Getter barowy - testy
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: roger1pl »
Celem testów było:
wytworzenie i sprawdzenie działania rozpylanego getteru barowego.
potwierdzenie możliwości rozpylania getteru z wykorzystaniem pieca indukcyjnego o małej częstotliwości pracy.
Przytrzymywacz został wykonany z blaszki niklowej metodą zgrzewania – jak widać formowanie ręczne :?
Getter umieszczono w rurze szklanej umieszczonej w cewce roboczej pieca indukcyjnego.
Całość podłączono do układu pompowego wyposażonego w sondy niskiej i wysokiej próżni.
Getter został stopniowo odgazowany do temperatury czerwonego żaru, później po zwiększeniu mocy pieca nastąpiło rozpylenie baru.
Zdjecia przeklamują barwę temperaturowa - kolor gettera powinien być jasno pomarańczowy - zółty.
Lustro barowe jest widoczne poniżej, rura ma średnice 40mm
Stopniowe zapowietrzanie aparatury "zjada" bar z lustra:
Moc pieca indukcyjnego w powyższym doswiadczeniu była ustawiona na ok 500W
tak wysoka wartosc wymaganej mocy wynika prawdopodobnie z niskiego sprzęzenia energetycznego przytrzymywacz geteru - cewka.
Jezeli któryś z kolegów jest skłonny podzielić się swoimi doświadczeniami z procesu rozpylania getteru lub uwagami będę wdzięczny.
Re: Getter barowy - testy
Możesz więcej powiedzieć o samym getterze? To jest bar w rurce niklowej? Na PW napisz mi, czy dostałeś baloniki od Maćka.
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
veturilo pisze:Możesz więcej powiedzieć o samym getterze? To jest bar w rurce niklowej?.
To jest getter w postaci pastylek o srednicy ok 5mm - pozyskany od kolegi M.
Produkcji PIE 1987r.
W powyższym doswiadczeniu wykorzystałem połówkę pastylki :)
Na opakowaniu było getter Ba-Ti, wiec może jest to getter stopowy na osnowie tytanu zamiast aluminium,
Moze wiesz coś wiecej na jego temat :?:
Witam i przepraszam za odgrzebywanie tematu.
To przekłamanie barwy jest spowodowane dużą czułością matrycy aparatu w podczerwieni.
