Dziwny wzmacniacz
wladl
Dziwny wzmacniacz
Post autor: wladl »
Rzecz dotyczy radia Grundig 4016. Nie mogę się połapać, czy to PP czy SE. Transformator głośnika nisko tonowego jak w PP, a zasilanie głośników średnio-wysoko tonowych SE. Na dodatek to ma być jeszcze stereo. Oczywiście zdaję sobie sprawę z trochę na wyrost użytego sformułowania tego stereo. Wszystko to okraszone jest jeszcze czteropunktową regulacją barwy i trzema trybami pracy ( muzyka, stereo i coś po niemiecku) Na tą chwilę nie ma lamp EL95 do tego radia aby sprawdzić układ praktycznie. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, dlatego zdziwienie co autor miał na myśli.
Re: Dziwny wzmacniacz
To jest stereo ze wspólnym kanałem niskotonowym. Zauważ, że w jednym kanale jest jeden stopień więcej, aby odwrócić fazę sygnału docierającego do jednego ze stopni końcowych, wówczas kanał niskotonowy jest zasilany dwoma sygnałami w przeciwfazie (jak w typowym tranzystorowym wzmacniaczu mostkowym) i pracuje jako PP, a kanały średniowysokotonowe L i P pracują jak normalne SE, z tym, że skoro sygnały w nich są w przeciwfazie, aby grały poprawnie (w fazie) głośnik średniowysokotonowy w jednym z kanałów jest odwrotnie podłączony biegunami do wyjść transformatora głośnikowego niż w drugim.
Podobne rozwiązania były czasem stosowane także później w sprzęcie tranzystorowym.
Ostatnio zmieniony sob, 6 października 2012, 23:23 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
wladl
Post autor: wladl »
Tak też myślałem. Swego rodzaju 2+1. Fazę odwraca trioda z E(AB)C80. Zastanawia mnie tylko dość karkołomna konstrukcja. No i czy w przypadku zużywania się lamp stopnia wstępnego nie rozjedzie się symetria dla PP ?
Podejrzewam, że nie powinno to być większym powodem do zmartwienia niż w zwykłym PP z końcówką z polaryzacją katodową i inwerterem na dwóch lub więcej triodach (np. parafrazowym czy kaskodowym), które też niekoniecznie muszą się zużyć równomiernie.
