: 6.3*2.3=14.49 [W]
1 wskaźnik wysterowania: 15*0.5=7.5 [W]
2 wskaźniki: 15 [W], czyli na wzmacniacz już nie starczy.
gkulka
- 25...49 postów
Hmm... jak patrze na różne wzmacniacze to zwykle są 3 trafa i wskaźniki też są. Jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji -na wskaźniki oddzielne trafo ? Czy może jeszcze jakaś inna opcja?
gkulka
gkulka
