Napisy na klawiszach
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Szanowni Koledzy i Koleżanki
kilka lat temu, kiedy UE nie wciskało się w każdą dziedzinę życia, w sklepach były dostępne toksyczne cienkopisy, którymi świetnie się poprawiało wszelkie napisy na delikatnych klawiszach z białego nie-waidomo-czego (co rozpuszcza się nawet w płynie do naczyń). niestety takich cienkopisów już nie ma nigdzie... a te co są to o du... rozbić bo nie chcą zaschnąć a permanentnych markerów o tak małej średnicy próżno szukać... i tu pytanie - czym poprawiacie markery na klawiszach i ramkach z tego elikatnego białego plastiku?
pozdrawiam, hater
in gain we trust
jacekk
Re: Napisy na klawiszach
Post autor: jacekk »
Cienkie i w miarę odporne są pisaki do podpisywania płyt CD.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Proponuję pytać w sklepach dla plastyków. Bywają pisaki do pisania na szkle o różnych grubościach w tym również cienkie.
Pozdrawiam ed_net.
Wacek Z
Post autor: Wacek Z »
Generalnie,chodzi o pisali tzw.spirytusowe,niezmywalne.
Do czasu. :D
juju
Post autor: juju »
Ja mam kłopot z napisami na klawiszkach w Nordmende Carmen. "Sprzedawiec" tak je wyczyścił na gładko, że nie ma nawet śladu po wgłębieniach literek. Nie ma więc mowy o poprawianiu czymkolwiek. Zostaje tylko wydruk na folii i naklejenie "etykiet zastępczych". Przykre, że Microsoft w zestawach czcionek nie przewidział dokładnie TYCH, do TEGO radia :lol:
Oglądałem chyba wszystkie czcionki, ale nawet najlepsza daleka jest od wzorca (wzorzec mam na Othello).
No i nie ma siły, żeby krawędzie etykietek stały się niewidzialne... :cry:
bartek1025
Post autor: bartek1025 »
To po wydrukowaniu takiej etykietki delikatnie wytnij samą literę. Wtedy krawędź folii zejdzie się z krawędzią litery i nie będzie to praktycznie widoczne.
juju
Post autor: juju »
Bartek, to byłoby dość trudne. Raczej nie dam rady :) To co proponujesz, to chyba jedyna metoda "zgubienia" krawędzi, ale dla mnie zdecydowanie nieosiągalna ze względów techniczno-optycznych.
Z kolei zaokrąglone kształty klawiszy nie dają szansy ukrycia krawędzi folii (czy folji?). Chyba, że znajdę jakąś nieprzyzwoicie cieniutką. Może wtedy da się na to patrzeć...
Przecież można to w prosty sposób odnowić. Wystarczy całe czoło klawisza zamazać farbą a następnie kawalkiem czystej szmatki lub skóry przejechać czoło klawisza. We wgłębieniu zostaje farba i klawisz wygląda jak nowy. Celowo napisałem "farba" nie podając jaka, to już jest zależne od materiału z jakiego wykonany jest klawisz. Większość klawiszy uczulona jest na nitro.
juju
Post autor: juju »
Zgadza się, tylko że klawisze w mojej Carmen są niemal idealnie gładkie. Nie ma gdzie zapuścić "farby".
W tej sytuacji zostaje chyba tylko folia?...
haterkmp
telewizorek52 szczerze mówiąc, przeprowadziłem "badania" na klawiszach niemieckich, polskich, norweskich i rosyjskich. wszystkie rozpuszczają się pod nitro, poliuretanem, lakiem. akrylową farbę wytrzymał klawisz rosyjski i norweski ale akryl tworzy coś na wzór korzucha i ciężko nie zetrzeć tam gdzie ma zostać. klawisz od calypso rozpuścił się w alkoholowym płynie do szyb... czy ktoś z Was próbował farby drukarskiej albo tuszu z pieczątek? ten ostatni mi chodzi po głowie od pewnego czasu ale nie mogę trafić na brązowy...
juju - który to model Carmen?
in gain we trust
staku
Post autor: staku »
juju pisze: Przykre, że Microsoft w zestawach czcionek nie przewidział dokładnie TYCH, do TEGO radia :lol:
No to pozostaje zrobić porzadne fotki "wzorca czcionek" i pobawić się w lepienie tego co Ci potrzeba z poszczególnych liter w jakimś programie graficznym.
juju pisze:Zgadza się, tylko że klawisze w mojej Carmen są niemal idealnie gładkie. Nie ma gdzie zapuścić "farby".
Co do naklejania to myślę, że gdybyś użył kalkomanii to nie bedzie dużego kłopotu z folią, biorąc pod uwagę, że klawisze już masz wygładzone. Jest ona bardzo cienka i elastyczna. Powinna ładnie się ułożyć na klawiszu.
staku
Post autor: staku »
staku pisze:
No to pozostaje zrobić porządne fotki "wzorca czcionek" i pobawić się w lepienie tego co Ci potrzeba z poszczególnych liter w jakimś programie graficznym.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
A może spróbować grawerki laserowej?
W małych zakładach poligraficznych można zlecić taką usługę, za nieduże pieniądze.
juju
Post autor: juju »
haterkmp
- To jest NordMende Carmen58.
staku,
- Rzeczywiście, można napisy sfotografować (w Othello 58 wyglądają identyczne) i opracować graficznie jak skanowane skale. Kalkomania będzie idealna do naniesienia napisów na klawiszki - myślę, że po wprawkach uda się je nanieść równo w jednej linii.
Bardzo dziękuję Kolegom za rady! :D
"Produkcja" napisów pewnie chwilę potrwa, ale nie omieszkam pokazać jak wyszło (jeśli dobrze wyjdzie ;) )
Cóż , próbowałem i tego. Ale wszystko, co wykracza poza standardowe "produkty" takiego zakładu (przynajmniej w mojej okolicy) przeraża i zniechęca pracownika takiego zakładu. Niechęć wzbiera po informacji, że to produkcja jednostkowa. Przy okazji zwiększę obszar poszukiwań takiego zakładu - musi gdzieś być taki, w którym wezmą do realizacji coś niestandardowego...
staku
Post autor: staku »
juju pisze: A może spróbować grawerki laserowej?
Nie dziw się. Takie karkołomne pomysły w dodatku jednostkowo to duży problem. Co w przypadku jak coś się nie uda? A uwierz mi, z autopsji wiem jak trudno jest osiągnąć porządany efekt. Jak dorabiam skale to najczęściej zamawiam 3-4 szyby i prawie nigdy nie udaje się za pierwszym razem. Przy serii, zniczczysz dwa, trzy egzemplarze na naukę a potem już leci i wiesz faktycznie jak to wycenić. Zastanawiałeś się jak umieścić klawisze w grawerce i w jaki sposób ustawić głowicę aby napisy były tam gdzie należy? Druga rzecz, to jakich mocy i szybkości użyć na materiale którego nie znamy? Przy zabawie ze skalami zauważyłem, że nawet taki szczegół jak szyby z innej partii potrafi zepsuć efekt końcowy. To są właśnie powody dla których zakłady nie chcą brać takich zleceń. No chyba, że znajdziesz gościa który łyknie tekst "eee i tak nie dacie rady" i podejdzie do sprawy ambicjonalnie :) .
