Naprawa bakelitowej obudowy
romanradio
Post autor: romanradio »
Czy ktoś z Kolegów dorabiał brakujący szczebelek do "grilla" radyjka pod tytułem Rytmus.Wszystko da się zasmarować i zaklajstrować,ale chodzi o to jaki materiał??? Pozdrawiam.
disaster
Re: Naprawa bakelitowej obudowy
Post autor: disaster »
Żywica modelarska podbarwiona pigmentem do betonu daje najlepsze efekty.
staku
Post autor: staku »
disaster pisze:Żywica modelarska podbarwiona pigmentem do betonu daje najlepsze efekty.
Jeśli na czarno, to lepszy będzie toner do laserówki.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
W radiu Mikrofona 206 uzupełniłem spory ubytek "szczebelka" Poxiliną dwuskładnikową. Od spodu wzmocniłem konstrukcję blaszką.
Pewną trudność nastręczyło uzupełnienie koloru albowiem w oryginale było tworzywo w ciapki.
Pomalowałem jak obraz olejny , a po odczekaniu kilku tygodni aż wyschnie przetarłem papierem ściernym i zapolerowałem.
Tym samym sposobem-Poxiliną uzupełniłem ostatnio ubytek we wtyczce do Telefunkena Floridy.
Pozdrawiam ed_net.
romanradio
B.dziękuję za podpowiedzi.Ten"szczebelek" ma kolor jak Pionier- plamy czarne/brązowe.Więc trzeba będzie dobrać kolor z barwników czarnego i brązowego.Poxilina to super rzecz do drobnych ubytków,na przykład uzupełniłem nią spory ubytek wyłącznika sieci (prądu stałego!) VE301G.Niestety w zrujnowanym Rytmusie (na razie) brak całego elementu długości 290mm.Zrobię więc tak:
Znalazłem tzw.prowadnicę szyby z Fiata 126p,identyczny kształt jak" szczebelek",dociąłem ją na gotowo,będzie w odlewie epoxy wzmocnieniem (jak u Kol.Edwarda).Druga sprawa-kiedy to zrobię? :) ,przepraszam Kolegów za zaległości i pozdrawiam.
I jeszcze ciekawa sprawa.Na chassis radyjka brak potencjometra s.głosu z wył. sieci (na razie),ale jest w tym miejscu płytka ze stykiem wyłączającym (prawdop.mechanicznie powiązana z tymże potencjometrem-jak?) który jest podłączony do S1 lampy UBL21, w jakim celu to odłączać wraz z siecią?.
W podobnych przypadkach w zależności od typu radia i przy drobnych ubytkach, dokonywałem transplantacji z tylnej lub wewnętrznej części obudowy a ubytek po "dawcy" uzupełniałem Distalem zabarwionym na zbliżony kolor. Wewnątrz i tak nie widać.
romanradio
TELEWIZOREK52 pisze:W podobnych przypadkach w zależności od typu radia i przy drobnych ubytkach, dokonywałem transplantacji z tylnej lub wewnętrznej części obudowy a ubytek po "dawcy" uzupełniałem Distalem zabarwionym na zbliżony kolor. Wewnątrz i tak nie widać.
Witaj,znowu 1/2 :) ponieważ ostatnio nie lubię się zbytnio napracować, ten element wytnę ze starej zniszczonej skrzynki bakelitowej,akurat ścianka ma tę samą grubość i kolorek.Jeśli dokładnie odwzoruję odłamane końcówki,po wklejeniu zostaną tylko niewielkie ubytki do uzupełnienia.
romanradio
romanradio pisze:
.Jeśli dokładnie odwzoruję odłamane końcówki,po wklejeniu zostaną tylko niewielkie ubytki do uziech to1upełnienia.
Dla uzupełnienia tematu-mając docięty element do uzupełnienia brakującego,jego końce odwzorujemy przy pomocy plasteliny,dociskamy ją w miejscu,gdzie będziemy wklejać i dopiłu,dopiłowu,a niech to! :) -docinamy iglakami w/g odbitki na plastelinie.Jeśli to zrobimy dokładnie,pozostanie do uzupełnienia b. mały ubytek.
romanradio pisze:dociskamy ją w miejscu,gdzie będziemy wklejać i dopiłu,dopiłowu,a niech to!
To tak jak stół z powy, powył, poływan - po prostu, stół bez nóg!
