Kolejny projekt
Kolejny projekt
Długie zimowe wieczory nadchodzą. To sprzyja rysowaniu płytek.
Mniej więcej na początek przyszłego roku planuję nowy zestaw do samodzielnego montażu, ale projektowanie zaczynam już teraz i pomyślałem, że zapytam Was o zdanie. W planie kompletny układ na PCB, od wejścia po zasilacz, żadnego sznurowania kablami po podstawkach.
Uzasadnienie wyboru mile widziane.
dolphin123
Re: Kolejny projekt
Prawda jest taka, że z pierwszych czterech opcji, każda będzie porzadana. Pytanie tylko, która w największym stopniu. Myślę, że małe SE (EL84 itd) będzie największym wzięciem przez amatorów elektroników, gdzie będą mogli użyć tanio dostępne transformatory głośnikowe z rodziny TG5-53. Jak ktoś poszukuje bardziej docelowego wzmacniacza to PP na octalach będzie też trafnym rozwiązaniem. SE na octalach i PP na novalach osobiście odbieram jako półśrodek, bo niewiele większym nakładem w stosunku do całości konstrukcji można zrobić porządne PP na przykładowo EL34.
VacuumVoodoo
Re: Kolejny projekt
A gdyby tak przeciwsobny z lampami Magnoval?
Aleksander Niemand
Re: Kolejny projekt
Słaba dostępność lamp, nie są chyba już produkowane i mała uniwersalność. Nie wiem czy ktoś by się skusił.VacuumVoodoo pisze:A gdyby tak przeciwsobny z lampami Magnoval?
Tak jak mówi dolphin123, zależy mi na maksymalnyej możliwości manewru na takiej płytce, aby użytkownik mógł wprowadzać modyfikacje nawet we własnym zakresie. To skłania mnie w kierunku octali w roli lamp mocy i novali jako sterujących, gdyż właśnie w takiej konfiguracji najwięcej lamp ma taki sam rozkład wyprowadzeń.
jacekk
Re: Kolejny projekt
Tak się zastanawiam, czy nie dało by się opracować płytki uniwersalnej. Nie ważne czy to PP czy SE, ale zaprojektować tak PCB aby dało się zastosować podstawki novalowe albo loctalowe w zależności co kto sobie zażyczy, np. jedna płytka obsługująca 2x EL84 albo EL34. Oczywiście pewnie by to skomplikowało płytkę i cały projekt, ale mogło by działać, wszak pentoda to pentoda mimo różnych cokołów.
Ps. Tylko teoretyzuje, na projektowaniu PCB się nie znam i nawet nie wiem czy to możliwe
Re: Kolejny projekt
Zagłosowałem na oktalowe, bo one jako jedyne chyba mnie nie interesują okiem radiowca
Co innego noval i magnoval
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
Re: Kolejny projekt
Robiono tak w telewizorach płytki kineskopu. W zależności od typu kineskopu były montowane różne podstawki + dodatkowe zwory na druku.jacekk pisze:ak się zastanawiam, czy nie dało by się opracować płytki uniwersalnej. Nie ważne czy to PP czy SE, ale zaprojektować tak PCB aby dało się zastosować podstawki novalowe albo loctalowe w zależności co kto sobie zażyczy, np. jedna płytka
Re: Kolejny projekt
Moje wieloletnie doświadczenie skłania mnie ku tezie, że jeśli coś jest do wszystkiego (czyli zbyt uniwersalne) to jest do niczego.
Re: Kolejny projekt
PL504? 6P45S? słaba dostępność? Zmodyfikowana 6P45S jest nadal produkowana. Raczej jedyne przeciw jakie widzę to to wyprowadzenie na górze bańki - choć niektóre współczesne klony 6P45S mają już anodę wyprowadzoną na dole w cokole.Piotr pisze:Słaba dostępność lamp, nie są chyba już produkowane i mała uniwersalność. Nie wiem czy ktoś by się skusił.VacuumVoodoo pisze:A gdyby tak przeciwsobny z lampami Magnoval?
djivo
Re: Kolejny projekt
Ja postawię na układ PP na QQE 03/12 nie potrafię liczyć Raa - ale może udało dopasować transformator głośnikowy który jest w ogólnej sprzedaży poprzez z równolegle-nie połówek lamp - mam na myśli 2 lampy końcowe czyli 4 tetrody na jeden kanał PP .
Jeśli chodzi o dalszą modyfikację to np układ skonstruować tak by można było go słuchać bez USZ i z USZ - czyli dodać gdzieś dzielnik sygnału aby można było skorygować wzmocnienie układu podczas odłączonej pętli USZ lub dowolnie modyfikować jej głębokość.
Cały pomysł świetny ....ale dla mnie za mały wybór tych podstawek pozdrawiam Piotrze i wszystkie takie jakieś małe....
no Proszę noval wygrywa
Piotr jak będziesz projektował zaprojektuj coś do przełączania źródła, dodaj opóźnione anodowe, najlepiej gdyby były to nie zależne bloki, uwzględnij przełącznik trioda pentoda, chyba najlepsza byłaby polaryzacja stała - ze względu na brak mocy traconej w oporniku katodowym.
Przydało by się aby potencjometr do siły głosu też był na podstawce zawsze go uszkodzę podczas lutowania do niego grubych kabli sygnałowych......
Parę razy wygnę przewód i już nie łączy nit do podstawki oporowej.
Re: Kolejny projekt
Projekt wzmacniacza na QQE03/12 powoli powstaje w moim warsztacie, ale w klasie AB2. Może divjo ma racje? Gdyby z dwóch połączonych połówek "kukułki" zrobić jedną tetrodę można by (przynajmniej według katalogu) w klasie AB1 wyciągnąć 24W na Raa=5k, więc chyba dość typowym. Można by wtedy nawet UL zrobić. Jeśli chodzi o przełączanie w tryb triodowy i inne dziwactwa to nie jestem zwolennikiem
djivo
Re: Kolejny projekt
Ja też nie ale co za problem aby to wykonać wiele to nie zmieni nawet w kosztach.Einherjer pisze: Jeśli chodzi o przełączanie w tryb triodowy i inne dziwactwa to nie jestem zwolennikiem
Inne dziwactwa jak selektor wejść, płytka do potencjometru , układ opóźnionego załączenia startu można wykorzystać do każdej konstrukcji nie prawda?
Więc każdy następny projekt może posiadać samo PCB końcówki mocy.
Myślałem o kontrolkach informujących pracę poszczególnych napięć zasilania ale akceptuję tylko takie które świecą podczas wyłączonego zasilacza anodowego czyli :
Mamy 5 diod ale gasną one w momencie kiedy przekaźnik od anodowego załączy zasilanie anodowe .
Nie lubię jak coś oprócz lamp świeci kiedy wzmacniacz pracuje. Tylko muszę się zastanowić jak wykonać układ, który w razie braku któregokolwiek napięcia nie pozwoli na załączanie układu opóźnionego startu, a więc na załączenie wzmacniacza.
Chociaż sam nie wiem czy za bardzo nie wybiegłem poza temat.....
Układ opóźnionego startu mógłby być wykonany na jakimś mos-fecie aby napięcie anodowe pojawiało się powoli.
A napięcie i prąd można było dopasować również do układów mocniejszych, lub innych za pomocą drobnej modyfikacji.
Re: Kolejny projekt
To chyba zbyt duża komplikacja aby utrzymać elegancki rysunek ścieżek.jacekk pisze:zaprojektować tak PCB aby dało się zastosować podstawki novalowe albo loctalowe
Oczywiście. Jak na seryjną produkcję, nawet małoseryjną, zdecydowanie za słaba. Nie mogę sobie pozwolić na to, że będę miał problem z zapewnieniem części zamiennych w przyszłości.STUDI pisze:PL504? 6P45S? słaba dostępność?
Owszem, jest produkowana, jest zmodyfikowana, ma anodę w cokole i... cokół octalSTUDI pisze:Zmodyfikowana 6P45S jest nadal produkowana. Raczej jedyne przeciw jakie widzę to to wyprowadzenie na górze bańki - choć niektóre współczesne klony 6P45S mają już anodę wyprowadzoną na dole w cokole.
Jak wyżej, kłopot z ewentualnymi częściami.djivo pisze:Ja postawię na układ PP na QQE 03/12
Octal ma zaletę w postaci większego wyboru typów lamp, natomiast na korzyść lamp novalowych zdecydowanie przemawia cena. Teraz trzeba ocenić co ważniejsze.
djivo
Re: Kolejny projekt
To zależy czy cena ma być duża czy mała ?
Bo w novalu też można iść drogo 6n30p plus jako końcówka mocy ECLL800 będzie tanio jak nie wiem co
Natomiast projektów na EL84 czy EL34 jest sporo czemu nie zrobić coś innego...
nxn68
Re: Kolejny projekt
Nikt nie kupi pcb, gdy nie będzie miał zapewnionego dostępu do lamp. EL84 i EL34 są nadal i będą w zasięgu ręki, czy to NOS czy z bieżącej produkcji.
Osobiście czekam na EL84 PP, większej mocy mi nie trzeba.
Wynik ankiety daje do myślenia.
