Kolumny Carmen Stereo
Na prośbę jednego z naszych Kolegow przesyłam fotki jednej z dwoch posiadanych kolumn do OR Carmen Stereo. Niestety tylne ścianki nie uchowały się; to byla chyba perforowana płyta pilśniowa, tak jak to bywa w radioodbiornikach?
Re: Kolumny Carmen Stereo
Dlaczego te głośniki mają tak małą moc jak na swoje rozmiary?
george6
Post autor: george6 »
Brak precyzji wykonania ( duża szczelina magnetyczna) i brak technologii dla wykonania dobrych magnesów trwałych ....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6 pisze:Brak precyzji wykonania ( duża szczelina magnetyczna) i brak technologii dla wykonania dobrych magnesów trwałych ....
Magnesy to były bardzo dobre (Alnico), silniejsze choć wrażliwsze na rozmagnesowanie (np. przy demontażu magnetowodu) niż dzisiejsze magnesy ferrytowe. Precyzja wykonania niewiele ustąpowała współczesnej, a niska moc wynika stąd że zastosowany tam napęd przy pomocy krótkiej cewki (krótszej niż szczelina magnetowodu) cechował się bardzo wysoką wydajnością (brak strat mocy w nieczynnej części cewki poza szczeliną) stąd już przy stosunkowo niewielkiej mocy elektrycznej wytwarzała się duża siła napędzająca membranę. W tej sytuacji nie stosowano takich wynalazków mających zintensyfikować odprowadzanie ciepła z cewki, jak aluminiowy karkas, czy może jeszcze żaroodporna izolacja drutu. Za to dobra sprawność napędu plus jeszcze wielka powierzchnia membrany przekładała się na bardzo wysoką efektywność głośnika. Dla GD31-21/5 producent podawał 93dB, dla pokrewnego GDS31-21/5 - nawet 97dB. Jak marnie wygląda na tym tle współczesna chińszczyzna (tonsilowskiej nie wyłączając) dla której pierwszoplanowym parametrem ma być zdolnośc do przetwarzania jak największej mocy elektrycznej w moc... cieplną :lol: w postaci miniaturowych głośników niskotonowych o średnicy np. 13cm, mocy aż 50W ale efektywności 85dB! 12dB różnicy w efektywności oznacza moc akustyczną 16 razy więksżą przy tej samej mocy doprowadzonej. A więc GDS31-21/5 napędzany ze wzmacniacza na EL84 SE (jak właśnie w Carmen Stereo) grałby równie głośno co współczesny compact przy mocy doprowadzonej 80W. Tylko skąd było wziąć w dawnych czasach taką moc?
Ostatnio zmieniony śr, 5 grudnia 2012, 00:07 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
akordeonista
Post autor: akordeonista »
Ponieważ tak jak Kolega Tomek jestem wielbicielem tzw. szmaciaków pozwolę sobie wspomnieć o innych zaletach tych głośników (mam dwa takie i poszukuję jeszcze dwóch do wzmacniacza PP UL na EL 84). Po pierwsze dzięki dużej efektywności wynikającej z rodzaju napędu, dużej powierzchni membrany i małej amplitudy jej ruchów nie występował efekt Dopplera, który w dzisiejszych miniaturkach, zwłaszcza przy "gęstszym" dźwięku jest przyczyną przykrych zniekształceń :x . Membrana poruszająca się z bardzo dużą prędkością (duża amplituda) musi je wytwarzać. Po drugie dzięki owalnej membranie, w dodatku nie stożkowej ale wykładniczej, nie było zjawiska jej podziału przy określonych częstotliwościach - pracowała całą powierzchnią - oczywiście w środkowym i dolnym zakresie pasma. Akordeonista.
Mała poprawka: szmaciakami nazywam nie duże owalne głośniki w koszach odlewanych z szajsmetalu (istniał też typ będący zmniejszoną wersją tutaj prezentowanych, mianowicie GD26-18/3, o zbliżonych parametrach) mające membrany wytłaczane w całości wraz z zewnętrznymi resorami z papieru, lecz starsze compactowe głośniki Tonsil, o umiarkowanej w porównaniu z dzisiejszymi czasami mocy (oraz sprawności cokolwiek większej niż ich współczesne odpowiedniki o tej samej średnicy i kilkakrotnie większej mocy), i membranami zawieszonymi na karbowanych szmatach zamiast na nietrwałych, rozsypujących się li tylko z racji samego upływu czasu gąbkach PU. Takie było oryginalne wykonanie GD12/8, GDN16/15, GDS16/15, no i wreszcie GDN25/40. Niestety w późniejszych czasach i z nich szmaty zostały wyparte przez gąbki :x
jacekk
Post autor: jacekk »
Chłyt matertingowy jak to w pewnym kabarecie było powiedziane :wink: Gąbka się rozsypała i po kilku latach trzeba było kupić nowy głośnik. "Szmaciak" gra znacznie dłużej podobnie jak "papierzak" :wink:
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Tomek dobrze prawi.Moc mało ważna tylko skuteczność.Głosniki i radia z tego okresu potrafiły zapełnić dźwiekiem spory pokój z qooopą gosci i było tak głośno że milicja ludowa miała co robic.Obecnie trzeba 1 mln wacików PMPO cy cuś tam .
Co za czasy.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Tyż miałem 2 takie GDN-Y (epileptyczne piątki) w latach wczesnych 70-tych w dużej skrzyni br.Podłączone do tonetki lub do turandota, bas miały, jak to orzekł mój przyjaciel, "spod jaj". Najlepiej wychodził kawałek Massachutets grupy Bee Gees, na owe czasy było to świetnie zrealizowane w zakresie basu nagranie, jak wiele lat później Dire Straits.
Gdyby ktoś z Kolegów chciał się pozbyć takich (jeszcze lepiej GDS) przetworników, dam niezłą kaskę.
pzdr
pasio pisze:Tyż miałem 2 takie GDN-Y (epileptyczne piątki)
A co kolega sądzi o piątkach encefalopatycznych lub alzheimerowskich?
Post autor: fugasi »
Zapewne świetnie grają ze wzmacniaczami w klasie ADHD.
hartmann
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hartmann »
To nie są oryginalne kolumny do radioodbiornika Carmen Stereo , choć będą z nim dzialać także , gdyż uzyty glosnik jest identyczny . Na zdjęciu przedstawiona jest kolumna Fonici sygnowana jako A-10 .Kolumny do Carmen byly robione przez Diorę i choć posiadały taki sam glośnik miały inne wymiary .
Leszek
