Pionier U3 - kilka wątpliwości.
dzi_dziuś
Post autor: dzi_dziuś »
Wpadł mi w ręce pionierek U3, niestety narazie tylko do naprawy :) Przeszło 30 lat temu zawinięty w prześcieradło i odstawiony w głąb kredensu na strych zachowal się całkiem ładnie.
Wstępne uruchmienie to pryszcz, miały być uszkodzone lampy, był niekontaktujący przełącznik zakresów, ale dość gadania, bo można by tak pisać i pisać ... :) Mam w zasadzie jedno pytanie.
Czy opornik drutowy zamontowany na górze chasis może się tak bardzo grzać ? Po 1 min. pracy odbiornika nie da się go dotknąć, to samo z lampą UBL 21.
Ogólnie wszystkie napięcia i prądy są zgodne ze schematem z minimalnymi rozbieżnościami.
Wyjątek stanowią napięcia żarzenia. UY1N 44,9 V, UBL21 - 57V, UCH21 (heterodyna, mieszacz) 19V, UCH21(wzmacniacz m.cz) 18,4V.
Prąd pobierany przez odbiornik jest w normie, zarówka 0,3A nie przepala się.
Prąd anodowy UBL 44mA na maks. głośności czyli nawet mniej jak na schemacie.
Narazie wymieniłem tylko kondensator łączacy katodę UY1N z masą, z racji, że wylewała się z niego gorąca, gęsta, bulgocąca ciecz... :)
Prosze więc o poradę co ewentualnie sprawdzić lub odpowiedź czy opisane grzanie jest normalnym objawem.
Korzystam z poniższego schematu, w 90% pokrywa się z układem odbiornika.
romanradio
Re: Pionier U3 - kilka wątpliwości.
Post autor: romanradio »
dzi_dziuś pisze:Witam.
Witam Z Twojego opisu wynika,że w Pionierku nie dzieje się nic niepokojącego.Zarówno lampa UBL21 jak i rezystor drutowy zawsze mocno się grzeją,nie polecam więc dotykania.Wymieniłeś kondensator przy UY1N i chwała Ci za to :) ,to element który należy jaki pierwszy "wywalić" wstawiając nowy najlepiej na napięcie 630/1000V,pozostawianie starego papierowego," bo dobry" nie polecam.Warto sprawdzić kondensator sprzęgający anodę triody UCH z s1 UBL,oraz 0,1 uF w gałęzi zasilania L1-UCH21.Mierzyłeś prąd pobierany przez odbiornik,jaki wynik?.Z powodu zmiany zasilania z 220V,na 230V,można założyć żarówkę 12V/0,3A,zamiast 6,3V.
romanradio pisze:Z powodu zmiany zasilania z 220V,na 230V,można założyć żarówkę 12V/0,3A,zamiast 6,3V.
Albo termistor o ile nie jest zamontowany fabrycznie.
dzi_dziuś
Wybaczcie proszę, długi czas bez odpowiedzi.
Dziękuję za info dot. grzania sie elementów, które troche mnie niepokoiło.
Dałem, żarówkę 12V.
Wymieniłem jeszcze wspomniany 0,1uF, resztę zostawiłem w oryginale, ponieważ pomiary nie wykazywały potrzeby wymiany, a postepując z powiedzeniem "nadgorliwość gorsza od faszyzmu" postanowiłem ich nie ruszać, a i radyjko trochę bardziej oryginalne.
Ładnie odbiera, a po moich a'la renowatorskich zabiegach wygląda jeszcze lepiej. Niestety musiałem je oddać, ale z racji, że z jego włascicielką w jednym mieszkamy domu widzę je prawie codziennie :)
Dzieki i pozdrawiam, licząc na pomoc, ktora na pewno będzie wkrótce potrzebna :)
