EL34 SE Ra2,3k zamiast 2k
parafka
Post autor: parafka »
Czy do schematu z 1xEL34 SE :
http://ecclab.com/gotowe/grafika/wssimpl.gif
http://ecclab.com/gotowe/gotar.htm
gdzie przewidziane jest trafo o Ra=2kOhm można bez większej szkody
wstawić trafko o Ra=2,3kOhm ?
Takie gotowe jest tu:
http://mkpt.pl/product_info.php/cPath/9 ... cts_id/188
Coś zyskam, czy coś stracę?
Paweł
Marcus
Post autor: Marcus »
Niewielka różnica.
Być może pasmo przesunie się nieco w dół.
Marcus
Taką różnicą naprawdę nie ma się co przejmować. Podobną różnicę impedancji obciążającej lampę uzyskalibyśmy w przypadku zastosowania do tego układu zalecanego transformatora o Ra=2kΩ/4Ω i podłączeniu do niego głośnika o impedancji 4,6Ω zamiast 4Ω.
W tym miejscu warto chyba jeszcze wspomnieć, że moduł impedancji każdego głośnika w całym zakresie przetwarzanych częstotliwości ulega dużym wahaniom. Ta charakterystyczna (np. 4Ω, 8Ω) podana jest dla jednej konkretnej częstotliwości. Nikt się tym jednak specjalnie nie martwi podłączając głośnik do wyjścia wzmacniacza lampowego.
parafka
Rk
A czy stosując rezystor katodowy (zamiast -13V z zasilacza) popsuję
współpracę stopnia wyjściowego z katodyną?
Wydaje mi się, że nie. To by mi uprościło zasilacz bo gotowe trafo zasilające
znalazłem tu:
http://mkpt.pl/product_info.php/cPath/1 ... ts_id/1688
a -13V nie mam zabardzo skąd wziąść.
Paweł
Boguś
Post autor: Boguś »
a co za problem parę zwoi dowinąc? miejsca ci tam pod dostatkiem
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
w toralu takie trafo nawiną (100W) za 30zł (tam biorą od mocy nie od ilości uzwojeń) polecam gorąco http://www.toral.pl
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
VacuumVoodoo
Re: Rk
Post autor: VacuumVoodoo »
parafka pisze:A czy stosując rezystor katodowy (zamiast -13V z zasilacza) popsuję
znalazłem tu:
Paweł
Mozesz tak zrobic, stracisz co prawda te 13V z dostepnej roznicy potencjalów miedzy anoda a katoda i w zwiazku z tym dostaniesz troche mniej mocy na wyjsciu. Opornik katodowy zbocznikuj kondensatorem o pojemnosci rzedu 100 - 220uF. EL34, jak i kazda inna lampa, wymaga dla uzyskania maksymalnej mocy wyjsciowej innej impedancji obciazenia dla kazdego z tych sposobów uzyskiwania napiecia polaryzacji siatki sterujacej.
Aleksander Niemand
Spadek napięcia nie wyniesie nawet tych 13V, albowiem po zmianie sposobu polaryzacji siatki spadnie również (o tą samą wartość) napięcie między katodą a siatką drugą, a to spowoduje, że dla uzyskanie tego samego prądu anodowego będzie już potrzebny nieco mniejszy „minus” siatki S1 względem katody. Rozwiązanie takie nie spowoduje oczywiście pogorszenia współpracy stopnia końcowego ze sterującym, jednak, jak wspomniał juz VacuumVoodoo zmiana warunków pracy lampy (napięcie, prąd anodowy, sposób polaryzacji) wpływa w pewien sposób na wartość optymalnej Ra obciążenia.
