Pierwsza konstrukcja PCL82 - pytania
gkulka
Post autor: gkulka »
Witam serdeczne wszystkich, jako że to mój pierwszy post.
Na pierwszy ogień po lekturze forum wybrałem wzmacniacz wraz z układem regulacji barwy opisany w temacie
viewtopic.php?f=18&t=15417 - lampy PCL82
Do tego chcę dołożyć wskaźnik wysterowania, który jest zasilany 9-15V i pobiera 0,5-0,9A
Jakie trafo będzie do tego najlepsze ?
gkulka
gkulka
Re: Pierwsza konstrukcja PCL82 - pytania
Post autor: fugasi »
Jesteś pewien że wskażnik wysterowania pobiera aż tyle prądu? Co to za konstrukcja?
_
gkulka
tak twierdzi autor projektu w opisie. Nie mogę wstawić schematu - prośba autora, ale biorąc pod uwagę że można podłączyć dwa "oczka" w wersji stereo oraz że jest przystosowany do większości rodzajów wskaźników - to chyba całkiem realne ?
gkulka
Post autor: Zibi »
gkulka pisze:Do tego chcę dołożyć wskaźnik wysterowania, który jest zasilany 9-15V i pobiera 0,5-0,9A
Jaki jest sens dokładania do lampowego wzmacniacza wskaźnika z magicznym oczkiem zasilanego z 15V?
gkulka
Zibi - nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie - pytasz o sensowność rozwiązania skoro wzmacniacz jest lampowy i zasilnie będzie i można zrobić coś w stylu http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82 tylko bez powielacza napięcia? Odpowiedź jest bardzo prosta - bo już jest[będzie jak kontener dopłynie] - kolega dostał 2 takie próbki, będąc w chinach "na zakupach" do firmy. A skoro PCL82 ma napięcie żarzenia 16V to pomyślałem żeby go po prostu wpiąć. Jeśli coś poprzekręcałem poprawcie mnie.
gkulka
jacekk
Post autor: jacekk »
Przeraża mnie to miejsce na diodę LED podświetlającą wskaźnik wysterowania jakim jest magiczne oczko...
gkulka
jacekk- spokojnie, to akurat pominę :)
gkulka
Post autor: Zibi »
gkulka pisze:(..) można zrobić coś w stylu http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82 tylko bez powielacza napięcia?
Tak, a nawet prościej: http://www.soundgaragetales.com/amp-mods/the-magic-eye
gkulka
Zibi - dzięki za linka, w takim razie pomyślę jeszcze nad tym :) Nadal pozostaje pytanie - jakie trafo sieciowe do tego wszystkiego ?
gkulka
Post autor: Zibi »
Takie jak w opisie z tym, że trzeba uwzględnić zwiększony pobór prądu z uzwojeń żarzenia.
Tutaj podobny wzmacniacz Alka Zawady: http://ep.com.pl/files/4058.pdf
gkulka
Zibi pisze:Takie jak w opisie z tym, że trzeba uwzględnić zwiększony pobór prądu z uzwojeń żarzenia.
Mogę prosić o wyjaśnienie, PCL82 żarzy się 300mA , a ECL82 780mA[alternatywa w konstrukcji traxmana] , w artykule EP jest jeszcze PCL86 ale też 300mA ? Czy masz na myśli dołączony wskaźnik ?
gkulka
Post autor: Zibi »
Tak
gkulka
Planowałem poszukać TS40/29 czyli wtórne 6,3V/2,3A powinno wystarczyć?
gkulka
Post autor: Zibi »
Tyle z uzwojenia żarzenia może dać transformator: 6.3*2.3=14.49 [W]
1 wskaźnik wysterowania: 15*0.5=7.5 [W]
2 wskaźniki: 15 [W], czyli na wzmacniacz już nie starczy.
gkulka
Hmm... jak patrze na różne wzmacniacze to zwykle są 3 trafa i wskaźniki też są. Jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji -na wskaźniki oddzielne trafo ? Czy może jeszcze jakaś inna opcja?
gkulka
