Moja paka testowa 2x12"
Ostatnio październik obfitował w cudowna pogodę, więc postanowiłem to wykorzystać i wreszcie zbudować testową pakę 2x12" (Wzmacniacze można dziergać w warsztacie przy ulewnym deszczu, ale aby zrobić pakę potrzebowałem ładnej pogody). Generalnie jest to paka zrobiona właściwie na spółkę z kumplem. Kumpel kiedyś wpadł na gienialny pomysł zbudowania comba w stylu comba 5150 2x12" czyli tak naprade head zintegrowany razem z paką. U niego miał siedzieć nad głośnikami przebudowany BIS100 i cała konstrukcja była tak zrobiona aby chassis z Bisa wchodzilo w combo. Całość zrobił z przypadkowych materiałów (przód i boki płyta wiórowa 18mm; spód i góra oraz przegroda pomiędzy paką a wzmacniaczem z płyty OSB 18mm, a tył ze sklejki 15mm). Po czym stwierdził, że jednak oddzielny head + paka to lepsze rozwiązanie i to co zrobił trafilo do mnie. U mnie postała ta paka/combo w stanie surowym ze 3 lata. Gdy miałem jeszcze zespół to powkładałem tam jakies głośniki i na próbach grało to jako paka otwarta. Ostatnio postanowiłem zrobić z tego docelową pakę 2x12" do testów. Nie potrzebna mi paka profesjnalna, ale tez nie chciałem aby wygladała jak prowizorka. Zakupiłem więc koc obiciowy na allegro, blachę pod terminale w amptone, rączki i narożniki na wolumenie. Obcinając część obudowy przeznaczoną na wzmacniacz i przykręcajac górną płytę do przegrody (przegroda nie miała rantów) powstała mała ale dość głęboka (wymiar zewnętrzny 40cm) paczka 2x12". Wyfrezowałem zagłębienia po bokach na rączki i obiłem całość kocykiem obiciowym. W środku siedzą dwa Legendy: V12+121. Okablowane jest wszystko tak aby uzyskać w pozycji stereo wejście na każdy głośnik oddzielnie, a w pozycji mono 4 lub 16 Om (głosniki sa 8 om). Brak narazie osłon na głośniki, ale ma być rama z rozpietą siatką. Rama już jest i schnie od wczoraj po pomalowaniu farbą, a siatka czeka zwinieta w rulonik. W poniedziałek postaram sie dorobić osłonę. Zdjęcia prezentują dotychczasowe wysiłki.
lukasz_t
Re: Moja paka testowa 2x12"
Post autor: lukasz_t »
Painlust fajna paczka, ale mogłeś się pokusić o sklejkę, naprawdę gra o niebo lepiej od płyty, wiem, bo porównywałem.
Zapewne tak, ale ja nie jestem gitarzystą. Taka mi starczy do testów. Tanio wyszła. Różnicę wolę wydać na ulubione whisky.
Boguś
Post autor: Boguś »
painlust pisze: Różnicę wolę wydać na ulubione whisky.
........i ta roznica zostanie stracona bezpowrotnie ;)
Nie takie sumy "stracałem bezpowrotnie" :)
stepa
Post autor: stepa »
Bezpowrotnie ale ze smakiem-trzeba przyznać!!!A może do tego dobre cygaro.........
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
nie palę niestety.
No i dwa zdjęcia paki z maskownicą z siatki do styropianu.
