Wzmacniacz dwu stopniowy a polaryzacja kondensatora.
djivo
Mam do was małe pytanie.
Jeśli pomiędzy dwoma stopniami wzmacniacza single ended, chcielibyśmy zastosować kondensator elektrolityczny to gdzie byłby jego plus a gdzie minus?
Myślę że plus będzie na anodzie pierwszego stopnia a minus na siatce drugiego czy dobrze myślę?
Pytam z czystej ciekawości.
Re: Wzmacniacz dwu stopniowy a polaryzacja kondensatora.
A czemu nie, teorię (dowolną) można potem dorobić, może np. chodzi o pasmo 0,0001Hz.......jeśli już to plus do anody stopnia wstępnego choć słabo to widzę biorąc pod uwagę fizyczne parametry elektrolitów.
djivo
Dlaczego mają słabe parametry - jak możesz napisz o co chodzi ?cirrostrato pisze:A czemu nie, teorię (dowolną) można potem dorobić, może np. chodzi o pasmo 0,0001Hz.......jeśli już to plus do anody stopnia wstępnego choć słabo to widzę biorąc pod uwagę fizyczne parametry elektrolitów.
Choć by sporą upływność i indukcyjność zwijki okładzin.
klik
Jedyna zaleta kond. elektrolitycznego, w takim zastosowaniu, to mniejsze, na ogół, wymiary, niż np. styrofleksowego.
Reszta to jak wyżej powiedziano. Wady
Mylicie systemy walutowe. O jakich pojemnościach, a co za tym idzie wymiarach kondensatora jest tutaj mowa? 100nF to już bardzo duży kondensator sprzęgający, zwykle stosuje się tu 22nF. Widział kto w ogóle kondensatory elektrolityczne o tak małych pojemnościach? Kondensatory styroflexowe bywają istotnie spore pod względem gabarytów, ale w tym zastosowaniu ich wysoka stabilność i dobroć nie jest krytyczna, szkodliwa byłoby tylko upływność. Wystarczy tu kondensator poliestrowy (KSE, MKT) wielokrotniem mniejszy od KSF.
klik
Tomek Janiszewski pisze:Mylicie.....Widział kto w ogóle kondensatory elektrolityczne o tak małych pojemnościach?
Ja się nie mylę, bo mam kondensatory elektrolityczne 0,1; 0,22; 0,33; 0,45 mikrofarada.
Są to, co prawda "tantale" na napięcia do 100v. No ale Autor wątku chce eksperymentować,
tak jak my wszyscy za młodu
Ja należę do niedowiarków, nie przyjmuję bezkrytycznie prawd objawionych, z pewnością Autor też,
zatem dajmy mu szansę uczyć się na własnych błędach.
Czego i Wam życzy
Wasz Andre
Za to b. krytyczna jest własna indukcyjność kondesatora.Tomek Janiszewski pisze:ale w tym zastosowaniu ich wysoka stabilność i dobroć nie jest krytyczna, szkodliwa byłoby tylko upływność. Wystarczy tu kondensator poliestrowy (KSE, MKT) wielokrotniem mniejszy od KSF.
ankowalik pisze:Tomek Janiszewski pisze:Mylicie.....Widział kto w ogóle kondensatory elektrolityczne o tak małych pojemnościach?
Nawet zwykłe aluiminiowe. 0,22uF/16V. Wyciągnięty z radia zachodnioniemieckiego.
Gdzie??? W roli kondensatora sprzegającego dwa stopnie lampowe? Jaka to indukcyjność musiałaby mieć taki kondensator aby ograniczyć pasmo np. do 20kHz przy oporności upływowej siatki (a tym samym oporze wejściowym stopnia) 470k? Wyszło mi 3,7H (henra!) Jakiż to kondensator o pojemności nawet i 100nF mialby taką indukcyjność? Albo więc pomyliłeś zakres częstotliwości (indukcyjność kondensatorów, zwłaszcza umasiających jest krytyczna w zakresie UKF, no ale tam nie potrzeba tak wielkich pojemności, wystarczą pojedyncze nanofarady), albo audiofilstwo jakoweś głosisz. Ewentualnie pomyliłeś indukcyjność własną kondensatora - z jego pojemnością pasożytniczą do masy. Bo np. przy oporności wyjściowej stopnia porzedzającego sięgającej 1M (np. z pentodą EF86 obciązoną taką rezystancją) już 10pF obcięłoby pasmo do 16kHz.STUDI pisze:Za to b. krytyczna jest własna indukcyjność kondesatora.
