Gniazdo lampy Noval - pytanie
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Gniazdo lampy Noval 9 pin - jak na obrazku.
Czy po wywierceniu otworu w środku (gdzie jest metalowy element) nic sie z gniazdem nie stanie?
Ostatnio zmieniony wt, 2 października 2012, 13:07 przez Fafikdog, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gniazdo lampy Noval - pytanie
Nic, tylko się rozleci. Po cholerę ci potrzebny otwór?
Fafikdog
Zamarzyło mi się podświetlenie lampy diodą...
Widziałeś kiedyś pracujacą lampę? Ona bez podświetlenia wystarczająco ładnie się żarzy. Tak czy inaczej trzeba było kupić podstawkę z otworem, zamiast teraz kombinować jak koń pod górkę.
Fafikdog
No właśnie. :oops:
Wtedy nie było jeszcze takiego pomysłu...
PanG
Post autor: PanG »
Nic się nie rozleci, jak ostrożnie spiłujesz wiertarką ten "nit" od strony nóżek. Potem bolec sam powinien wyjść.
Fafikdog
PanG pisze:Nic się nie rozleci, jak ostrożnie spiłujesz wiertarką ten "nit" od strony nóżek. Potem bolec sam powinien wyjść.
To on (ten nit) coś trzyma czy robi tylko za "ozdobę"?
PanG
Post autor: PanG »
Jasne że trzyma. Górną część podstawki. Możesz ją od biedy skleić i będzie działać.
Thereminator pisze:Widziałeś kiedyś pracujacą lampę? Ona bez podświetlenia wystarczająco ładnie się żarzy
Na dodatek niektóre z nich (np. EL84) wytwarzają subtelną niebieskawą poświatę na wewnętrznej powierzchni anod (widoczną przez otworki w anodzie jeżeli są), jak również na szkle bańki naprzeciwko owych otworków. Niebieskie światło LED skutecznie ten magiczny efekt zamaskuje :(
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
[sarkazm]Oj, no ma byc po nowemu :P ;)[/sarkazm]
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2 pisze:[sarkazm]Oj, no ma byc po nowemu :P ;)[/sarkazm]
Po nowemu ale zarazem po koszernemu to się powinno podświetlać lampy kolorowymi neonówkami a nie LEDami :lol:
TooL46_2
Ale kto tu wspominal o koszernosci? ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
gsmok
Post autor: gsmok »
Autor wątku jak rozumiem wykona operację na podstawce na własne ryzyko :) .
Widzę, że w tym temacie powiedziano już wszystko więc go zamykam.
