Zasilacz WN do spawarki próżniowej
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Rzecz dotyczy źródła napięcia przyspieszającego w spawarce elektronowej.
Sprawa wygląda ot oto tak, że nie mając większego pojęcia jakie napięcie przyspieszające
będzie tak naprawdę optymalne...
Postanowiłem zbudować ( a konkretnie to odbudować ) regulowany zasilacz impulsowy
dla napięć rzędu 10 kV i wyższych...
Zrobiłem i użytkowałem kiedyś wynalazka opartego o taki patent jak na tej stronie:
http://danyk.wz.cz/vn_reg_en.html
Urządzenie z racji zajmowanego miejsca zostało w końcu rozebrane na kawałki i schowane do
pudełka po butach :)
I oto teraz odnalazłem pudełko a w nim elementy niezbędne do odbudowy owego grzmota...
Jest tam prawie wszystko... płytka ( -foto ), posobnik z rezystorów młt w jakimś wężu silikonowym...
Radiator z wentylatorem... Jakieś telewizyjne trafo linii po modyfikacji...
Nasuwa się jednak pytanie, czy nie macie koledzy może jakiego lepszego pomysła na taki zasilacz...
Albo samą pętlę sprzężenia - żeby te rezystory czymś zastąpić...
I kolejne... Które pozwolę sobie skierować do veturilo...
Z jakiego napięcia zasilać taką przetwornicę ? Żeby to miało ręce, nogi i większy sens ?
Tzn do jakiego napięcia zasilania ją dostosować ?
Miło mi z Wami :)
Re: Zasilacz WN do spawarki próżniowej
Mark,
Najpierw kilka słów o wysokim napięciu. Nie podwyższałbym ponad 10kV. Martwić się trzeba troszkę wydajnością prądową, która powinna być rzędu 10 miliamperów, a może i większa. Dziesięć miliamperów to ledwie 100 watów mocy.
Napięcie zasilania samej przetwornicy nie jest takie ważne, ale sam widzisz, że w tej sytuacji 24 czy nawet 36V lepsze będzie od dwunastu...
MarekSCO
:arrow: veturilo :)
Dziękuje - o to mi chodziło :)
Jeszcze tylko jedna sprawa...
veturilo pisze:Napięcie zasilania samej przetwornicy nie jest takie ważne
Tak, to prawda... Ale w pewnym zakresie jest istotne...
Przetwornica z powyższej fotki pracuje przy napięciu niskim ( niżej 230 V ) ...
Klucze pracujące przy tym napięciu sa dla mnie obecnie tanie ( mam je w zapasach )...
Wiemy, że do polaryzacji wyrzutni i innych układów spawarki potrzebujemy kilku napięć...
Konkretnie kilku źródeł napięcia o ustalonej względem siebie polaryzacji...
Możemy to uzyskać budując kilka takich przetwornic zasilanych z tego samego niskiego napięcia ...
Tanim dla mnie rozwiązaniem będzie wykorzystanie tradycyjnego transformatora ( pracującego przy 50 Hz )
do zasilania takiego układu przetwornic...
Wiemy też, że kilka napięć będzie można uzyskać z tego niskiego napięcia drogą choćby
budowy regulowanych stabilizatorów szeregowych w układzie klasycznym...
Przykładowo do zasilania żarzenia można wykorzystać regulowany zasilacz szeregowy...
Ot choćby dla tego regulowany, by wypróbować wygaszanie wiązki w ten sposób...
Oczywiście musimy brać pod uwagę moc traconą na takich stabilizatorach szeregowych...
Z drugiej strony, jak napisałeś:
veturilo pisze:ale sam widzisz, że w tej sytuacji 24 czy nawet 36V lepsze będzie od dwunastu...
Dlatego - jeśli przyjąć proponowaną przeze mnie taktykę walki...
Warto określić jakie napięcie po stronie wtórnej tego trafa będzie najkorzystniejsze...
Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiesz moje "kombinacje alpejskie" ;)
Jak byś znalazł czas, to prosze określ z grubsza jakie napiecia/prądy będą potrzebne do zasilania
konstruowanej przez Ciebie wyrzutni.
Mark
Miło mi z Wami :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Panowie,
bez jaj. Z przyjemnością wyślę Wam takie trafko (10kV/A01).
P.S. A jak trzeba to i 100kV/A1 się znajdzie. Ale odbiór osobisty, z butelką samogonu! :mrgreen:
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
:arrow: KaKa :)
Dziękuję serdecznie :)
Trafo WN nie jest na razie problemem...
Chcę wskrzesić tą przetwornicę dlatego, że kluczowe dla
mnie w tej chwili jest opanowanie techniki szybkiej budowy takich
zasilaczy...
Nie tylko do doświadczenia ze spawarką próżniową czy laserem...
Co do samej spawarki próżniowej...
Nie mam wiedzy i doświadczenia w technice próżniowej i ... Tylko dlatego decyduję się na budowę :D
Ale nie mam też potrzeby posiadania na wyposażeniu takiej spawarki obecnie...
Znaczy się - mam czas :)
To trochę tak, jak z tą łódką, o której Ci pisałem ;)
Zbudowałem ją na szybko w ramach testu zmodernizowanej stolarni...
Znaczy już dała mi korzyść - pozwoliła określić co i jak w tej
stolarni jest do poprawienia, jeśli o organizację miejsca i technologii
obróbkowych idzie ;)
A dwa - mogę bawić się w pływanie i uczyć żeglowania ;)
I to w szerokim zakresie :) Np przetestować jak zachowa się z ożaglowaniem
bermudzkim, lugrowym, gaflowym etc...
Przy tych samych materiałach zastosowanych na żagle ;)
( Plandeki budowlane póki co tanie są ;) )
Mogę ją storpedować i w dwa tygodnie wykonać nową :)
Wreszcie mogę kupić starego wraka i wyremontować...
Bez specjalnego wysiłku...
Mogę próbować przerobić ją na łódź podwodną... Lotniskowiec ;)
Wytworzenie odpowiedniego środowiska ma dla mnie kluczowe znaczenie :)
Rozumiesz ...?
Marek
Miło mi z Wami :)
rufio
Post autor: rufio »
Trzeba znaleźć zasilacz od RTG i macie gotowe :) ze sporym zapasem lampy krystalograficzne mają po 2kW więc od jakieś "żarówki" będzie ok.
Trafo 4kV dużej mocy mam ze starej napylarki (mogę oddać) chociaż wiem że nie tego szukacie.
MarekSCO
:arrow: rufio :)
rufio pisze:Trafo 4kV dużej mocy mam ze starej napylarki (mogę oddać) chociaż wiem że nie tego szukacie.
Dzięki za informacje.
Jeszcze do kończ nie jest powiedziane, że nie tego...
veturilo dopiero pierwsze doświadczenia zaczął z zimną katodą.
Nie jest jeszcze do końca wiadomo, co i komu będzie potrzebne w międzyczasie...
Zanim urządzenie osiągnie jako taki kształt...
W razie czego pozwolę sobie zwrócić się do Ciebie o wypożyczenie tego trafa.
Marek
Miło mi z Wami :)
k4be
Post autor: k4be »
Jaką funkcję w układzie ze zdjęcia pełnią trzy białe rezystory 5W 0,1Ω? Jeżeli są to rezystory szeregowe źródła tranzystora kluczującego, na których to spadek steruje wejściem na n. 3 układu UC3843, spodziewałbym się problemów w działaniu zasilacza. Ze względu na funkcję tych rezystorów (kontrolę prądu chwilowego tranzystora kluczującego) wymagana jest ich minimalna indukcyjność, a rezystory 'ceramiczne' o wartościach poniżej 1Ω są zazwyczaj wykonane jako drutowe. Co prawda przy 3 sztukach połączonych równolegle indukcyjność nieco się zmniejszy, ale nadal może powodować nadmierne 'dzwonienie'.
Najlepiej w tej roli sprowadzają się rezystory SMD, tzw. bezindukcyjne, dużej mocy i małej rezystancji (od 3 do 200mΩ), które najłatwiej wymontować z płyt głównych laptopów albo płytek znajdujących się w ich bateriach (kupić odpowiednie jest trudno). Wielu konstruktorów z powodzeniem stosuje także dużą ilość rezystorów SMD 1206 lub 0805 o rezystancji 1Ω albo mniejszej połączonych równolegle.
MarekSCO
:arrow: k4be :)
Jesteś wielki :)
Oczywiście prawidłowo odczytałeś przeznaczenie rezystorów jak i intencję zastosowania akurat trzech równolegle :)
W tym zasilaczu nie miałem problemów o których piszesz, ale pojawiły się one w denerwujacym nasileniu w innej
bliźniaczej konstrukcji ( wzbudnica pieca indukcyjnego ) i nie wpadłem na zastosowanie rezystorów SMD, bo
nie wiedziałem gdzie szukać tych większej mocy :)
Serdeczne dzięki za informacje :)
Miło mi z Wami :)
