Czy po wywierceniu otworu w środku (gdzie jest metalowy element) nic sie z gniazdem nie stanie?
Gniazdo lampy Noval - pytanie
Fafikdog
Gniazdo lampy Noval 9 pin - jak na obrazku.
Ostatnio zmieniony wt, 2 października 2012, 13:07 przez Fafikdog, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gniazdo lampy Noval - pytanie
Nic, tylko się rozleci. Po cholerę ci potrzebny otwór?
Fafikdog
Zamarzyło mi się podświetlenie lampy diodą...
Widziałeś kiedyś pracujacą lampę? Ona bez podświetlenia wystarczająco ładnie się żarzy. Tak czy inaczej trzeba było kupić podstawkę z otworem, zamiast teraz kombinować jak koń pod górkę.
Fafikdog
No właśnie.
Wtedy nie było jeszcze takiego pomysłu...
PanG
Nic się nie rozleci, jak ostrożnie spiłujesz wiertarką ten "nit" od strony nóżek. Potem bolec sam powinien wyjść.
Fafikdog
To on (ten nit) coś trzyma czy robi tylko za "ozdobę"?PanG pisze:Nic się nie rozleci, jak ostrożnie spiłujesz wiertarką ten "nit" od strony nóżek. Potem bolec sam powinien wyjść.
PanG
Jasne że trzyma. Górną część podstawki. Możesz ją od biedy skleić i będzie działać.
Na dodatek niektóre z nich (np. EL84) wytwarzają subtelną niebieskawą poświatę na wewnętrznej powierzchni anod (widoczną przez otworki w anodzie jeżeli są), jak również na szkle bańki naprzeciwko owych otworków. Niebieskie światło LED skutecznie ten magiczny efekt zamaskujeThereminator pisze:Widziałeś kiedyś pracujacą lampę? Ona bez podświetlenia wystarczająco ładnie się żarzy
TooL46_2
[sarkazm]Oj, no ma byc po nowemu
[/sarkazm]
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Po nowemu ale zarazem po koszernemu to się powinno podświetlać lampy kolorowymi neonówkami a nie LEDamiTooL46_2 pisze:[sarkazm]Oj, no ma byc po nowemu![]()
[/sarkazm]
TooL46_2
Ale kto tu wspominal o koszernosci?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
gsmok
Autor wątku jak rozumiem wykona operację na podstawce na własne ryzyko
Widzę, że w tym temacie powiedziano już wszystko więc go zamykam.
