Moja paka testowa 2x12"
Ostatnio październik obfitował w cudowna pogodę, więc postanowiłem to wykorzystać i wreszcie zbudować testową pakę 2x12" (Wzmacniacze można dziergać w warsztacie przy ulewnym deszczu, ale aby zrobić pakę potrzebowałem ładnej pogody). Generalnie jest to paka zrobiona właściwie na spółkę z kumplem. Kumpel kiedyś wpadł na gienialny pomysł zbudowania comba w stylu comba 5150 2x12" czyli tak naprade head zintegrowany razem z paką. U niego miał siedzieć nad głośnikami przebudowany BIS100 i cała konstrukcja była tak zrobiona aby chassis z Bisa wchodzilo w combo. Całość zrobił z przypadkowych materiałów (przód i boki płyta wiórowa 18mm; spód i góra oraz przegroda pomiędzy paką a wzmacniaczem z płyty OSB 18mm, a tył ze sklejki 15mm). Po czym stwierdził, że jednak oddzielny head + paka to lepsze rozwiązanie i to co zrobił trafilo do mnie. U mnie postała ta paka/combo w stanie surowym ze 3 lata. Gdy miałem jeszcze zespół to powkładałem tam jakies głośniki i na próbach grało to jako paka otwarta. Ostatnio postanowiłem zrobić z tego docelową pakę 2x12" do testów. Nie potrzebna mi paka profesjnalna, ale tez nie chciałem aby wygladała jak prowizorka. Zakupiłem więc koc obiciowy na allegro, blachę pod terminale w amptone, rączki i narożniki na wolumenie. Obcinając część obudowy przeznaczoną na wzmacniacz i przykręcajac górną płytę do przegrody (przegroda nie miała rantów) powstała mała ale dość głęboka (wymiar zewnętrzny 40cm) paczka 2x12". Wyfrezowałem zagłębienia po bokach na rączki i obiłem całość kocykiem obiciowym. W środku siedzą dwa Legendy: V12+121. Okablowane jest wszystko tak aby uzyskać w pozycji stereo wejście na każdy głośnik oddzielnie, a w pozycji mono 4 lub 16 Om (głosniki sa 8 om). Brak narazie osłon na głośniki, ale ma być rama z rozpietą siatką. Rama już jest i schnie od wczoraj po pomalowaniu farbą, a siatka czeka zwinieta w rulonik. W poniedziałek postaram sie dorobić osłonę. Zdjęcia prezentują dotychczasowe wysiłki.
lukasz_t
Re: Moja paka testowa 2x12"
Painlust fajna paczka, ale mogłeś się pokusić o sklejkę, naprawdę gra o niebo lepiej od płyty, wiem, bo porównywałem.
Zapewne tak, ale ja nie jestem gitarzystą. Taka mi starczy do testów. Tanio wyszła. Różnicę wolę wydać na ulubione whisky.
........i ta roznica zostanie stracona bezpowrotniepainlust pisze: Różnicę wolę wydać na ulubione whisky.
Nie takie sumy "stracałem bezpowrotnie"
stepa
Bezpowrotnie ale ze smakiem-trzeba przyznać!!!A może do tego dobre cygaro.........
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
nie palę niestety.
No i dwa zdjęcia paki z maskownicą z siatki do styropianu.
